Clim Gainable Atlantic : home controle ou registre motorisé
Pour tous les autres sujets
Messagepar Orangina_L » 14 Fév 2020 15:28
Je vais faire installer une clim gainable Atlantic Fujitsu et je me pose 2 ou 3 questions :mrgreen:
Pré requis : j'ai 1 Eedomus+ et IPX800V4
Domotisation de la clim
Via une passerelles Wifi IntesisBox et le plugin intesisbox.
Cela devrait me permettre de gérer ON/OFF, vitesse ventilateur, température...
Domotisation des zones
-> Soit par Zone Contrôle 2 et des sondes compatibles
Solution autonome avec des réglages fins mais onéreuse.
Et surtout, comment prendre le contrôle avec mon système domotique ? via Cozytouch et le plugin du store ?
-> Soit par registres motorisés[/u]
De ce type : https://www.manomano.fr/catalogue/p/registre-motorise-en-acier-galvanise-registre-motorise-200-mm-230-volts-tout-ou-rien-16292765?model_id=16292754
Facile à contrôler avec mon IPX.
Je pourrais mettre des sondes types Dansfoss Link RS https://www.planete-domotique.com/sonde-d-ambiance-thermostat-z-wave-danfoss-link-rs-danfoss.html
Et contrôler le tout via une programmation sur mon eedomus.
Que me conseillez-vous ? J'ai fait des erreurs ?
Merci,
Bonne journée,
Orangina_L
Re: Clim Gainable Atlantic : home controle ou registre motor
Messagepar xeos » 14 Fév 2020 16:52
Est tu sur du diamètre du registre ?
Perso je trouve les registres un peu cher https://fr.aliexpress.com/item/32716259 ... 4e7dSmjhQs
Messagepar ARTNOW » 14 Fév 2020 19:26
juste une petite info en tant qu'installateur de clim et pompe à chaleur agrée ATLANTIC , les registres motorisés doivent être en Ø160mm .
La, ou les bouches de reprises en Ø200mm donc les registres motorisés se poses sur les bouches d’insufflations en Ø160mm .
Il faut prendre de la qualité sinon vous allez manger de la laine de verre ou de roche pour faire des dépannages de moteur(s) et contact(s) de fin(s) de course(s) défaillant(s) dans le grenier.
:P
Messagepar ARTNOW » 14 Fév 2020 19:54
Pour moi le meilleure solution :
1 registre motorisé par pièce à contrôler (sauf dans la salle à manger ou le thermostat principal gère).
Un sonde de température par pièces à contrôler .
Un gestion par ipx800v4 par exemple pour les t° et gestion des registres en // avec EEDOMUS.
Et avec cela tu gères comme tu veux au demi degrés près ....pour pas cher ....
Dans ma maison pas possible de mettre un gainable j'ai donc des Splits , j'ai appliquer la même méthode et c'est nickel .
Mes sondes : des fibaro (l’œil qui gère T° , lumière , Mouvements etc....)
Et pour mes Split , plus compliqué , je coupe le bus de communication de 3 clims sur 5 pour arrêter de chauffer ou climatiser , donc deux des clims ne peuvent pas être domotisés sur les 5 .
je me sert d'un IPX800V4 et de relais pour cela .
Messagepar xeos » 14 Fév 2020 21:11
Pour le moment je suis aussi en split mais sur le conseil d'un ami j'ai mis 1 registre de 100 par 15m3 piloter par un WES + 2 x 8relais et des sonde 1wires cela permet d'etre totalement autonome par rapport a la Eedomus. Ca fonctionne tres bien en air chaud depuis 5ans.
C'est pour ca que du 160-200 me parait enorme pour une chambre mais bon ....
Messagepar ARTNOW » 14 Fév 2020 21:36
xeos a écrit:Pour le moment je suis aussi en split mais sur le conseil d'un ami j'ai mis 1 registre de 100 par 15m3 piloter par un WES + 2 x 8relais et des sonde 1wires cela permet d'etre totalement autonome par rapport a la Eedomus. Ca fonctionne tres bien en air chaud depuis 5ans.
160 et 200 ce sont les normes , et surtout cela évite les phénomènes de bruits et gènes de pressions positives ou négatives ;)
Messagepar ARTNOW » 14 Fév 2020 21:48
[img]
[/img]
Messagepar xeos » 14 Fév 2020 21:52
Les bruits et les pression ne dependent pas aussi de la puissance moteur ?
Parce qu'a l'epoque il n'avait fait un calcul de ouf . Au debut j'étais parti sur du 150 et il m'avait dit que c'etais pas la peine
Messagepar ARTNOW » 14 Fév 2020 21:59
xeos a écrit:Les bruits et les pression ne dependent pas aussi de la puissance moteur ?
Sur beaucoup voir toutes les marques ou je suis intervenu le standard ces 160/200 , Mitsubishi, Toshiba , Daikin,Fujitsu,Général,etc , je fais ça depuis 2004 , jamais vu de diamètres différents de ceux-ci désolé Xéos ....
Messagepar Orangina_L » 14 Fév 2020 21:59
Merci à tous les 2 !
ARTNOW a écrit:Pour moi le meilleure solution :
Euh tu entends quoi par t° ? température ? car j'ai aussi des fibaro et des sondes oregon qui remontent déjà les températures, donc pas besoin de l'ipx pour ça.
Par contre, oui pour contrôler les registres.
Complété par des sondes Dansfoss Link RS des qui permettra de changer la consigne en directe sans besoin de smartphone.
Pour les registres de qualité, un conseil ?
Orangina_L
Messagepar ARTNOW » 14 Fév 2020 22:01
après si cela fonctionne , pas de problème , les normes sont parfois excessives ;)
Messagepar Orangina_L » 14 Fév 2020 22:04
et pour gérer le groupe c'est bien via une passerelles Wifi IntesisBox et le plugin intesisbox ?
Orangina_L
Messagepar ARTNOW » 14 Fév 2020 22:10
Orangina_L a écrit:et pour gérer le groupe c'est bien via une passerelles Wifi IntesisBox et le plugin intesisbox ?
Salut Orangina , chez Fujitsu Atlantic ils utilisent ça :
https://www.atlantic-climatisation-ventilation.fr/climatisation/gainables/systeme-zone-control-2.0
Messagepar Orangina_L » 14 Fév 2020 22:21
Merci Artnow
Mais du coup pas besoin de registre motorisé c'est zone contrôle qui fait le taf ! que je ne sais pas comment contrôler avec ma domotique.
Orangina_L
Messagepar ARTNOW » 14 Fév 2020 22:30
Orangina_L a écrit:Merci Artnow
Tu n'est pas obligé de le prendre le zone contrôle , moi je trouve que c'est trop cher , et restrictif pour la domotisation .
Je ferais registres motorisés avec mes thermostats et ipx800v4 + eedomus à ta place.
Retour vers Le bistrot
