eclairage de l'allée
Messagepar Vherso » 22 Sep 2019 19:04
bonsoir,
j'ai rendu l'allumage de mon allée, via 2spots situés au dessus des portes de garage, automatique grace à un qubino ZMNHAD1.
la règle dans l'eedomus est que si le soleil est couché,et que la porte d'entrée est ouverte(détecteur d'o/f fibaro) ça s'allume pendant 3mn...ce qui me laisse largement le temps d'aller de la maison au garage....Pour une fois que j'fais un truc via l'eedomus sans aide du forum.. :lol: :lol: :lol: :lol:
j'aimerais que les spots s'allument également quand j'arrive en voiture et que le portail s'ouvre, systeme d'ouverture myhome.
comment avoir un retour d'état de l'ouverture du portail?
je veux juste un retour d'état je ne veux pas l'actionner via l'eedomus.....
les detecteur d'ouvertur/fermeture fibaro sont ils étanche??
un fibaro FGBS-222 et un contact filaire???
Vherso
Re: eclairage de l'allée
Messagepar Vherso » 02 Oct 2019 16:02
Merci pour vos réponses et conseils :D :D :D :D
finalement j'ai fait avec ca:
1 fibaro FGBS 001 et un detecteur filaire:
le tout dans une boite de dérivation assez grande pour y loger l'alimentation (9 à 30v):
Et une régle toute simple:
Vherso
Messagepar rover820i » 02 Oct 2019 16:11
Ta règle est erronée, il te faut un déclencheur.
Elle devra être :
Soleil est égal à couché
ET portail devient maintenant égal à ouvert
OU détecteur porte cellier devient maintenant égal à ouvert
Messagepar stef31 » 02 Oct 2019 16:20
C'est un sujet qui a été déjà traité sur le forum mais je n'ai jamais vu de solution qui soit top.
Aussi bien, il y avait le fameux détecteur d'ouverture Sensative qui était étanche mais la portée radio était moyenne et le fait que la batterie ne soit pas remplaçable en faisait un produit jetable, ce qui me dérangeait.
Ensuite, il y avait les solutions à base de détecteur d'ouverture que chacun essaie de rendre étanche mais je doute de la durée de vie de ce type de solution quand je vois les problèmes de corrosion sur des produits électroniques que l'on rencontre en industrie.
A part, les solutions résinés ou les boitiers étanches IP68 avec des sachets dessicant, les solutions techniques ne sont pas légion.
Un avantage de ta solution, c'est que si dans la boite le transfo chauffe légèrement, il évitera la condensation sur les composant du FGBS001. Mais n'hésites pas à ajouter un petit sachet dessicant dans ton boitier étanche.
Au final, je trouve ta solution pertinente. Finalement, tu n'avais pas besoin de conseil... ;)
Pour ma part, j'ai tiré un câble dans une gaine enterrée entre le portail et le garage puis j'ai mis un détecteur d'ouverture magnétique (un peu comme le tien) que j'ai raccordé sur l'IPX800 qui est dans le garage.
Messagepar Vherso » 02 Oct 2019 16:25
rover820i a écrit:Ta règle est erronée, il te faut un déclencheur.
Elle devra être :
Ben... J'l'avais faite comme ça au depart (sans la ligne du portail, car j viens juste de l installer)
Mais ça ne fonctionnait pas.
J l ai donc inversé, détecteur et soleil, et ça fonctionnait..
Ça se trouve c est une autre histoire quand il y a plus de 2 lignes.... Réponse ce soir
Vherso
Messagepar Vherso » 02 Oct 2019 16:26
stef31 a écrit:Bonjour,
J y ai pensé au petit sachet :D
Faut qu j en retrouve 1
l'avantage aussi de ce modul fibaro est que vu qu'il a 2 entrée j'peux ajouter un autre contacteur sur le portillon et allumer uniquement l'éclairage de la facade pour rentrer.... :thumbup:
Vherso
Messagepar stef31 » 02 Oct 2019 17:42
En tout cas, c'est sympa d'avoir fait un partage de ta solution même si personne ne t'a répondu. :)
Messagepar Vherso » 02 Oct 2019 17:51
stef31 a écrit:En tout cas, c'est sympa d'avoir fait un partage de ta solution même si personne ne t'a répondu. :)
Mais de rien, j trouve ça normal de partager ses idées et installations, moi j suis pour le partage des connaissances et des astuces... Si ça peut aider quelqu'un...
Vherso
Messagepar tang » 02 Oct 2019 18:03
hello,
j'utilise un détecteur d'ouverture FIBARO (première génération) en extérieur sur un portail depuis deux ans et il supporte très bien la chose, il est collé, avec étanchéité à la base avec joint silicone et étanchéité du capot avec un scotch adéquate.
certes l'utilisation de ce module n'est pas prévu en extérieur mais il supporte cela très bien, aucune infiltration d'eau et pas de pb avec l'humidité et le froid. Seule contrainte, tous les 18 mois environ, refaire l'étanchéité du capot lors du chgt de batterie.
tang
Messagepar Vherso » 02 Oct 2019 18:50
tang a écrit:hello,
c 'est bon à savoir qu'ils peuvent etre utilisés dehors :thumbup:
Vherso
Messagepar rover820i » 02 Oct 2019 19:09
Vherso a écrit:Ben... J'l'avais faite comme ça au depart (sans la ligne du portail, car j viens juste de l installer)
Je suis étonné que ça fonctionne car il n'y a aucun déclencheur dans ta règle
Messagepar Vherso » 02 Oct 2019 19:24
Je confirme je viens de faire 1 essais ça fonctionne comme ça.
Vherso
Messagepar ARTNOW » 03 Oct 2019 07:08
Vherso a écrit:
tang a écrit:hello,
Bonjour , idem j'ai pas de souci de fonctionnement , je fais un joint de silicone polyuréthane autour de la base .
Messagepar Vherso » 03 Oct 2019 15:03
Le hic dans cette config est que:
(Le garage étant au fond du jardin..)
J arrive en voiture... Le portail s ouvre, il fait nuit, l éclairage s allume... Pendant 3 mn.
Il me faut moins de temps pour mettre la voiture au garage et entrer ds la maison.
Sauf que, j ouvre la porte d entrée.... C est répartit pour 3 mn... :o
Vherso
Messagepar rover820i » 03 Oct 2019 16:07
Bah tu rajoutes un critère : ET lumière est NON EN COURS DE MACRO ce qui évite de relancer le timing si ta lumière est toujours allumée.
Et si elle vient juste de s'éteindre, tu rajoutes à nouveau :
Et lumière n'a pas changé depuis 1mn
Messagepar Vherso » 09 Oct 2019 15:45
rover820i a écrit:Bah tu rajoutes un critère : ET lumière est NON EN COURS DE MACRO ce qui évite de relancer le timing si ta lumière est toujours allumée.
merci bien :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Vherso
Messagepar rover820i » 09 Oct 2019 18:51
:thumbup:
Messagepar jeremy51 » 09 Oct 2019 19:02
super ta solution, tu viens de répondre a une de mes problématiques ^^
jeremy51
Messagepar Vherso » 16 Oct 2019 17:40
jeremy51 a écrit:super ta solution, tu viens de répondre a une de mes problématiques ^^
content de savoir que ça peut aider :D
n'hésites pas à décrire ton installation et utilisation :P
Vherso
Messagepar Vherso » 21 Oct 2019 07:07
Le module pour l éclairage des spots ext. Garage est dans une boîte de dérivation dans le garage, environ 40m de la maison.
Là box est dans un placard donc c est déjà arrivé qu une fois où deux, la lumière passe en "on" et non en macro 3mn, et depuis ce matin j ai un message comme quoi le dialogue est difficile entre la box et le module.
Est il possible de rallonger le fil d antenne du module ????
Histoire de juste faire passer un bout d antenne à l extérieur du garage.....mais j en doute.
Ou poser 1 répétiteur de signal zwave.... Dans la cuisine(pièce la plus près du garage)?
Vherso
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 43 invité(s)
