[Résolu] Rien ne marche
Re: Rien ne marche
Messagepar Onehebergeur » 27 Nov 2019 22:06
Le switch a tjrs été là ... Je vais brancher sur un autre port demain et changer le cable RJ ...
Onehebergeur
Re: Rien ne marche
Messagepar Onehebergeur » 27 Nov 2019 22:19
Mon pb est réglé ...
J'ai supprimé mon éco compteur et remis et c'est rentré dans l'ordre ... Je n'aurai surement aucune explication du soucis ou du pourquoi du comment ...
Onehebergeur
Re: [Résolu] Rien ne marche
Messagepar tang » 28 Nov 2019 09:48
ok tant mieux, qu'est ce que l'éco compteur ?
tang
Messagepar Onehebergeur » 28 Nov 2019 10:56
Onehebergeur
Messagepar influman » 28 Nov 2019 11:25
Mais du coup,
C’est l’eco-compteur qui met lui meme la brouille dans le reseau ou son integration logicielle dans l’eedomus?
Messagepar tang » 28 Nov 2019 11:30
effectivement c'est la bonne question à se poser !
tang
Messagepar grepillez » 29 Nov 2019 09:16
ici aussi ça déconne a plein tube, réinit matérielle en début de semaine suite à non contact de la box vers les serveurs eedomus
ce matin rebelotte...., je vais tenter de débrancher l'éco compteur du réseau pour voir si ça tombe en marche :)
grepillez
Messagepar Onehebergeur » 08 Déc 2019 10:35
Moi j'ai du supprimer mon eco et le remettre et c'est reparti ... Un script qui merde ...? Je sais pas ... C'est au support de répondre mais bon ... Je n'aurai jamais la réponse ... Le principal c'est que tout remarche ...
Onehebergeur
Messagepar seb53 » 24 Déc 2019 11:15
Onehebergeur a écrit:Moi j'ai du supprimer mon eco et le remettre et c'est reparti ... Un script qui merde ...? Je sais pas ... C'est au support de répondre mais bon ... Je n'aurai jamais la réponse ... Le principal c'est que tout remarche ...
hum... il n'y aurait pas un soucis d'adressage IP ? avec un conflit entre ta box eedomus et l'écocompteur ?
Qui gère l'adresse IP ? ta box de ton FAI ? es-tu en IP statique sur ta box eedomus et ton ecocompteur ?
seb53
Messagepar rover820i » 24 Déc 2019 16:31
Il faut le faire remonter à la team afin de contrôler que ça ne soit pas un script qui déconne...
Messagepar Onehebergeur » 21 Jan 2020 11:31
IP Fixe pour mon écocompteur ... Chez moi tout est en statique sauf les PC portable ... Je suis sur de mon config mais depuis le tps tout fonctionne ...
Onehebergeur
Utilisateurs parcourant ce forum : aurique, Chris59 et 25 invité(s)
