Question matériel
Question matériel
Messagepar jiji4599 » 09 Oct 2019 10:19
Bonjour.
J'utilise actuellement Domoticz sur un RaspBerry3.
Régulièrement, le Pi3 me grille les cartes SD entrainant les pertes de données et l'obligation de réinstaller tout le système.
Je me pose donc la question du remplacement par un équipement équivalent.
Actuellement, j'utilise avec Domoticz via les ports USB, un Rfxcom, un RfPlayer, et un Dongle zewave (gen5) pour communiquer avec l'ensemble de mes appareils.
Que m’apporterais l’acquisition d'une box "eedomodus"?
Pourrais-je également gérer les scenarios et sous quel forme?
Pourrais-je y connecter mes recepteurs/emetteurs actuel?
Etc etc, pleins de questions en fait qui me trotte dans mon petit cerveau....
Merci d'avance pour les conseils, les avis pour/contre etc etc.
Cordialement.
jiji4599
Re: Question matériel
Messagepar jeremy51 » 09 Oct 2019 10:38
Salut, pour avoir exactement le même parcours que toi, j'ai opté pour Eedomus et tu pourra y faire la même chose qu avec Domoticz même si la logique est parfois différentes.
jeremy51
Messagepar clarinette49 » 10 Oct 2019 06:39
Les problèmes de carte sd sur les solution Pi sont connus même si certains ne semblent pas affectés.
Beaucoup se tourne vers un ssd ou une mémoire emc
clarinette49
Messagepar jiji4599 » 10 Oct 2019 07:34
Bonjour a tous tout d'abord, merci pour vos réponses.
Pour répondre à Thrymartin, mon cas est loin d’être isolé d'ailleurs c'est un sujet régulièrement évoqué sur le net.
J'utilise des cartes de bonnes qualités, et parfois plus "low cost", je n'y vois pas une grosse différence hormis que sur les carte de renom, la durée est un peu meilleur.
Quand au prix des cartes sd, entre 20 et 35€ quand même..... J'ai même changé de pi pour m'affranchir d'un défaut matériel, rien n'y fait, ça tourne parfaitement 8 ou 10 mois puis sa plante et au bout de quelques plantages la carte est hs.
Bref, pour en revenir a ma question initiale à laquelle Jeremy51 a répondu en parti, porte sur les différences entre Domoticz et eedomodus.
Eedomodus permet t-il de faire au moins aussi bien que Domoticz?, Scenarios, Evenements, Programmation Blocki, Python, Lua?
Quels sont les + et moins de cette comparaison?
Merci pour votre aide.
jj
jiji4599
Messagepar rover820i » 10 Oct 2019 08:39
clarinette49 a écrit:Les problèmes de carte sd sur les solution Pi sont connus même si certains ne semblent pas affectés.
+1
Un copain tourne sur jeedom, à force de cramer des cartes SD il a branché un SSD.
Messagepar stef31 » 10 Oct 2019 19:22
jiji4599 a écrit:Eedomodus permet t-il de faire au moins aussi bien que Domoticz?, Scenarios, Evenements, Programmation Blocki, Python, Lua?
Je dirais que sur EEDOMUS, on est plus dans la configuration que dans la programmation sauf pour les scripts qui utilisent du PHP (enfin une partie des librairies PHP).
Utilisateurs parcourant ce forum : aurique et 16 invité(s)
