[Store] Freebox
[Store] Freebox
Messagepar pitord » 29 Déc 2019 10:42
Je souhaite créer les commandes pour changer les chaines depuis le script Freebox.
Pas de problème pour créer les chaines de 1 à 9 et également les chaines 11, 22 ... en utilisant l'option &repeat=xx mais je ne trouve pas comment faire pour créer les chaînes 10 ou 12 par exemple.
pitord
Re: [Store] Freebox
Messagepar opa95 » 29 Déc 2019 12:10
Bonjour Pitord
J'ai une solution un peu lourde :
Tu crées des valeurs (masquées)
0 avec le paramètre &key=[RAW_VALUE]
et
10 avec le paramètre &key=prgm_inc&repeat=[RAW_VALUE]
11 avec le paramètre &key=prgm_inc&repeat=[RAW_VALUE]
Puis des macros appelées ch10, ch11, ... non masquées
avec les commandes
Attendre 0 secondes puis effectuer 0
Attendre 0 secondes puis effectuer 10
mais ça marche!
Re: [Store] Freebox
Messagepar pitord » 29 Déc 2019 13:34
Merci opa95 pour ta réponse.
J'ai un doute, il faut bien remplacer [RAW_VALUE] par la valeur 0 dans le cas "0 avec le paramètre &key=[RAW_VALUE]" et 10 dans le cas "10 avec le paramètre &key=prgm_inc&repeat=[RAW_VALUE]" ?
pitord
Re: [Store] Freebox
Messagepar opa95 » 29 Déc 2019 13:55
La valeur [RAW_VALUE] est automatiquement remplacée par la valeur sélectionnée, ce qui permet de recopier la même valeur dans tous les champs correspondants.
Sinon tu peux aussi remplacer toi-mėme [RAW_VALUE] par la valeur que tu veux pour découpler la valeur envoyée de la valeur indiquée.
Re: [Store] Freebox
Messagepar pitord » 29 Déc 2019 16:29
Merci à toi, ça fonctionne parfaitement
pitord
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 68 invité(s)
