commande de VMC avec un module FGR 222
Messagepar maphilippe » 15 Nov 2019 16:14
Je voudrais pouvoir mettre en marche ma VMC avec un module Roller Shutter FGR 222.
Je voudrais pouvoir l'actionner automatiquement en fonction de la température extérieur.
Grace à ma box qui est couplée avec ma station météo Netatmo.
Pouvez vous me dire si ce module, que j'utilisais avant pour un volet roulant, peut me servir à ça ?
Merci de vos réponses
maphilippe
Re: commande de VMC avec un module FGR 222
Messagepar SKL » 15 Nov 2019 18:59
Oui, ça fonctionne.
sans détection de butée ou de temporisation de fonctionnement.
Mais une VMC ne s'éteint normalement jamais, risque de choc thermique et condensation dans les gaines à la remise en route.
elle permet de chasser l'humidité et l'air sec chauffe bien mieux que l'air humide. Le bilan est généralement positif malgré les apriori que l'on peut avoir (la chaleur s'en va par la vmc... )
SKL
Messagepar clarinette49 » 16 Nov 2019 10:14
Je confirme les proposes de SKL, on n'arrête jamais une VMC.
clarinette49
Messagepar maphilippe » 16 Nov 2019 14:26
Je suis entièrement d'accord avec vous sur l'utilisation de la VMC.
Ce que je voudrais faire n'a rien à voir avec la ventilation d'une maison, c'est pourquoi je souhaite faire cette installation.
Savez vous comment brancher le module, faut'il modifier le command class ?
Merci de vos retours.
maphilippe
Messagepar SKL » 16 Nov 2019 18:20
Tu mets le q1 sur une vitesse, le q2 sur une autre.
Dans le command class je crois que c est le param10 a 0 et voila.
En gros le module fera comme si une vitesse était la montée mais tournait de manière infinie et vice versa pour la seconde vitesse ;)
Arret ça ne tourne plus : c est eteint.
SKL
Messagepar maphilippe » 16 Nov 2019 21:41
Donc J’alimente N (neutre ) L (phase) Q1 sur une vitesse Q2 sur une autre vitesse et S1, S2 je fais quoi ?
maphilippe
Messagepar SKL » 17 Nov 2019 10:01
S1 : S2 c'est pour connecter un inter physique, mais ce n'est pas indispensable.
SKL
Messagepar maphilippe » 17 Nov 2019 11:38
Merci pour cette répons.
Je vais encore vous posez une question, si je souhaite allumer une lampe avec ce module je le branche comment ?
maphilippe
