[Résolu] Aide cablage télérupteur avec retour état
Messagepar KikiFUNstyle » 27 Oct 2019 19:21
J'ai besoin d'aide pour domotiser mon télérupteur HAGER EPN510 par une entrée de mon module shelly 4pro
Voici le câblage que j'ai de mon télérupteur (celui en haut à gauche)
HAGER EPN510
et la documentation du shelly (je voudrais le mettre dans le 3eme relai L3/O3/S3)
shelly_4pro
J'ai 2 boutons poussoirs (va et viens)
Comment dois-je câbler pour domotiser mon télérupteur et avoir le retour d'état ?
Je dois garder le télérupteur ou non ? Je suis perdu :roll:
Re: Aide cablage télérupteur avec retour état
Messagepar merguez07 » 27 Oct 2019 20:01
J'ai moi aussi du mal à voir comment réaliser la domotisation du télérupteur avec retour d'état par le shelly pro 4
Par contre, si le telerupteur n'alimente que du matériel < 10A, tu peux mettre le shelly 4 en lieu et place du télérupteur et là tu auras ce que tu souhaites :
- le retour d'état
- la consommation du matériel
- la commande par BP et par WIFI
Messagepar rover820i » 27 Oct 2019 23:26
Disons que ça génère un double emploi inutile. Le Shelly fonctionne déjà comme un telerupteur. Si tu peux virer l'actuel, passe par le Shelly directement.
Messagepar KikiFUNstyle » 27 Oct 2019 23:30
Oui je peux enlever le télérupteur.
Je dois réaliser comment mon câblage ?
Messagepar rover820i » 27 Oct 2019 23:35
En premier lieu, assure toi que ton interrupteur envoie une commande de phase et non de neutre. C'est la flèche orange sur le schéma de telerupteur que tu montres.
Le fil de la flèche orange ira sur s1 du Shelly (si tu utilises le canal 1).
Le fil de la flèche violette (retour lampe) ira sur la sortie o1 du Shelly.
Ensuite tu devras modifier le neutre de tes lampes pour les placer sur le même disjoncteur que le Shelly, idem pour la phase de commande de tes interrupteurs.
Messagepar merguez07 » 28 Oct 2019 08:44
Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours
Messagepar KikiFUNstyle » 28 Oct 2019 14:59
Je câble ça dès que je peux merci :)
Messagepar KikiFUNstyle » 17 Nov 2019 19:07
merguez07 a écrit:Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours
La pièce jointe Capture10.PNG n’est plus disponible
Merci beaucoup Merguez07 j'ai réalisé le câblage ce week-end.
Çà fonctionne parfaitement avec le retour d'état :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Voici la configuration coté shelly
shelly_telerupteur
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 19 invité(s)
