[Store] Widget Etat des batteries - (0.0.8)
Messagepar benj70b » 08 Mars 2020 20:12
Ce plugin eedomus permet d'afficher l’état des batteries de vos périphériques..
Installation
  • Cliquez sur "Configuration" / "Ajouter ou supprimer un périphérique" / "Store eedomus" / "Etat des batteries" / "Créer"
Champs a configurer
  • Niveau de batterie maximum : permet de filtrer les périphériques en fonction du pourcentage restant de la batterie.
  • Hauteur du widget : permet de fixer la hauteur du widget (1 à 8).
Remarques
  • Pour Firefox, il faut activer l'option : dom.visualviewport.enabled, Saissez about:config dans la barre d'adresse, puis mettre a true l'option dom.visualviewport.enabled
Sources et historique des versions
Sources
Historique des versions
benj70b
Re: [Store] Widget Etat des batteries - (0.0.1)
Messagepar medapayne » 09 Mars 2020 07:19
Merci beaucoup je viens de l'installé et pour le moment c'est validé :D
Dommage que les foutus modules Xiaomi ne remonte pas la valeur des batteries :oops:
medapayne
Re: [Store] Widget Etat des batteries - (0.0.3)
Messagepar benj70b » 09 Mars 2020 18:24
Le widget a été mis à jour, voici le évolutions apportées :
0.0.3
  • Correction de la valeur minimale de la hauteur du widget
0.0.2
  • Prise en compte du thème sombre
  • Ajout du lien vers le périphérique sur le portail à partie de l'image de la batterie
  • Ajout d'un message si aucun périphérique
  • Modification de la hauteur du widget par défaut à 2
  • Correction encodage documentation eedomus
benj70b
Re: [Store] Widget Etat des batteries - (0.0.2)
Messagepar medapayne » 09 Mars 2020 20:37
Merci pour la MAJ :D
Peut-on utiliser ce script avec une règle pour être alerter si une batterie est inférieure à 20% par exemple?
Merci de ton retour
medapayne
Messagepar benj70b » 09 Mars 2020 21:14
de rien :D
Non ce n'est pas possible, mais il y a le widget smartbattery qui fait ce que tu souhaites très bien
benj70b
Re: [Store] Widget Etat des batteries - (0.0.4)
Messagepar benj70b » 12 Mars 2020 23:36
P'tite mise a jour du plugin (0.0.4) ;)
  • Recuperation et affichage du titre configuré dans le widget (hors portail)
  • Amélioration du scroll pour les applications mobiles
benj70b
Messagepar maraenui67 » 18 Avr 2020 23:46
Salut
Est ce normal qu'il me manque 5 modules ? j'ai oublié quoi ?
maraenui67
Messagepar benj70b » 23 Avr 2020 16:39
bin non c'est pas normal :?:
benj70b
Messagepar maraenui67 » 23 Avr 2020 16:56
Je peux faire un truc ? :)
maraenui67
Messagepar maraenui67 » 23 Avr 2020 17:30
benj70b a écrit:bin non c'est pas normal :?:
même avec desinstal et réinstal
maraenui67
Messagepar benj70b » 23 Avr 2020 18:06
tu peux m'envoyer une capture du periph qui n'apparaît pas ?
benj70b
Messagepar maraenui67 » 23 Avr 2020 18:31
benj70b a écrit:tu peux m'envoyer une capture du periph qui n'apparaît pas ?
InkedCapture module bat2_LI.jpg (644.55 Kio) Consulté 20294 fois
InkedCapture module bat1_LI.jpg (642.66 Kio) Consulté 20294 fois
maraenui67
Messagepar maraenui67 » 23 Avr 2020 18:33
maraenui67
Messagepar maraenui67 » 30 Avr 2020 17:31
Tu as une idée ? :)
maraenui67
Messagepar PaP » 21 Juin 2020 21:32
C'est une super idée ce widget, car bon nombre de capteurs sont à pile, et les rassembler dans 1 seul widget pour les surveiller est génial. Mais malheureusement, ce widget ne marche pas du tout chez moi. Une mention 'chargement' apparait dans le cadre du widget, et dure des heures sans résultats..
une idée ?
PaP
Messagepar Gdany » 28 Juin 2020 10:51
bonjour
j ai le meme problème que l utilisateur PaP
- Une mention 'chargement' apparait dans le cadre du widget, et dure des heures sans résultats..
part contre fonctionne tres bien sur application du téléphone
auriez vous la solution a ce problème
Gdany
Re: [Store] Widget Etat des batteries - (0.0.5)
Messagepar benj70b » 27 Juil 2020 09:18
P'tite nouvelle version du plugin en 0.0.5 :
  • Correction du problème de chargement (@PaP et @Gdany)
PS : @maraenui67, j'ai ouvert un ticket au support car la fonction getPeriphList() ne retourne pas les mêmes informations que dans l’écran de configuration sur le portail.
benj70b
Messagepar ElYoM » 27 Juil 2020 22:56
Perso, je n'avais aucun problème de chargement jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à cette mise à jour du 27 juillet. Maintenant, c'est écrit "Chargement" mais rien ne se passe... :?
ElYoM
Messagepar benj70b » 28 Juil 2020 12:23
ElYoM a écrit:Perso, je n'avais aucun problème de chargement jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à cette mise à jour du 27 juillet. Maintenant, c'est écrit "Chargement" mais rien ne se passe... :?
Bin alors ! peux tu me dire quel navigateur internet utilises tu ?
benj70b
Messagepar ElYoM » 28 Juil 2020 16:50
benj70b a écrit:Bin alors ! peux tu me dire quel navigateur internet utilises tu ?
Yep, j'utilise Google Chrome en version 84.0.4147.89 (x64). ;)
ElYoM
