[résolu]Problème led rouge/bleu et zwave
Messagepar ARTNOW » 16 Nov 2019 09:51
Depuis un moment de façons cyclique , la LED rouge clignote :? , j'ai des périphériques fibaro/zwave qui fonctionnent mal , j'ai envoyé un ticket à la TEAM.
Question : si je réinitialise la puce zwave , je perd évidemment tout mes périphériques zwave , mais , si je restaure ensuite , vais-je retrouver tout comme avant ?
Pensez vous que cela réglera le problème ?
Re: Problème led rouge/bleu et zwave
Messagepar ARTNOW » 17 Nov 2019 22:09
Toutes les 3 minutes ma eedomus , clignote rouge 10 x, puis repasse au vert .
Elle fonctionnait bien avant , rien fait de spécial depuis , j'ai un adresse fixe sur la EEDOMUS et réservé une adresse fixe sur ma box sfr , j'ai évidemment essayé de mettre la eedomus en ip auto , bref je sèche , une idée ??
Messagepar stef31 » 18 Nov 2019 05:13
Ta box perd sa connexion. Si tu es sure de ta connexion internet, je pense que cela vaut le coup de tester une autre alimentation.
Messagepar ARTNOW » 20 Nov 2019 23:08
Alimentation remplacée 12v 2Ampéres , pareil, reset de la box , pareil .
Relance de mon ticket , pas de réponse de la TEAM , Pffffffffffffffffffffffffffff
Messagepar stef31 » 21 Nov 2019 06:27
ARTNOW a écrit:Alimentation remplacée 12v
J'aurais misé sur du 5 Vcc. 12V en sortie, c'est trop.
La led rouge indique que ta box ne se connecte pas à Internet. Essais aussi de changer ton câble Ethernet et puis si tu es sure de ces éléments, tu peux tester la restauration matérielle.
En fait, si ta box fonctionne en locale, il n'est pas recommandé de tester la restauration matérielle car la procédure nécessite une connexion internet pour aller récupérer une sauvegarde sur les serveurs EEDOMUS.
Messagepar ARTNOW » 21 Nov 2019 09:41
Merci pour ta réponse stef31 , oups j'avais pas mis mes lunettes , effectivement c'est du 5v , le câble rj45 à été remplacé , pareil , ....j'ai fais aussi la restauration matérielle , cela ne change rien .Je sèche j’espère que la TEAM , va gérer mon problème .
Messagepar stef31 » 21 Nov 2019 10:13
ARTNOW a écrit:Je sèche j’espère que la TEAM , va gérer mon problème .
Je te le souhaite. N'hésites pas à les relancer régulièrement avec le même numéro de ticket.
[Résolu]: Problème led rouge/bleu et zwave
Messagepar ARTNOW » 21 Nov 2019 20:59
Ouf MERCI la TEAM à réglé le problème , voici la copie de la réponse :
nous avons fait une retouche autour du rfplayer, dites nous si le comportement de la LED s'en trouve amélioré.
Bien cordialement.
Bart pour
L'équipe eedomus
