Creer zone de chauffage avec vannes thermostatiques
Messagepar kdebock » 16 Jan 2020 10:58
Je souhaite créer une zone de chauffage en suivant ce tutorial https://maison-de-geek.com/2014/02/tuto-gerer-le-chauffage-avec-eedomus/
Lorsque je vais dans Programmation => zone de chauffage => Nouveau
Cela m'indique le message suivant : " Un périphérique complémentaire est nécessaire pour ce type de programmation : Pilotage de chauffage"
Or , j'ai bien une vanne thermostatique eurotronic spirit ainsi qu'un capteur de temperature.
Comment puis-je créer cette zone de chauffage ?
kdebock
Re: Creer zone de chauffage avec vannes thermostatiques
Messagepar Alphonse Magova » 16 Jan 2020 23:38
La programmation "zone de chauffage" crée un thermostat virtuel à l'aide d'un contacteur de commande (ce qui te manque) et une sonde de température.
La tête est déjà un thermostat avec une commande et une sonde intégrée.
Tu peux quand même suivre tout le tuto à partir de l'étape 3, perso plutôt que de créer des règles de planification je vais dans :programmation/agenda/gérer les phases: et dans la partie actions associées je défini les consignes en fonction des phases.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar kdebock » 17 Jan 2020 22:13
Merci de votre reponse.
kdebock
Messagepar Alphonse Magova » 18 Jan 2020 00:10
Pas de quoi! ;)
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar kdebock » 18 Jan 2020 09:56
Bonjour, Je viens de définir les température de chauffage dans l'agenda comme vous me l'aviez conseillé.
Après avoir enregistré, je remarque que la consigne de la vanne ne change pas. Comment celle-ci se modifie comme indiqué dans l'agenda ?
De plus , si je défini toutes les plages horaires de la journée, et que je change manuellement la température de consigne , comment et quand la température defini par l'agenda reprend ?
en PJ la programmation des actions la valeur de la température de consigne.
resultat de l'etat
actions programmées
kdebock
Messagepar Alphonse Magova » 19 Jan 2020 00:08
Les phases ont été planifiées sur l'agenda? Sur le type de journée en cours?
La température de consigne changera automatiquement à chaque changement de phase quel que soit l'état précédent.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar kdebock » 19 Jan 2020 12:09
merci . Effectivement le changement de température s'effectue uniquement au changement de phase.
kdebock
