[Store] Husqvarna
Re: Husqvarna
Messagepar sam254 » 18 Mars 2020 19:29
désormais lorsque l'on clique sur démarrage de l'APi il faut chosir entre :
"reprendre la zone principale"
ou
suspendre la minuterie "3heures"...etc
ce sont des nouvelles fonctions START qu'il faudrait ajouter aux commandes eedomus
sam254
Re: Husqvarna
Messagepar influman » 18 Mars 2020 20:14
Je sais pas comment te le dire ;)
L’application smartphone et l’API ouverte, ce sont deux choses differentes.
Ce qu’on peut faire sur l’appli n’est pas forcement possible depuis l’eedomus.
Le Park avec Timing est possible via IFTTT, essaye avec le plugin gardena via IFTTT
Re: Husqvarna
Messagepar sam254 » 18 Mars 2020 23:47
OK j'ai compris.
Le plug-in Husqvarna fonctionne à merveille depuis IFTTT. Possible de Parker, tondre avec suspension de minuterie X heures... Etc.
Donc, je me demandais s'il était alors possible de créer un actionneur dans eedomus qui déclencherait une action du plug-in IFTTT ?
sam254
Re: Husqvarna
Messagepar sam254 » 19 Mars 2020 11:17
Bon voilà j'ai réussi à faire ce que je voulais grâce aux commandes Webhooks IFTTT et le plugin Webhooks IFTTT du store.
Je peux désormais piloter tout le planning du Mower , le timing et les conditions de sortie (en fonction du vent, de la pluie...etc) avec la box.
Du coup le plugin Husqvarna du store n'a pas grand intérêt depuis la MAJ Husqvarna.
Merci pour les pistes en tout cas.
sam254
Re: Husqvarna
Messagepar influman » 27 Avr 2020 09:43
Bonjour aux possesseurs d’automower,
Pourriez vous me dire si le plugin actuel fonctionne toujours sur votre tondeuse ?
Il y a une nouvelle api officielle.
Je peux livrer une nouvelle version du plugin,
Mais j’ai besoin de savoir si je dois ecraser l’existant ou en rajouter un nouveau.
Et cela depend de l’etat d’obsolescence de l’actuel..
Par ailleurs, s’il y en a qui sont pret a beta tester la nouvelle version, cela m’interesse car je n’ai pas de tondeuse et il faudra debugger.
Re: Husqvarna
Messagepar sam254 » 27 Avr 2020 13:26
Salut influman,
ça serait effectivement TOP que tu puisses livrer une nouvelle version du logiciel.
Perso, j'ai viré l'ancienne qui ne fonctionnait plus.
Je suis passé par un plan B pour la faire fonctionner de ma Box : des actionneurs HTTP et IFTTT.
Je veux bien être le béta tester de la nouvelle version ;)
sam254
Re: Husqvarna
Messagepar influman » 27 Avr 2020 19:27
sam254 a écrit:Salut influman,
C'est en ligne. En attente de ton feedback :) thx
Re: Husqvarna
Messagepar sam254 » 27 Avr 2020 20:09
1er retour
Résultat XPath :
No mower detected...
sam254
Re: Husqvarna
Messagepar influman » 27 Avr 2020 20:50
sam254 a écrit:1er retour
Résultat XPath :
1er bug corrigé, à retester :)
Re: Husqvarna
Messagepar Lulu14 » 28 Avr 2020 10:02
influman a écrit:Bonjour aux possesseurs d’automower,
Bonjour Influman,
Pour info, le plugin actuel fonctionne toujours à la maison et sur les 2 tondeuses.
Aucun soucis depuis son installation. Super TAF de ta part.
Encore merci.
Lulu14
Lulu14
Re: Husqvarna
Messagepar influman » 28 Avr 2020 18:12
Le nouveau plugin fonctionne aussi.
Il faut au préalable bien s'inscrire correctement sur le site API d'Husqvarna (en connectant les API Authentification et Husqvarna Automower à son application)
Re: Husqvarna
Messagepar sam254 » 29 Avr 2020 20:18
Je confirme le nouveau script fonctionne a merveille.
Il est en plus ISO avec la nouvelle version de l'API du portable (v3.4.0)
Bravo à Influman pour cet excellent travail :)
sam254
Re: Husqvarna
Messagepar eedomusbox » 30 Avr 2020 12:41
Effectivement il fonctionne bien . Merci
eedomusbox
Re: Husqvarna
Messagepar Lulu14 » 30 Avr 2020 16:48
Le nouveau script est ok à la maison et fonctionne sur les 2 tondeuses.
Encore merci Influman pour cet excellent travail.
Lulu14
Re: Husqvarna
Messagepar Lulu14 » 01 Mai 2020 08:00
Oups, finalement non: les règles se déclenchent bien mais n’ont aucun effet sur les tondeuses.
Lorsque je consulte les tondeuses cela m’indique aucune règles associées.
J’ai fait désinstallation et réinstallation mais toujours rien.
Recherches en cours.
Lulu14
Re: Husqvarna
Messagepar influman » 01 Mai 2020 08:10
As tu bien connecte les api authentification et husqvarna sur l’application api ?
Re: Husqvarna
Messagepar Lulu14 » 01 Mai 2020 08:32
Bonjour, oui j’ai ça:
J’ai renouvelé l’api key: rien ne change.
J’ai supprimé puis remis les 2 api: valeurs lues vides.
Je vais tacher de tout reprendre depuis le début.
Lulu14
Re: Husqvarna
Messagepar influman » 01 Mai 2020 08:36
Lulu14 a écrit:Bonjour, oui j’ai ça:
Pas besoin, fait un tester depuis « global status » pour voir le resultat des donnees.
Si deja tu vois les donnees, il n’y a pas de raison.
Re: Husqvarna
Messagepar influman » 01 Mai 2020 11:15
thrymartin a écrit:manque plus qu'une porte à bascule avec verrou domotisé pour la ranger/recharger
et j'économise le jardinier qui passe bien quand il veut dans ma RS...
amorti en 2/3 ans... faudra que j'y pense... :roll:
(je peux pas me contenter de tondre quand je viens, en aout dernier, c'était la jungle et il fallait y aller à la débroussailleuse, d'où le contrat jardinier...)
donc question : admettons que tout soit protégé, qu'elle soit bien capable de passer partout et surtout pas la ou il ne faut pas, bref, tout bien configuré... même une cam de surveillance tiens...
qu'est ce qu'il peut arriver qui implique une intervention humaine ? (à part un vol, mais bon, la ou c'est c'est assez improbable)
peut on lui faire suivre un chemin pour rejoindre 2 zones de tonte ?
5 yous
Rien qu'en regardant son logiciel, il y a 90 codes erreurs dans la tondeuse :)
Elle peut se soulever, se coincer, avoir un pb de moteur, d'entrainement des roues, électronique, de batterie, etc...
Après, seuls les possesseurs pourront te dire s'ils interviennent souvent :)
