Remise à zéro pluviomètre en Octobre
et assistants vocaux
Messagepar ELMEJOR » 21 Jan 2020 07:06
Le cumul pluviométrie de JM Vong marche super !! Je suis vigneron et j' aimerais que le "cumul pluie annuel" revienne à zéro au mois d' octobre SVP, j' ai bidouillé le script mais rien.
Autre question : si les piles lâchent dans l' année, tous les compteurs se remettent à zéro ?
Sincères remerciements pour votre travail remarquable !
Cordialement.
ELMEJOR
Re: Remise à zéro pluviomètre en Octobre
Messagepar KikiFUNstyle » 21 Jan 2020 09:03
Je connais pas ce plugin mais si le cumul est affiché dans un périphérique tu peux créer un actionneur HTTP qui set a zéro ce périphérique.
Regarde dans les paramètres avancés du périphérique 'la petite clé bleu'.
Si tu n'y arrives pas fais une copie d'écran du périphérique en question
Messagepar ELMEJOR » 27 Jan 2020 07:30
Bonjour, en fait le script pluviométrie est juste un récupérateur de donnéés et calcule tout les cumuls. Dans périphérique il se nomme "STATUT Pluviométre".
Dans la clé bleu que tu me demande dans le périphérique "Statut..." il y a juste l' adresse du périphérique et l' appel du script (opérations qui boucles).
Je pense fortement que c' est dans le script, un petit détail à changer.
Cordialement.
ELMEJOR
Messagepar KikiFUNstyle » 27 Jan 2020 14:46
Je viens d'installer le plugin pour avoir plus d'infos.
Si j'ai bien compris tu souhaite mettre à zéro la valeur Cumul Pluie
Il faut que tu cliques sur ce périphérique ensuite tu vas dans les paramètres experts (Activer le mode Expert),
tu saisies ton mot de passe Eedomus, tu choisis Direction SET ensuite tu devrais pouvoir saisir une valeur 0.
En dessous tu vas avoir une URL du type
http://api.eedomus.com/set?api_user=XXX ... ZZ&value=0
Tu te fais un actionneur HTTP que tu actionne dans une règle
Si tu veux plus d'informations et voir avec le développeur du script c'est par là -> viewtopic.php?f=50&t=8326
Messagepar ELMEJOR » 29 Jan 2020 07:55
Un très grand merci ça fonctionne nickel en plus c' est facile !!!!
Sincères remerciements.
ELMEJOR
Messagepar KikiFUNstyle » 29 Jan 2020 09:55
Cool ;)
Messagepar ELMEJOR » 29 Mars 2020 08:16
Je pense qu' il y a eu une mise à jour de la box car la manipulation ne fonctionne plus.
N' ayant plus de pile au pluvio, j' ai perdu mes valeurs en les changeants. Impossible de remettre à 0, du coup j' ai désinstaller le script et le périphérique = tout est à 0.
Lorsque je rentre ma valeur dans le périphérique (127mm, pluie annuelle) tout se met à jour mais au bout de 10 min la valeur de mon 1er essai (4.2mm) revient et annule ma valeur, comme si ça ne sauvegarde pas.
Si on peux m' aider.
ELMEJOR
Messagepar ermax1 » 28 Avr 2020 11:07
Super merci beaucoup, ça fonctionne parfaitement pour remettre à zéro.
ermax1
Messagepar ermax1 » 28 Avr 2020 11:22
Ah effectivement, comme ELMEJOR j'ai mon ancienne valeur qui revient...
En fait c'est le "Statut" qui ne se remet pas à zéro et avec cette technique, on ne peut pas lui forcer une valeur.
Une idée ?
ermax1
