Paramétrage Vanne Thermostatique POPP
Messagepar ebcb89 » 06 Oct 2019 08:33
je viens de recevoir mes vannes POPP, mais j'aurais une question pour pouvoir modifier la valeur lu de la température.
je m'explique:
dans les paramètres expert du périphérique on peut ajuster la valeur de l’étalonnage , mais je pense que cela ne modifie que la valeur affiché sur eedomus, hors moi je voudrai modifier la valeur qui sert a la régul de la vanne, et donc l'onglet paramètre z-wave du périphe j'ai:COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL et SENSOR_MULTILEVEL_SUPPORTED_GET_SENSOR et pas de set pour modifier.
avez vous déja rencontré ce souci?Merci de votre aide.
ebcb89
Re: Paramétrage Vanne Thermostatique POPP
Messagepar ebcb89 » 08 Oct 2019 16:40
Personne n'utilise ces vannes?
Avez vous des paramètres de réglage?pour celle-ci? :)
ebcb89
Messagepar Kebiel » 09 Oct 2019 14:41
Bonjour ebcb89,
J'ai des thermsotats POPP mais je n'ai pas les 3 lignes que tu as sous celle "conservation des données".
Les miens datent de 2017/2018.
Désolé , je ne sais pas aider,
Keb
Kebiel
Messagepar Kebiel » 12 Oct 2019 07:43
Désolé...j'ai regardé dans la partie thermostat, mais c'est dans la partie température que j'aurai dû regarder, car oui j'ai le même paramètre expert,.
Selon moi, c'est directement dans ce champ que tu rentres la "correction" de température que tu souhaite appliquer à celle mesurée par défaut.
EN esparént avoir été utlie cett fois ci,
Bon week end,
Keb
Kebiel
Messagepar ebcb89 » 12 Oct 2019 10:27
Bonjour.
Oui exact je le l'ai modifié.
Mais il semblerait que cela modifi la valeur remonté a la box mais que cela ne modifie pas la valeur pour la régulation.
J'ai lu qq part qu'il y aurait deux sondes dans les têtes un a l'avant et l'autre a l'arrière.
Donc une pour la regul et une pour la remonté d'info.
Mais je ne retrouve pas ou je l'ai vu.
Peut être sur forum jeedom il y a tout un post sur les vannes popp.
ebcb89
Messagepar Kebiel » 14 Oct 2019 13:41
Tu peux éventuellement modifier les valeurs vu dans l'appli, par rapport à la valeur "vraie" utilisée par le périphérique : en allouant une icône 20°C pour une valeur de 21°C réglée (ou 19°C, selon le décalage que tu veux), par exemple ?
C'est un biais...mais ça peut aider ?
Keb
Kebiel
Messagepar ebcb89 » 14 Oct 2019 13:43
L'appli cela m'intéresse...
C'est la quelle stp ?
ebcb89
Messagepar Kebiel » 14 Oct 2019 16:13
je parlais de l'appli eedomus ou du portail eedomus...
désolé de t'avoir induit en erreur
Keb
Kebiel
Messagepar ebcb89 » 14 Oct 2019 17:05
pas de souci
merci de ta réponse.
ceux ci dit je doit en racheter et j'hésite entre les POPP et et les sprit.....
ebcb89
