[Résolu] Rien ne marche
Messagepar Onehebergeur » 24 Nov 2019 22:15
Bonjour depuis 24H ma domotique merde totalement.
Tout ce que je demande à la google home reste en attente ...
Idem via l'application cela s'exécute avec 30 mn de délai en gros ...
La connexion internet est OK, la box accède bien à internet.
Mais des que je lance une action cela reste en attente et se réalise après un bon long moment ...
Je n'arrive pas à afficher mes périphérique en local, cela marque : Connexion échouée ...
Alors que mes codes et le reste est OK ...
Le /config en local via l'ip marche bien et le reboot idem ...
Une idée ?
Merci par avance.
Cdlt, Onehebergeur
Onehebergeur
Re: Rien ne marche
Messagepar stef31 » 25 Nov 2019 07:21
As tu testé une restauration matérielle?
Re: Rien ne marche
Messagepar Onehebergeur » 25 Nov 2019 16:30
Non mais je vais pas perdre toute ma config en faisant cela ?
De plus en // j'ai fais un ticket au support qui m'ont dit avoir réinstaller le soft ... Mais rien ne change.
Onehebergeur
Re: Rien ne marche
Messagepar stef31 » 25 Nov 2019 16:34
Non, tu ne perds rien. Mais il faut que la connexion internet fonctionne car ta box va aller rechercher une sauvegarde de ta configuration sur les serveurs EEDOMUS.
Re: Rien ne marche
Messagepar Onehebergeur » 25 Nov 2019 16:53
sa a déjà été fait pas le support en faite ... ce qui est bizarre c'est sur le site avec la page de tous les périphériques .. Ma box Eedomus est OK .. aprés non joignable depuis 15 mn ... de nouveau OK ... et les actions s'execute juste au moment ou c'est OK ... (ce qui est normal mais bon ...)
Ma connexion internet et stable, IP FIXE sur le eedomus ... tout est OK concernant Internet chez moi ...
Je pige pas ...
Onehebergeur
Re: Rien ne marche
Messagepar stef31 » 25 Nov 2019 17:38
Onehebergeur a écrit:sa a déjà été fait pas le support en faite ...
La restauration matérielle ne peut pas être réalisée par le support.
C'est à toi de le faire.
Re: Rien ne marche
Messagepar Onehebergeur » 25 Nov 2019 18:23
Ok je test cela une fois chez moi. Merci
Onehebergeur
Re: Rien ne marche
Messagepar influman » 25 Nov 2019 20:28
Si la restauration ne fonctionne pas, regarde du cote de l’alimentation.
Re: Rien ne marche
Messagepar Onehebergeur » 25 Nov 2019 21:03
Bonne idée pour l'alim ... Je vais essayer :)
Onehebergeur
Re: Rien ne marche
Messagepar pasanga » 25 Nov 2019 23:19
j ai eu un problème identique et c'etait l'alim
Pasanga
pasanga
Re: Rien ne marche
Messagepar opa95 » 27 Nov 2019 11:38
Quelqu'un a-t-il essayé d'alimenter la box directement avec un HUB USB auto-alimenté, par exemple le Atoll... Hub USB 3.0, qui fournit 5V avec 2,4A sur la prise de charge ou un autre?
ça fait d'une pierre deux coups.
Est-ce que c'est mieux qu'avec la box d'origine?
Re: Rien ne marche
Messagepar tang » 27 Nov 2019 11:43
hello,
bon ma box est récente mais si cela m'arrive un jour, vous conseillez quoi comme alim de remplacement ? une ref à conseiller ?
tang
Re: Rien ne marche
Messagepar Onehebergeur » 27 Nov 2019 11:45
Bonjour, je n'ai pas encore répondu car ma commande amazon (Alim) arrive aujourd'hui.
Une fois l'alim changé je vous tiens au courant.
Merci encore.
Onehebergeur
Re: Rien ne marche
Messagepar Onehebergeur » 27 Nov 2019 21:25
Alim changé. Pb identique ...
Je crois que je vais changer et quitter eedomus ... Sa fait 2 fois que le support n'arrive pas à résoudre mes soucis ... Et ne me réponde plus ...
Vous n'avez pas d'autre idée ?
Merci à tous
Onehebergeur
Re: Rien ne marche
Messagepar influman » 27 Nov 2019 21:28
Onehebergeur a écrit:Alim changé. Pb identique ...
Merci à tous
T’as faut la restauration materielle ?
Re: Rien ne marche
Messagepar Onehebergeur » 27 Nov 2019 21:43
Oui idem, je rajoute que sur l'interface Eedomus le rond tourne tjrs en haut à gauche ... sur la page d'accueil ...
Onehebergeur
Re: Rien ne marche
Messagepar tang » 27 Nov 2019 21:49
et l’accès à la box via l'@ip LAN, ça donne quoi ?
tang
Re: Rien ne marche
Messagepar influman » 27 Nov 2019 21:53
Ton reseau internet fonctionne bien globalement ? Genre DNS et compagnie.
Re: Rien ne marche
Messagepar Onehebergeur » 27 Nov 2019 21:58
Idem ... une requete HTTP pout l'envoi d'un sms sa passe direct mais des que je demande de mettre une prise sur OFF ou n'importe quel communication vers un module sa bloque ... sa note en cours ...
Qd on ouvre ma boite au lettre sa marche direct je reçois un sms mais le reste nan ... sa marche mais ou bout de 20/30 mn ... et sur le site de Eedomus je vois ma box joignable ...
Tout mon RZO internet est OK, j'ai un serveur mail sur le meme switch que la eedomus et je n'ai aucun souci
Onehebergeur
Re: Rien ne marche
Messagepar tang » 27 Nov 2019 22:03
switch , possible de faire un test sans le switch ?
tang
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 27 invité(s)
