Données Mobile Alerts (Lacrosse)
Re: Données Mobile Alerts (Lacrosse)
Messagepar clarinette49 » 13 Fév 2020 16:59
Pour la température ça sort la bonne valeur mais n'est pas reconnue comme numérique dans eedomus (ça doit être la virgule qui pose problème. Si on met texte c'est bon par contre on a pas les unités.
Mon capteur de température fibaro affiche une valeur comme 18.1 alors que lacrosse donnera 18,1 La virgule n'est pas reconnue comme décimale dans eedomus.
Soit on laisse comme çà, soit il faut dans le script remplacer les virgules par un point...
clarinette49
Messagepar clarinette49 » 14 Fév 2020 07:42
En fait c'est en recopiant ton script que j'avais sûrement du faire une erreur et Merguez m'as envoyé un bon script...
clarinette49
Messagepar clarinette49 » 15 Fév 2020 17:34
Il y a eu une indispo hier soir et ce matin tout était bon.
clarinette49
Messagepar clarinette49 » 16 Fév 2020 08:29
Je ne pourrai pas tester dans l’immédiat car je ne suis pas chez moi et je n'ai pas ouvert les ports....
clarinette49
Messagepar ARTNOW » 17 Fév 2020 18:09
Bonjour , j'ai investi et reçu mes accessoires mobile alerts Lacrosse , tout est configuré , anémomètre -girouette , 1 thermostat d’intérieure et un pluviomètre , j'ai bien toutes les données sur mon mobile et sur le site internet je visualise également mes infos de capteurs .
Petite question , j'ai vu qu'on pouvais en bricolant un peux récupérer les infos pour les exploiter sur eedomus , je n'ai pas le niveau pour faire un script sur le store , d'ou ma question , qui peux nous faire ca ??
Messagepar clarinette49 » 17 Fév 2020 18:51
Il faut attendre un petit peu.
Lit le dernier message de ce post :
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=8258&p=87128#p87128
clarinette49
Messagepar ARTNOW » 17 Fév 2020 19:05
J'ai copier coller le script lacross.php , il est intégré maintenant dans ma EEDOMUS , je suis le tuto de notre ami thrymartin , et quand je fais test , il me donne cet écran avec une valeur Fake random ? j'ai loupé quelque chose ?
Messagepar ARTNOW » 17 Fév 2020 19:08
clarinette49 a écrit:Il faut attendre un petit peu.
Bonjour Clarinette , j'ai bien compris que ça beuguais , mais je voulais juste préparer le terrain dans l'attente que cela fonctionne , vu qu'il me faut pas mal cogiter pour comprendre comment on mais tout ça en place , je progresse bien grâce aux explications des collègues de ce forum qui se reconnaîtrons ;) Merci encore
Messagepar ARTNOW » 17 Fév 2020 19:48
Ça fonctionne , j'avais une coquille sur l’orthographe du nom du script , quel c.... .Maintenant je vais faire les autres capteurs avec les noms et icônes propre , car la vitesse du vent avec comme réponse sud sud ouest c'est pas bon , (c'était juste un essai :D )
Messagepar ARTNOW » 17 Fév 2020 20:38
Voila , pour moi pour l'instant cela fonctionne :
Messagepar ARTNOW » 18 Fév 2020 08:30
thrymartin a écrit:Eh ben voila, tout va bien alors
En plus, je viens juste d'avoir une solution pour accéder à l'interface en local via internet pour atteindre le port 443 : mettre un port externe différent, c'est tout bête mais ça marche donc je vais pouvoir appliquer la petite correction.
NB : pour la première fois, on n'a pas eu d'arrêt de service hier soir (je rappelle dans l'ordre, un arrêt de respectivement 10h, 5h et 9h chaque jour).
ça semble se remettre en place tranquillement...
PS : si tu remplaces les valeurs en lettres de direction par des icones, donnes nous ici la méthode
Salut thrymartin , pour les icones girouette , (en cours de test ) voici les screen de mes essais :
Messagepar clarinette49 » 24 Fév 2020 07:18
Merci Thierry,
Comme je te l'ai dit, je ne pourrai faire les tests que dans 2 semaines, je ne suis pas à proximité de la box pour accéder aux scripts.
clarinette49
Messagepar ARTNOW » 24 Fév 2020 09:15
[quote="thrymartin"]Nouveau script en test avec cache de 30', mettez fréquence 30' sur tous vos capteurs et essayez d'étaler l'heure de mesure sur 30' pour l'ensemble, j'expliquerai apres.. la j'ai plus le temps
En TEST (merci de vos retours)
Salut thymartin merci pour ton travail , je le test de suite , je te tien au courant :D
Retour vers Tutoriels
