Freebox Delta - Intégration
Re: Freebox Delta - Intégration
Messagepar technoseb27 » 09 Oct 2019 23:26
Bonsoir tout le monde,
J'ai justement fait un petit tutoriel hier pour cette intégration de Jeedom directement sur la Freebox Delta sur mon blog.
Cela permet entre autre de se servir des différents plugins non disponible sur Eedomus. Par contre il faut bien avoir un dongle compatible avec Jeedom pour que cela fonctionne. Pour le bluetooth j'utilise une clé UD100 de chez SMA qui pour moi à la meilleure portée de ces concurrente. Par contre le prix est un peu élevé.
Pour ceux voulant voir ce que cela donne sans investir dans un RPI ou un NUC, c'est une solution très interessante ;)
Voici le lien pour ceux que ca intéresse de mon article :
https://domotiquetechnoseb27.com/2019/1 ... t-delta-s/
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar pilot83 » 10 Oct 2019 06:44
Super pour le tuto, je m'y attache dès que je déménage.
Par contre j'ai testé la nouvelle fonction de la caméra qui enregistre sur mouvement et ça ne fonctionne pas.
Même après un redémarrage du serveur.
À suivre
Stores, velux et banne en IO...
Lumières avec qubino telerupteur rail din (z-wave).
Eedomus +, caméra Présence de Netatmo, RF Player, Shelly
pilot83
Messagepar anne-marie » 10 Oct 2019 07:20
J'ai le même message pour la caméra
Messagepar anne-marie » 10 Oct 2019 07:26
@Technoseb27. C'est justement ton tuto que j'ai suivi. Ca m'a bien aidée :P
Merci pour l'info, je vais déjà voir si j'ai un dongle qui traine dans un coin et je vais surement acheter cette clé longue portée
Messagepar technoseb27 » 10 Oct 2019 09:36
Merci beaucoup pour vos messages. Quand je vois le nombre de vue que j'ai eu hier et les encouragements sur cet article ca me motive encore plus.
Pour ce qui est de la clé Bluetooth c'est ce que j'ai conseillé également à la Team Eedomus de l'inclure mais ils m'ont dit il y a quelques mois que ce n'était pas encore une priorité d'intégration.
Je vais attaquer justement en parallèle avec Eedomus des tutoriels pour les personnes débutant sous Jeedom car les premiers que j'avais déjà fais ils ont pas mal changé donc un peu à refaire :D
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar pilot83 » 10 Oct 2019 13:22
anne-marie a écrit:Bonjour
Il faut peut-être être sur le même Wi-Fi que la caméra pour l'activation !
Je n'ai essayé qu'en distant.
pilot83
Messagepar anne-marie » 10 Oct 2019 18:33
technoseb27 a écrit:Je vais attaquer justement en parallèle avec Eedomus des tutoriels pour les personnes débutant sous Jeedom car les premiers que j'avais déjà fais ils ont pas mal changé donc un peu à refaire :D
Super! J'attends tes tutos avec impatience :)
Messagepar technoseb27 » 10 Oct 2019 20:11
Pas de soucis Anne-Marie, j'ai déjà commencé le premier et la publication est prévu pour la semaine prochaine. Je commence sur les bases vraiment très simple pour le moment pour avoir une architecture assez large.
J'ai reçu une clé Conbee2 donc je vais pouvoir la comparer à la Zigate. J'attends justement demain mon hub USB alimenté pour pouvoir brancher tout cela ainsi que d'autres clé ;)
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar anne-marie » 12 Oct 2019 18:23
J'ai regardé quelques tutos Jeedom sur youtube. Franchement, c'est très tentant. L'outil est vraiment puissant. Le fait d'avoir jeedom sur la freebox va me faire franchir le pas c'est certain car j'avais souvent des soucis avec mes RPI. En plus, j'avais acheté le pack Service Pack Power Ultimate il y a 2 ans donc je vais pouvoir amortir mon achat :D
Une question aux utilisateurs Jeedom&Eedomus. Vous utilisez l'un et l'autre pour quels usages?
Messagepar Senateur » 13 Oct 2019 13:35
Je suis parvenu au final à intégrer la gestion de la présence nominative par bluetooth dans Jeedom Delta, interfacé avec Eedomus et ça marche très bien.
Matériel:
- Clé USB bluetooth Sena UD100-G03
- Antenne branchée sur la connectique SMA de la clé USB (CSL - Antenne à Tige 12dBi 2,4 GHz avec Pied)
- 3 trackers Bluetooth Nut 2
Plugins installés dans Jeedom
- BLEA
- Virtuel
- Script
Au final, Jeedom est très puissant mais beaucoup plus difficile à appréhender qu'Eedomus.
Bon courage à ceux qui s'y lancent.
Senateur
Messagepar technoseb27 » 13 Oct 2019 21:30
anne-marie a écrit:J'ai regardé quelques tutos Jeedom sur youtube. Franchement, c'est très tentant. L'outil est vraiment puissant. Le fait d'avoir jeedom sur la freebox va me faire franchir le pas c'est certain car j'avais souvent des soucis avec mes RPI. En plus, j'avais acheté le pack Service Pack Power Ultimate il y a 2 ans donc je vais pouvoir amortir mon achat :D
Personnellement je l'utilise en temps que remontée d'information pour mes sondes Bluetooth Xiaomi mais aussi pour faire des tutoriels pour les nouveaux utilisateurs :lol:
Il faut avouer que l'interface depuis la V4 est visuellement beaucoup plus sobre qu'avant surtout au niveau des tuiles qui maintenant comprenne juste la couleur dans la partie haute alors qu'avant c'était toute la tuile entière donc ca faisait une peu patchwork lorsque l'on avait beaucoup d'équipements
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar anne-marie » 14 Oct 2019 07:37
Je pense que je vais effectivement y mettre tous mes yeelight, gateway, miflower et bien sûr la présence nominative.
Reste à gérer les interactions entre Jeedom et Eedomus que je ne maitrise pas encore
Messagepar technoseb27 » 14 Oct 2019 12:50
Je te conseille la clé Sena UD100 qui est pour moi la meilleure en réception. Après pour ce qui est de la présence, les mini Nuits sont vraiment très bien et ne prennent pas de place. Ils sont super léger sur un trousseau de clé donc tu peux activer ou désactiver ta présence comme ceci.
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar anne-marie » 14 Oct 2019 20:30
Sur tes conseils j'ai acheté la clé Sena UD100. Ca marche très bien sauf que je dois régulièrement rebooter la freebox car le demon est KO.
J'ai des nuts et aussi des keeper dont un sur mon chat :D
Messagepar Senateur » 14 Oct 2019 21:41
Bizarre ça, j'ai aucun problème avec le démon. :twisted: :twisted: :twisted:
Senateur
Messagepar technoseb27 » 15 Oct 2019 11:15
anne-marie a écrit:Sur tes conseils j'ai acheté la clé Sena UD100. Ca marche très bien sauf que je dois régulièrement rebooter la freebox car le demon est KO.
Le reboot ( éteindre et allumer la VM ) est à faire la première fois car y a un soucis de prise en charge direct par la Freebox. L'info est remonté auprès de Free.
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar technoseb27 » 15 Oct 2019 13:21
Deuxième tutoriel pour vous aider à bien débuter ;-)
https://domotiquetechnoseb27.com/2019/1 ... us-jeedom/
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar rover820i » 15 Oct 2019 14:29
La fiabilité des HDD des freebox n'est pas très convaincante, vous serez sur la même fiabilité d'un RPi avec SD.
C'est pratique en soi de pouvoir gérer sa domotique sans avoir un appareil supplémentaire, mais ça me semble être une fausse bonne idée, car on ne maîtrise pas du tout le matériel et on sera soumis au bon vouloir de Free... Tout comme Orange Homelive :mrgreen:
Messagepar anne-marie » 15 Oct 2019 20:10
rover820i a écrit:La fiabilité des HDD des freebox n'est pas très convaincante, vous serez sur la même fiabilité d'un RPi avec SD.
La fiabilité des cartes SD l'est encore moins. Pour ma part, je n'ai jamis eu de soucis avec mes freebox. Je pense que c'est sympa pour ceux qui veulent essayer Jeedom sans investir dans un RPI et surtout faire toutes les manips préalables.
Et dans tous les cas, il est indispensable de prévoir des sauvegardes régulières.
Messagepar rover820i » 15 Oct 2019 23:57
anne-marie a écrit:La fiabilité des cartes SD l'est encore moins.
C'est bien ce que j'ai marqué :)
J'ai toujours eu des soucis de HDD sur mes revolution. C'est d'ailleurs un problème de notoriété publique. Mais ça permet effectivement de tester jeedom à moindre coût.
Retour vers Objets connectés
