Latence importante suite à mise en place telecommande Zwave
Messagepar julieng » 10 Déc 2019 09:38
Contexte: j'ai (entre autre) dans mon salon 4 prises commandées + 1 module fibaro pour l'éclaraige. Ma box est intégrée avec une Google Home et je peux allumer et éteindre les lampes à la voix et ca marche nickel: pas de latence.
Situation: J'ai rajouté une télécommande ZRC-90 Scene Master dans le salon et configuré une règle pour allumer et éteindre le 5 lampes.
Problème: quand je clique j'ai un latence de malade (genre 30 seconde à 1 minutes) pour certaines des 5 lampes... (la Google Home marche toujours nickel sans latence)
Notez que me volets pilotés avec les modules fibaro n'ont pas ce problème avec la telecommande. Aucune latence.
Ci-dessous:
- la matrice radio
- les règles de polling
- la règle pour la telecommande
Que me suggérez vous réduire la latence?
polling 1.jpg (80.42 Kio) Consulté 8276 fois
polling 2.jpg (44.29 Kio) Consulté 8276 fois
julieng
Re: Latence importante suite à mise en place telecommande Zw
Messagepar stef31 » 10 Déc 2019 11:28
Déjà, je te conseillerais par commencer par supprimer les pollings sur tout les actionneurs où tu ne remontes pas une infos comme la consommation.
Ces actionneurs te transmettent leur changement d'état dès qu'ils sont commandés donc ce n'est pas la peine de les interroger périodiquement.
La raison de la latence est peut être du au fait que ton réseau Z-WAVE est parfois saturé et que la télécommande ne parvient pas à transmettre son ordre à ta box du premier coup?
Messagepar julieng » 10 Déc 2019 11:40
Pour clarifier, en fait la telecommande transmet bien l'ordre car en general j'ai bien une première lampe qui s'allume mais les suivantes ont de la latence.
julieng
Messagepar technoman63 » 10 Déc 2019 12:52
Tu as beaucoup trop de pooling dans la majorité des cas tu n'en a pas besoin réduit déjà ça ;)
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar julieng » 10 Déc 2019 13:00
technoman63 a écrit:Tu as beaucoup trop de pooling dans la majorité des cas tu n'en a pas besoin réduit déjà ça ;)
Pour bien comprendre le pooling, a quoi ça sert sur les fibaro des volets ?
Sur les prises commandées, que se passe t il s’il on désactive le pooling sur la consommation ? Est ce que ça remonte encore ?
julieng
Messagepar stef31 » 10 Déc 2019 13:02
julieng a écrit:Pour bien comprendre le pooling, a quoi ça sert sur les fibaro des volets ?
A rien.
julieng a écrit:Sur les prises commandées, que se passe t il s’il on désactive le pooling sur la consommation ?
Tu n'as la remontée de conso que sur changement d'état ou si tu as configuré ta prise pour qu'elle remonte la conso suivant un critère.
julieng a écrit: Est ce que ça remonte encore ?
Oui mais pas périodiquement.
Messagepar xeos » 10 Déc 2019 13:58
Si tu ne veux plus avoir de latence, tu peux associer ton Remotec en association direct et effacer ta règle.
Mais commence deja a faire ce que Stef31 te propose ca allégera la box et elle sera plus reactive.
Ca sert à rien de faire des polling sur un module qui retourne son état et si tu regle bien les parametres meme ceux qui retournent une cons ou autres en ont pas besoin.
Pour connaitre ceux qui ont besoin d'un polling tu desactive le polling et tu mets en action physique ton module, s'il retourne son état => pas besoin.
Messagepar julieng » 10 Déc 2019 14:02
xeos a écrit:Salut,
Comment fais tu ca?
julieng
Messagepar xeos » 10 Déc 2019 14:13
En Faite je me suis avancé trop vite , on ne peux pas faire d'associations direct sur ce module.
Sorry ;)
