Ajout d'un canal - Energy meter Gen5 3 pinces
Messagepar JPRA6980 » 22 Oct 2019 12:10
J'ai intégré un compteur d'énergie Aotec dans mes périphériques Zwave. Lors de l'ajout, 5 canaux remontent automatiquement:
- Pince 1
- Pince 2
- Pince 3
- Cumulé pince 2
- Cumulé pince 3
Dans le tableau de bord, j'observe un indicateur "Consommation" qui semble être la somme des cumulés des 3 pinces.
Sauriez-vous comment ajouter le Cumulé pince 1 ? (voir pj).
Merci d'avance pour votre aide
JPRA
energie meter2.png (22.63 Kio) Consulté 7251 fois
energie meter1.png (45.23 Kio) Consulté 7251 fois
JPRA6980
Re: Ajout d'un canal - Energy meter Gen5 3 pinces
Messagepar checom1 » 31 Déc 2019 15:31
Réponse frustrante.. j'ai en gros la même situation.
Branchement sur un circuit 240v 4 fils (1 neutre 3 phases) à Chamonix
A ce stade j'ai comme affichage..
pince 1 1500w
pince 2 2500w
pince 3 -4000w (hors ma pince est à l'endroit...)
consomation 17.8 kwh
pince 2 cumulé 18.5kwh
pince 3 cumulé -22.5 kwh
Avez-vous réussi à avancer? As-tu réussi à avancer? Ma meilleure idée est le mise à jour du firmware de l'energy meter mais ça va être compliqué..
checom1
Messagepar opa95 » 31 Déc 2019 16:14
Bonjour JPRA
Je n'ai pas ce compteur, mais la conso globale n'est manifestement pas la somme des 3 autres : 189 kWh n'est pas la somme de 207+459+...
Il faudrait voir ce qui est programmé pour "pince 2 cumulé compteur", le dupliquer et espérer que la modification de la copie est évidente pour obtenir "pince 1 cumulé compteur".
Pour la consommation globale, il faudrait voir la formule ou tester en ne laissant qu'une sonde à la fois si les variations sont identiques.
Bonjour Checom
Voir ci-dessus.
Normalement les capteurs n'ont pas de sens (on mesure du courant alternatif).
Si l'indication est négative, je pencherais plutôt pour un circuit défectueux.
As-tu essayé d'intervertir les capteurs, celui qui marque 1500 indiquerait-il -1500 sur la pince 3?
Si oui, on pourrait peut-être inverser le résultat avec un capteur virtuel et recalculer une consommation globale (TotalWatt du [Store]).
Messagepar jluc2808 » 23 Déc 2022 22:36
désolé de déterrer le sujet , mais depuis vous avez trouvé des solutions ?
jluc2808
Messagepar jluc2808 » 30 Déc 2022 16:00
bonjour, je reviens sur le sujet,
manifestement la manière dont a été implémenté le module n'est pas soit complet soit incompréhensible
1 - ou trouve-t-on le cumul de la pince 1 ?
2 - comment peut-on avoir la consommation globale en KVA et Kwh si on est en tri-phasé (donc qui tienne compte du cosphi)
3 - peut-on séparer dans 2 virtuels la consommation >0 et celle <0 (conso /injection)
jluc2808
