[Store] Aspirateur Xiaomi
Re: [Store] Aspirateur Xiaomi
Messagepar anne-marie » 01 Août 2019 18:36
Est-ce que vous avez aussi les valeurs 2 et 14? A quoi cela correspond-il?
Est-ce qu'il y a moyen de savoir si le filtre est plein ainsi que le niveau de la batterie?
Messagepar darboo » 01 Août 2019 19:25
De ce que je trouve, mais je n'ai pas testé donc il faut tester :
- 2 : Sleeping
- 14 : Updating
Pour le niveau de batterie le XPATH est /root/result/result/battery
[Store] Healthy Netatmo App
[Store] Download station
[Store] Box SFR
darboo
Messagepar anne-marie » 01 Août 2019 20:26
Effectivement, d'après mon historique, il se met à chaque fois en sommeil après une erreur, donc c'est assez logique et je me rappelle avoir fait des mises à jour récemment
Super pour le niveau de batterie :thumbup:
Messagepar pilot83 » 30 Août 2019 11:06
Bonjour.
Je vais recevoir le roborock s6, et je vais essayer de l'intégrer dans eedomus.
À suivre dans la journée
Stores, velux et banne en IO...
Lumières avec qubino telerupteur rail din (z-wave).
Eedomus +, caméra Présence de Netatmo, RF Player, Shelly
pilot83
Messagepar KikiFUNstyle » 30 Août 2019 13:25
J'attend des retours sur la nouvelle version avec mop pour le commander et tester le plugin.
Messagepar pilot83 » 30 Août 2019 21:15
Bonsoir.
Le roborock s6 est impressionnant d'efficacité, de silence et de précision... Je suis bluffé !
Par contre impossible de récupérer le token.
Via le pc et usb l'application pc me dit que la version java n'est pas la bonne, alors que j'ai bien la bonne.
C'est vrai que j'ai Windows 10 et le chemin d'accès est un peu différent.
J'ai essayé avec une version de mi home Android modifiée (russe) qui devrait afficher le token dans les paramètres, mais il s'arrête à l'adresse Mac.
Donc chou blanc pour l'instant :(
pilot83
Messagepar pilot83 » 31 Août 2019 07:48
Bonjour.
J'ai réussi à récupérer le token avec une version d'apk plus ancienne.
Par contre ça retourne une erreur... Et j'ai vu que l'eedomus normale n'était pas supportée !
Pouvez vous me confirmer ?
pilot83
Messagepar Nikoj » 07 Sep 2019 18:49
Bonjour, j'utilsais jusque la l'aspirateur xiamo sur google home via Jeedom et ca fonctionne bien, je viens de passer sur Eedomus et je voulais mettre l'aspi dessus en copiant le token de jeedom mais il ne fonctionne plus...
Je suis sur Mac et j'ai que des iphone, comment faire pour récupérer le token?
Equipé de 3 box domotiques (Eedomus, Tahoma et Jeedom Smart), Google Home, Home Pod, caméra Présence Netatmo, Station Météto Netatmo, Lampes Philips Hue, Détecteur luminosité Somfy, Volets roulants en Io Home Control....
Nikoj
Messagepar anne-marie » 21 Sep 2019 08:18
Depuis quelque temps mes 2 aspirateurs ne fonctionnent plus avec l'eedomus.
J'ai le message suivant quand je teste le XML
XML error: ¬=™4!¼ÿ?hEN
Une idée?
Messagepar KikiFUNstyle » 21 Sep 2019 10:14
anne-marie a écrit:Bonjour
Une idée?
J'ai déjà eu ce problème, il faut retrouver le nouveau token
Messagepar anne-marie » 21 Sep 2019 11:02
Une idée?
Pfff...j'ai déjà eu tellement de mal à l'obtenir. Je ne sais même plus comment j'ai fait
Messagepar KikiFUNstyle » 21 Sep 2019 11:55
Une idée?
Avec cette methode
https://xiaomirobot.wordpress.com/iphon ... -1-rapide/
ou sinon avec MiToolkit
https://xiaomirobot.wordpress.com/andro ... methode-1/
Messagepar anne-marie » 21 Sep 2019 18:25
Oui, c'est la 2eme méthode qui a fonctionné pour moi il me semble. Merci :)
Messagepar laurent69 » 07 Oct 2019 16:16
Je viens juste de récupérer le token et j'obtiens le même message que toi Anne Marie.
As tu trouvé une solution ?
laurent69
Messagepar anne-marie » 13 Oct 2019 20:24
Non, je ne m'en suis pas encore occupée. Je vais regarder ça sous peu
Messagepar anne-marie » 14 Oct 2019 17:51
J'ai refait la manip. Je suis passée par BlueStacks et je retrouve le même token.
Donc ça ne marche toujours pas. Idem en passant par Jeedom
Je pense que je vais devoir réinstaller mes 2 aspis dans l'appli
Messagepar BingO » 25 Oct 2019 12:19
Je viens de recevoir mon S50, il va falloir que je me penche sur l'intégration dans eedomus :D
Pour le moment un peu la flemme de maniper pour récup le token :lol:
BingO
Messagepar oan1 » 29 Déc 2019 20:08
Je ne sais pas si vous avez réessayé depuis, mais ce plugin eedomus ne semble plus fonctionner depuis l'installation du dernier firmware du robot...
J'arrive à contrôler le roborock S50 via appli Xiaomi et Flolevac, mais plus moyen depuis eedomus...
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance.
oan1
Messagepar ElYoM » 30 Déc 2019 02:04
oan1 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Hello, je pense être en dernière version du firmware pour le S50 (v3.3.9_001886) et j'arrive toujours à le piloter depuis le plugin eedomus.
ElYoM
Messagepar BingO » 30 Déc 2019 10:32
Idem, a priori dernière version de firmware et pas de souci de mon côté.
BingO
