RFP1000 n'a plus effet sur les prises Chacon
et assistants vocaux
Messagepar FGM » 10 Oct 2019 10:22
J'ai une box eedomus avec un RFP1000 ; j'ai appairé un certain nombre de prises Chacon DIO et tout fonctionn(e)ait bien .
J'ai connecté mon RFP1000 à mon PC pour essayer une manip Parrot …. qui n'a pas marché.
Après avoir rebranché le RFP1000 sur la box je constate que plus aucune action vers les prises n'a d'effet ; pourtant à l'envoi de la trame la led du RFP1000 clignote rouge .
RFP1000 HS ou faut-il refaire toutes les associations ?
Merci par avance
FG
FGM
Re: RFP1000 n'a plus effet sur les prises Chacon
Messagepar stef31 » 10 Oct 2019 19:16
Utilises tu un HUB USB?
Messagepar FGM » 11 Oct 2019 07:37
Non le RFP1000 est branché directement sur le port USB de la box.
FG
FGM
Messagepar stef31 » 11 Oct 2019 11:47
Alors commences par installer un HUB USB alimenté pour voir si le soucis ne provient pas du port USB de l'EEDOMUS. C'est un problème très fréquent. Cela fonctionne puis tout d'un coup sans prévenir, cela ne fonctionne plus.
Messagepar misterden » 11 Oct 2019 21:29
stef31 a écrit:Alors commences par installer un HUB USB alimenté pour voir si le soucis ne provient pas du port USB de l'EEDOMUS. C'est un problème très fréquent. Cela fonctionne puis tout d'un coup sans prévenir, cela ne fonctionne plus.
de même pour les clé 3/4G les mesure des onduleurs ( via usb ) et tout ce que l'on peut mettre en USB derriere...
misterden
Messagepar FGM » 14 Oct 2019 16:06
Merci pour ces réponses. Mais remarque (peut être idiote) : quand j'envoie une commande la led du RFP s'allume . Comment est ce possible si le port USB est HS ?
Merci par avance
FG
FGM
Messagepar stef31 » 14 Oct 2019 16:39
Le port USB n'est pas complètement H.S., c'est généralement un problème de tension ou de courant délivré par le port. Ce n'est pas une panne franche.
Lors d'un problème avec un périphérique USB, il faut impérativement lever le doute sur ce dysfonctionnement présent sur toutes les box EEDOMUS.
Messagepar FGM » 14 Oct 2019 22:15
Merci pour cette explication ; mais le port USB du RFP sert bien sur d'alimentation électrique mais ne sert il pas aussi à "faire communiquer" RFP et box ?
Désolé pour mon ignorance et merci encore ! :shock:
FG
FGM
Messagepar stef31 » 15 Oct 2019 04:28
FGM a écrit:mais le port USB du RFP sert bien sur d'alimentation électrique mais ne sert il pas aussi à "faire communiquer" RFP et box ?
Oui, le port USB sert à l'alimentation et à la communication mais si l'alimentation n'est pas suffisante, les communications fonctionnent erratiquement, tu verras des leds s'allumaient mais les émissions/réceptions radio ne fonctionneront pas forcément.
Messagepar FGM » 29 Oct 2019 18:21
J'ai acheté le port USB Aukey qui semble avoir fonctionné pour certains … malheureusement pas pour moi ; la plupart des prises chacon/DIO fonctionnent "quand elles en ont envie" c'est à dire pas souvent… Je suis très déçu de ce RFP1000 et de la fonction Parrot qui ne semble capter aucune trame.
Faut il regarder du coté de l'antenne ?
Quelqu'un a-t-il réussi à faire fonctionner le parrot ? pour moi la led clignote toujours rapidement bleue et aucune télécommande type DIO ne semble être reçue ...
Merci par avance à qui aurait un tuyau .
FG
FGM
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 12 invité(s)
