dissocier deux hue "white" :possible?
Messagepar grosbidons » 11 Déc 2019 18:53
je viens d’acquérir des philips hue white simples,au nombre de deux exactement.
Elles sont destinées à éclairées ma buanderie.
je viens de suivre le tuto de "KITOR" et mes deux hue fonctionnent parfaitement mais du coup en même temps,vu que je contrôle un groupe d'ampoules.
est t'il possible de les faire fonctionner indépendamment?
en changeant par exemple uniquement ID et en contrôlant une lampe au lieu d'un groupe.
requète de mise à jour actuelle:
http://localhost/script/?exec=hue_poll.php&bridge_ip=[VAR1]&user_name=[VAR2]&group_id=[VAR3]
requète éventuelle:
http://localhost/script/?exec=hue_poll.php&bridge_ip=[VAR1]&user_name=[VAR2]&light_id=[VAR3]
VAR 3 devient l'ID de mon spot hue uniquement.
ce que je cherche ,c'est a allumer un spot à coté du coin café le matin,pas trop fort de façon à ce que ma femme trouve la cafetière.
je peux le faire pour le moment, mais j'allume deux lampes à 30% alors qu'une seule suffirait.
eedomus v1
fibaro wallplug,fgdw002,fgbs 222,fgbs 001
qubino, dimmer,flush et fil pilote
synology ,sonos,sonoff, d'link,philips hue
alarme,piscine ,éclairages etc etc
google home...
grosbidons
Re: dissocier deux hue "white" :possible?
Messagepar ElYoM » 12 Déc 2019 08:22
Oui, c'est tout à fait possible. Il te suffit de recréer un périphérique Hue et de choisir, au moment où c'est demandé, de ne commander qu'une ampoule au lieu d'un groupe. C'est un des avantages des ampoules Philips Hue, c'est qu'elles peuvent être commandées en groupes ou chacune indépendamment.
ElYoM
Messagepar grosbidons » 12 Déc 2019 09:23
Slt elyom,
merci pour ta réponse,dixit Kitor cela ne devait pas marcher.
donc j'ai effectivement fait le test avec une seule ampoule et cela fonctionne.
j'en profite pour te poser une question:
j'ai créer une règle de façon à gérer les lumières de la maison,l'idée étant d'éteindre tout ce qui peut être allumé au moment où l'on active l'alarme par exemple ou autre.
j'ai un état global: lumières allumées ou non,j'ai suivi tes conseils au même titre que l'état "maison occupée ou pas".
discussion dans un autre topic si tu te rappelles.
j'ai crée un état général "éclairages actif ou non" piloté par une règle.
pour certaines lampes dimmables, je me suis servi de la consommation passant par zéro watt ou non pour avoir un retour d'info et ainsi pouvoir dire si elles sont allumées ou pas.
mais pour les hues?si c'est On ou OFF facile,mais quand tu es à 30% par exemple ou une autre valeur ,je bloque .
aurais tu une idée?
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar ElYoM » 12 Déc 2019 14:48
Je suis étonné que Kitor ait répondu que ça ne pouvait pas fonctionner (peut-être n'a-t-il pas compris tout à fait ta question), on est d'ailleurs même pas obligé de passer par l'intégration eedomus pour piloter les ampoules Hue, il est tout à fait possible de les piloter directement via leur API.
Concernant ta question, il faut bien comprendre que la luminosité et l'état des allumages des ampoules hue sont deux choses bien distinctes même si elles peuvent parfois être liées. Ainsi, ton ampoule peut être éteinte (statut off) mais sa luminosité peut toutefois être réglée à 60% par exemple. Dans ce cas, si tu ne fais que rallumer l'ampoule, elle se rallumera à 60% de luminosité. Elle était donc bien éteinte mais réglée à 60% de luminosité. Le seul cas où luminosité = statut c'est lorsque la luminosité est égale à 0 puisque 0% de luminosité c'est égal à éteint. Tu peux donc tester si elles sont allumées en testant la valeur 0% de luminosité ou si son statut est égal à off.
Pour ma part, j'interroge directement l'API sans passer par le script eedomus pour savoir si un groupe d'ampoules ou une ampoule d'un groupe d'ampoules est allumée.
Requête de mise à jour : http://[VAR1]/api/[VAR2]/groups/[VAR3]
Chemin XPATH : state/all_on
Case "Convertir le JSON en XML" cochée
Et où [VAR1] = adresse IP de ton pont Hue, [VAR2] = l'id utilisateur eedomus créé sur le pont Hue et [VAR3] = ID de ton groupe d'ampoules
ElYoM
Messagepar grosbidons » 12 Déc 2019 15:33
valeur hue
valeur hue.jpg (200.93 Kio) Consulté 15845 fois
Salut, tu dis :
c'est à dire? est ce que tu pourrais me donner un exemple s'il te plait.
Comme je le comprends version script eedomus si je rajoute dans mes 2 règles que me changent mon état"éclairages" juste un critère "HUE spot buanderie" EST DIFFERENT de OFF (valeur zéro) ou alors ET EGAL A OFF, cela devrait marcher.
juste pour info quand j'ai créer ma première ampoule hue cela m'a fait apparaître deux états:
un ON/OFF avec 3 valeurs :ON /OFF /ALERTE ou j'ai rajouter toutes valeurs de brightness différentes
un état couleur que j'ai caché
je n'ai pas un état physique On Off et un autre estampillé luminosité.
Un seul avec toutes es valeurs de la photo.
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar ElYoM » 12 Déc 2019 16:48
Ok, j'ai compris, j'ai dissocié mes actionneurs, j'en ai donc un total de 3 par ampoule/groupe : un pour le réglage des couleurs/température du blanc, un pour la luminosité et un pour le statut.
Pour ma part, il me semble logique de dissocier l'état des ampoules de leur luminosité puisqu'ils ne sont pas reliés (hormis pour la valeur 0% comme expliqué précédemment).
Exemple pour le statut :
Exemple pour interroger directement l'API :
ElYoM
Messagepar Kitor » 16 Déc 2019 08:46
Bien entendu, cela peut fonctionner par périphérique, dans mon tuto, je n'utilise que le mode group mais il est très facile de le modifier.
Et d’ailleurs c'est écrit (mais peut être pas assez compréhensible) :D
Important !!!
Avec cette API, je gère les ampoules par groupe et non individuellement.
Donc la variable VAR3 doit être le numéro du groupe de vos ampoules.
Messagepar grosbidons » 16 Déc 2019 09:47
Merci KITOR pour ta réponse.
Ton travail est très bien, mais à mes yeux il manque deux trois trucs pour être top de chez top et ouvert à tout le monde.
Genre, dès le début tu ne dis pas que toutes tes ampoules doivent êtres allumées, tout bête mais certain que plusieurs on fait le début du tuto et ont recommencé une deuxième fois.
Chez moi:
Je t'avouerai que ce n'est pas super claire dans ma tête.
Comme je l'ai dit à ELYOM, lors de l'implémentation de mes ampoules dans l'eedomus, je me suis retrouvé avec deux états, un "ON/OFF/alerte" et un autre "couleur" et non pas comme dans ton tuto, je n'ai pas la partie luminosité.
À savoir que ce sont des ampoules simplement "white", pas ambiance.
J’ai donc rajouté dans l'état ON/OFF, les valeurs de luminosité et c'est tout.
Pour le moment ça marche, mais je n'ai pas tout compris pour avoir quelque chose de propre.
Mon problème du moment, c'est de pouvoir créer une règle générale pour éteindre tout ce qui peut être allumé au moment du départ le matin. Je ne sais pas comment implémenter mes hue's dans ma règle surtout quand elles sont allumées à un % autre que 0 ou 100.
Donc je serai preneur d'un petit coup de main.
J’aurais une autre question:
Si le père noël :P venait à m’offrir des hue couleur, faut -il à nouveau refaire la phase compte Philips avec génération d'un nouveau code etc etc?(le début du tuto)
Si je veux les ID des nouvelles ampoules , j'ai pas le choix?
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar ElYoM » 16 Déc 2019 14:14
grosbidons a écrit:Pour le moment ça marche, mais je n'ai pas tout compris pour avoir quelque chose de propre.
Pour ta dernière question, nope, pas besoin. Tu peux simplement dupliquer une de tes ampoules ou un de tes groupes ou créer manuellement tes actionneurs HTTP en réutilisant l'utilisateur que l'eedomus a créé sur ton pont Philips Hue.
Sinon, pour contrôler absolument toutes les ampoules que tu pourrais avoir afin de les éteindre quand tu pars, tu peux te créer un actionneur HTTP comme celui qui contrôle un groupe par exemple, sauf qu'il faudra agir sur le groupe d'ID 0 qui est le groupe qui contient toutes les ampoules Philips Hue.
ElYoM
Messagepar Kitor » 17 Déc 2019 08:21
Entièrement d'accord avec ElYoM.
Sinon pour éteindre toutes tes ampoules, tu peux aussi créer un périphérique scène dans EEDOMUS.
Et tu peux éteindre toutes les ampoules connectés Hue White ou autre avec la scène.
Et même fermer les volets (s'il sont connectés) c'est ce que je fait ;)
Messagepar grosbidons » 17 Déc 2019 14:01
bonjour messieurs,
ok,actionneurs pas de problème,mais car il y a toujours un mais :P .
toujours dans mon idée de vouloir tout éteindre en même temps.
exemple:
nous sommes le matin et certaines lampes ont été allumées avec une régle ou une scène (eedomus).
ma fille se lève et allume une autre lampe avec sa google home .
êtes vous d'accord, si je vous dis que la box eedomus ne sait pas qu'une autre lampe s'est allumée dans ce cas de figure!
donc comment puis éteindre quelque chose dont je ne connais pas l'état?
un peu lourd le mec ,mais là je patoge et j'aimerais vraiment tout saisir.
merci encore ELYOM ET KITOR pour votre patience.
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar aurique » 17 Déc 2019 14:35
le Group O va envoyer l'ordre d'eteindre TOUTES les lumières quelque soit l'etat.
aurique
Messagepar grosbidons » 17 Déc 2019 16:15
Salut aurique,
merci pour ta réponse mais ca ne répond pas a mon problème.
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar aurique » 17 Déc 2019 16:31
Ben si ....
la box n'a pas besoin de savoir l'état de tes lampes , si tu utilises ton actionneur "Tout eteindre", l'ordre sera envoyé a toutes tes lumières de s'éteindre qu'elles soient allumées ou éteintes
Si j'ai mal compris , tu peux préciser ton besoin STP
aurique
Messagepar grosbidons » 17 Déc 2019 16:44
En gros tu es entrain de me dire que si je fais un actionneur http qui cible le groupe zero et que je l'inclue dans ma régle d'extinction cela devrait fonctionner?
Aurais tu un exemple parce que là depuis ce matin, j'ai des capteurs des actionneurs des états dans tous les sens et je ne sais plus par où commencer.
Moi pour le moment, tous mes "éclairages zwave" fibaro ou ce que tu veux ,je sais quand quelque chose est allumé grace à une régle et un état que je fais basculé à 1 ou 0.
Les hues quand la commande vient de l'eedomus ,c'est facile je fais la même chose,par contre si tu allumes une lampes avec l'appli hue ou google home, bah là, rien ne se passe.pas de bascule sur l'eedomus donc pas de declenchement de régle etc etc.
c'est ça mon problème!!!
faire cours ,si tu peux me faire ue impression du actionneur que je dois faire ce serait super cool.
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar aurique » 17 Déc 2019 17:20
Tu as raison des photos plutôt qu'un long discours :D
La 1er copie d'écran, lors de la création de ton Actionneur Hue (renseigne l'adresse IP de ton pont et le nom de ton compte)
Création Actionneur Hue
Capture d’écran 2019-12-17 à 17.13.04.png (153.12 Kio) Consulté 15758 fois
2ème capture : l'actionneur apres création .
Apres création
Capture d’écran 2019-12-17 à 17.15.09.png (139.28 Kio) Consulté 15758 fois
C'est plus clair ?
aurique
Messagepar grosbidons » 17 Déc 2019 17:30
ok,déjà c'est un actionneur HUE pas HTTP, j'avais fais une fixette la dessus.
group 0
ok
et les valeurs du coups??
une ON une OFF
http://[VAR1]/api/[VAR2]/lights/[VAR3]/state put {"on":false}
http://[VAR1]/api/[VAR2]/lights/[VAR3]/state put {"on":true, "bri": 254}
j'ai bon, on va y arriver!! et après j’implémente ça dans ma règle?
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar aurique » 17 Déc 2019 17:34
T'as bon !
normalement les valeurs On et Off seront créés automatiquement.
et apres c'est un actionneur comme un autre.
J'ai oublié de préciser : le temps d'execution du tout premier "actionnage " est long
aurique
Messagepar grosbidons » 17 Déc 2019 18:12
Ouf,
Je test dans un moment!
Sinon est qu’il y a un endroit ou je peux retrouver les ID de mes ampoules?
A force de bidouiller j’en ai mis la moitié en l’air! :oops: :oops:
Merci pour ton aide.
Quelle idée de vouloir des hue’s :P :D
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar aurique » 17 Déc 2019 19:48
Pour lister les Id de tes ampoules , tu peux interroger l'API de ton pont HUE :
http://192.168.X.Y/api/COMPTE/Lights/
192.168.X.Y est l'adresse IP de ton pont HUE et COMPTE le nom de compte HUE.
aurique
