Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 14 Jan 2020 18:01
Michteedo a écrit:Apres avoir re sauvegarder les"machins ou widgets" tout va bien. merci.
MI
Oui j'ai pas compris pourquoi on est obligé de re-sauvegarder pour que le capteur HTTP fonctionne ...
Re: [Store] Shelly
Messagepar jesuisla » 22 Jan 2020 10:27
sSalut,
j'ai reçu le Shelly H&T, le plugin fonctionne bien mais il y a un gros soucis qui rends le rend inutilisable .
Le capteur H&T fonctionne en mode sleep, lorsque la température ou l'humidité ou le niveau de batterie varie de 1°, 5% ect.. le module se réveille et se connecte au wifi, envoi les informations et se déconnecte toute de suite, ce qui ne laisse pas le temps à eedomus d'aller chercher les data ... (Rafraichissement 1minute).
As tu une astuce ou un moyen pour récupérer les data lorsque le module est ouvert connecté au Wifi ?
jesuisla
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 22 Jan 2020 11:17
Lorsqu'il passe en mode sleep le /status retourne rien où les valeurs ne sont pas mise à jour ?
J'ai l'impression que tu peux lui dire de ne pas etre en mode sleep si tu mets 24
sleep_mode_period   number   Periodic update period in hours, between 1 and 24
Re: [Store] Shelly
Messagepar jesuisla » 22 Jan 2020 23:27
Il ne retourne rien en mode sleep, Impossible de se connecter sur l'adresse IP.
Si j'active manuellement le bouton du module pour le réveiller (ça dure 3 minutes), cela fonctionne bien.
jesuisla
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 24 Jan 2020 11:08
T'as essayé le paramètre
sleep_mode_period
Re: [Store] Shelly
Messagepar jesuisla » 24 Jan 2020 19:13
Oui, sleep_mode_period permet de déterminer quand le module envoi les informations. Que ce toutes les heures ou toutes les 24 heures, le problème reste le même : le module active son wifi, envoi les informations puis se déconnecte tout de suite, eedomus n'a pas le temps de récupérer les infos.
... c'est inutilisable avec eedomus.
Comment faire ...
jesuisla
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 24 Jan 2020 19:43
Passer par le cloud !
Re: [Store] Shelly
Messagepar jesuisla » 24 Jan 2020 19:55
En regardant le site, je ne crois pas qu'il y une API Cloud pour le Shelly H&T .
jesuisla
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 24 Jan 2020 20:10
Apparemment pas possible via le cloud
https://shelly.cloud/support/shelly-cloud-api-access/
Ce qui est bizarre c'est que sur jeedom ça ne pose pas de problème il y a quelque chose qui m'échappe
Re: [Store] Shelly
Messagepar jesuisla » 25 Jan 2020 11:33
Ah si ça fonctionne sur Jeedom , effectivement il y a un truc
jesuisla
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 31 Jan 2020 01:20
Nouvelle version 0.3.0:
- ajout du shelly dimmer / SL
- ajout du shelly plug / plug S
- ajout de la documentation pour le retour d'état
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 03 Fév 2020 00:03
jesuisla a écrit:Ah si ça fonctionne sur Jeedom , effectivement il y a un truc
Y'a bien un truc https://community.jeedom.com/t/plugin-s ... -h-t/16682
C'est le shelly qui envoie la température vers la Eedomus via un push :geek:
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 12 Fév 2020 16:11
jesuisla a écrit:Oui, sleep_mode_period permet de déterminer quand le module envoi les informations. Que ce toutes les heures ou toutes les 24 heures, le problème reste le même : le module active son wifi, envoi les informations puis se déconnecte tout de suite, eedomus n'a pas le temps de récupérer les infos.
Comment faire ...
T'as pu tester avec le retour d'état (Push depuis le shelly vers la Eedomus ?)
Je vais releaser une nouvelle version avec cette gestion pour tous les produits shelly sauf le 4pro
Re: [Store] Shelly
Messagepar jesuisla » 18 Fév 2020 21:07
Non, j'ai pas testé, je t'avoue que j'ai pas creuser et n'a pas les compétences pour le faire ;)
Ça serait top si tu sorts cette nouvelle release avec cette gestion.
jesuisla
Re: [Store] Shelly
Messagepar medapayne » 19 Fév 2020 07:47
Hello KikiFUNstyle
aujourd'hui mon besoin serait de mettre un micro module derrière un interrupteur va et vient qui commande mes spot de cuisine.
Je chercherais à faire du On/Off et varier l'intensité.
Quel module Shelly je dois prendre et qui bien évidemment est compatible avec ton script :D
medapayne
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 19 Fév 2020 08:12
medapayne a écrit:Hello KikiFUNstyle
Shelly Dimmer SL si tu n'as pas de neutre derrière ta prise
Shelly Dimmer si tu as un neutre derrière ta prise
https://shelly.cloud/wifi-smart-home-au ... ly-dimmer/
Re: [Store] Shelly
Messagepar medapayne » 19 Fév 2020 08:24
Merci je vais commandé ça après avoir vérifier si neutre ou pas :D
Tu te fournis ou pour acheter les modules Shelly? le moins cher bien évidemment :D
medapayne
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 19 Fév 2020 09:31
medapayne a écrit:Merci je vais commandé ça après avoir vérifier si neutre ou pas :D
Directement sur le shop shelly
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 19 Fév 2020 09:34
Attention le Shelly Dimmer SL est en pré-commande :!:
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 19 Fév 2020 17:23
Tu as des exemple de câblage :
Dimmer SL => https://www.shelly-support.eu/lexikon/i ... dimmer-sl/
Dimmer => https://www.shelly-support.eu/lexikon/i ... ly-dimmer/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 292 invité(s)
