[Store]Script : Météo du jour
Re: [Store]Script : Météo du jour
Messagepar merguez07 » 11 Sep 2019 08:57
pilot83 a écrit:Je viens de recevoir un mail comme quoi apixu devient weatherstack avec un changement d'api !
Est-ce que le plug in sera impacté ?
oui a partir du 14 octobre il faudra faire des changements. je verrais d'ici là ce qu'il y a lieu de faire, en attendant ça fonctionne
Messagepar carpentier » 11 Sep 2019 09:53
bonjour a tous
je viens d installer l appli sur le store j ai créer mon compte apixu j ai mis mon api obtenue mais rien n est actualise ??? ai je fais une erreur :roll:
j ai cette erreur ERREUR: Valeur lue vide
merci d avance
carpentier
Messagepar merguez07 » 11 Sep 2019 10:24
carpentier a écrit:je viens d installer l appli sur le store j ai créer mon compte apixu j ai mis mon api obtenue mais rien n est actualise ??? ai je fais une erreur
dur à dire comme ça
peux tu lancer un test (lien "tester" sous le xpath + bouton tester sur la nouvelle page) et me donner le résultat xml
Messagepar carpentier » 11 Sep 2019 10:35
merci je t ai mis en mp
j ai l impression qu il n y a que dans icon Beaufort que j ai une remontee d infos
(calme depuis 7 min)
carpentier
Messagepar merguez07 » 11 Sep 2019 10:41
ok voir mp
Messagepar carpentier » 11 Sep 2019 11:50
voici ce que j obtiens
carpentier
Messagepar merguez07 » 11 Sep 2019 12:09
Pareil, montre ton xml parceque là je comprends pas
Messagepar merguez07 » 11 Sep 2019 18:15
bon je viens de piger le problème de carpentier.
Le site APIXU n'existe plus et renvoie sur un nouveau site weatherstack qui utilise une clé différente et un api diférent. Les anciennes clés fonctionnent encore avec l'ancien site jusqu'au 14 Octobre, par contre pour les nouvelles il faut adapter le script.
Je vais m'atteler à sa mise à jour en essayant de garder une rétrocompatibilité.
Messagepar carpentier » 11 Sep 2019 21:42
tu est trop fort respect et désolé de te donner la migraine un jour sur deux mais tu trouves toujours la soluce ;) merci
carpentier
Messagepar merguez07 » 25 Sep 2019 17:58
Je viens de monter de version le plugin Méto du jour pour prendre en compte la fermeture imminente du site APIXU.
Cette nouvelle version est moins performante que l'ancienne puisque le nouveau site WeatherStack ne fournit pas les infos prévisionnelles de vent max, de pluviométrie moyenne, d'hygrométrie moyenne.
Pour ceux qui ont déjà utilisé l'ancien plugin je les invite, non pas à installer le nouveau, mais juste à mettre à jour le script. Ils devront néammoins mettre avant le 13 octobre en VAR1 (sur un seul périphérique) la clé API du site weatherstack --> https://weatherstack.com/product
Le nouveau script est rétrocompatible et fonctionne actuellement aussi bien avec APIXU que Weatherstack
Messagepar pilot83 » 27 Sep 2019 20:10
Merci pour cette mise à jour.
:D
Stores, velux et banne en IO...
Lumières avec qubino telerupteur rail din (z-wave).
Eedomus +, caméra Présence de Netatmo, RF Player, Shelly
pilot83
Messagepar patrichkof » 03 Oct 2019 18:17
Merci pour la mise à jour et pour ta réactivité
patrichkof
Messagepar ali02 » 12 Oct 2019 08:19
salut,
j'ai installé le script via le store eedomus la semaine dernière tout fonctionnait très bien, mais je n'ai plus de remontées d'info depuis 2 jours, est ce normal ?
ali02
Messagepar patrichkof » 12 Oct 2019 08:21
Bonjour à tous, idem pour moi plus rien depuis 2 jours
quelqu'un peu nous aider?
patrichkof
Messagepar merguez07 » 12 Oct 2019 08:36
oui APIXU a changé les règles du jeu.
remplacer le script actuel par celui ci
<?php
** Script Meteo du Jour pour eedomus
** Script qui permet de recuperer au format XML les parametres des previsions
** de la meteo du jour de l'endroit ou se trouve votre box Eedomus
** Evolution des versions :
** 2017-10-03 (Merguez07 & Mashuble) : V1.0 - Version initiale
** 2017-11-13 Merguez07 : V1.1 modifications suivantes
**            * rajout des mesures suivantes:
**                  - Temperature mesuree ressentie         (deg C)
**                  - Temperature mesuree actuelle          (deg C)
**                  - Pression atm actuelle                 (mb)
**                  - Vitesse du vent actuelle              (km/h)
**                  - Direction du vent mesuree actuelle    (texte)
**                  - Direction du vent mesuree actuelle    (deg C)
**                  - Humidite mesuree actuelle             (%)
**                  - Pluviometrie mesuree actuelle         (mm)
**                  - Pluviometrie estimee moy du jour      (mm)
**                  - Visibilite mesuree actuelle           (km)
** 2017-11-14 Merguez07 : V1.2 petite correction de derniere minute
** 2017-11-27 Merguez07 : V1.3 modif du script pour que un seul capteur interroge le site
**                        pour tous les autres afin d'eviter la saturation des requetes
**                        avant la fin du mois (5000 requetes max par mois)
**                        le capteur qui interroge le site lancera le script ainsi :
**                        http://localhost/script/?exec=meteodujour.php&key=[VAR1]
**                        Les autres capteurs lanceront le script ainsi:
** 2017-12-08 Merguez07 : V1.4 Modif de l'icone pour le rendre international
** 2017-12-11 Merguez07 : V1.5 correction retrait d'espace avant 2 liens HTTP
** 2018-01-11 Merguez07 : V1.6 rajout de la ville en VAR2 car parfois elle est mal detectee par l'IP
** 2018-01-11 Merguez07 : V1.7 correction d'un bug sur la ville
** 2018-02-27 Merguez07 : V1.8 Correction bug dans le fichier json suite a modif 1.7
** 2018-03-06 Merguez07 : V1.9 Suite a pb non debugge sur fichier Json modif du script
** 2019-04-28 Merguez07 : V1.10 simplification du code
** 2019-09-12 Merguez07 : V2.0 prise en compte du passage sur le site weatherstack
// dialogue actionneur --> Script
    $key        =   getArg('key'                            , true  , NULL);    // $key= cle apixu  ou cle weatherstack
    $ville      =   getArg('city'                           , false , NULL);    // $ville =ville (optionnel car le script peut géolocaliser par l'IP externe)
    $periph_id  =   getArg('eedomus_controller_module_id'                 );    // $numero API de l'actionneur qui vient de lancer le script
// On recupere le Path de l'actionneur qui vient de lancer le script
    $Tjson      =   sdk_Tjson("http://localhost/api/get?action=periph.caract&show_config=1&periph_id=".$periph_id); //fonction perso pour obtenir sous forme d'array la réponse à la requête
    /* sans show_config=1  -->Json = { "success": 1, "body":{"periph_id": "958213", "name": "Beaufort Météo", "last_value": "4", "last_value_text": "Jolie brise", "unit": "", "last_value_change": "2019-03-06
                                     08:05:26"}}
       avec show_config=1 -- >json = { "success": 1, "body":{"periph_id": "958213", "name": "Beaufort Météo", "last_value": "4", "last_value_text": "Jolie brise", "unit": "", "last_value_change": "2019-03-06 08:05:26",
                                     "convert": "0", "debug": "0", "hidden_data": "", "ignore_errors": "3", "POLLING": "5", "RAW_URL": "http://localhost/script/?exec=meteodujour.php&key=[VAR1]&city=[VAR2]",
                                     "RAW_XPATH": "//beaufort", "TIMEOUT": "30", "TRUNCATE": "0", "URL": "http://localhost/script/?exec=meteodujour.php&key=1c5262d3794448b388a142331181603&city= ", "value_type": "list",
                                     "VAR1": "1c5262d3794448b388a142331181603", "VAR2": " ", "VAR3": "", "XPATH": "//beaufort"}} */
    $path       =   $Tjson["body"]["XPATH"];
// On recupere la meteo
    if ($path=="//condition") {
        sdk_header('text/xml');
        $xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'         ."\n";
        $xml .= '<meteodujour>'                                 ."\n";
        // Recherche de l'adresse IP publique
        $Tjson          = sdk_Tjson("http://ip-api.com/json"); //pour apixu
        $monippublique  = $Tjson["query"];                     //pour apixu
        $monippublique1 = "fetch:ip";                          //pour weatherstack
        $localisation   = (trim($ville)!="") ? $ville : $monippublique;  //pour apixu
        $localisation1  = (trim($ville)!="") ? $ville : $monippublique1;  //pour weatherstack
        $Tjson  = sdk_Tjson("http://api.apixu.com/v1/forecast.json?key=" . $key . "&q=" . $localisation. "%20&days=1");
            $url="http://api.weatherstack.com/forecast?access_key=". $key ."&query=" . $localisation1;
            //http://api.weatherstack.com/forecast?access_key=91a5de172682ad2b92b75f3b0c88d5a2&query=fetch:ip
            $Tjson = sdk_Tjson($url);
            if (!$Tjson[error][code])
                $ville      = $Tjson[location][name];
                $dateupdate = $Tjson[location][localtime];
                $tress      = $Tjson[current][feelslike];
                $tact       = $Tjson[current][temperature];
                $Tforecast  = (current($Tjson[forecast]));
                $tmin       = $Tforecast[mintemp];
                $tmax       = $Tforecast[maxtemp];
                $tmoy       = $Tforecast[avgtemp];
                $condition  = $Tjson[current][weather_descriptions][0];
                $pressact   = $Tjson[current][pressure];
                $ventact    = $Tjson[current][wind_speed];
                $dirvent    = $Tjson[current][wind_dir];
                $dirventdeg = $Tjson[current][wind_degree];
                $hygact     = $Tjson[current][humidity];
                $pluieact   = $Tjson[current][precip];
                $visact     = $Tjson[current][visibility];
                $xml .= '  <status>'      .'ok'         .'</status>'    ."\n";
                $xml .= '  <ville>'       .$ville       .'</ville>'     ."\n";
                $xml .= '  <dateupdate>'  .$dateupdate  .'</dateupdate>'."\n";
                $xml .= '  <tress>'       .$tress       .'</tress>'     ."\n";
                $xml .= '  <tact>'        .$tact        .'</tact>'      ."\n";
                $xml .= '  <tmin>'        .$tmin        .'</tmin>'      ."\n";
                $xml .= '  <tmax>'        .$tmax        .'</tmax>'      ."\n";
                $xml .= '  <tmoy>'        .$tmoy        .'</tmoy>'      ."\n";
                $xml .= '  <condition>'   .$condition   .'</condition>' ."\n";
                $xml .= '  <pressact>'    .$pressact    .'</pressact>'  ."\n";
                $xml .= '  <ventact>'     .$ventact     .'</ventact>'   ."\n";
                $xml .= '  <dirvent>'     .$dirvent     .'</dirvent>'   ."\n";
                $xml .= '  <dirventdeg>'  .$dirventdeg  .'</dirventdeg>'."\n";
                $xml .= '  <hygact>'      .$hygact      .'</hygact>'    ."\n";
                $xml .= '  <pluieact>'    .$pluieact    .'</pluieact>'  ."\n";
                $xml .= '  <visact>'      .$visact      .'</visact>'    ."\n";
        if ($Tjson[error][code]) {
            $xml .= '  <status> Erreur '.$Tjson[error][code]." - ".$Tjson[error][message].$Tjson[error][info] .'</status>'    ."\n";
        $xml .= '</meteodujour>';
        saveVariable('meteodujour', $xml);
    } else {
        $xml=loadvariable('meteodujour');
    echo $xml;
    die;
    function sdk_Tjson($url){
        $json   = httpQuery($url);
        $Tjson  = sdk_json_decode($json);
        return $Tjson;
je mettrais à jour le plugin demain
Messagepar ali02 » 12 Oct 2019 08:55
merci pour ta réactivité, ça fonctionne à nouveau :)
ali02
Messagepar frenchdm » 12 Oct 2019 11:47
Merci ! ;)
frenchdm
Messagepar merguez07 » 13 Oct 2019 15:54
Correctif du script mis en place dans le plugin (2.1)
Messagepar Olivepoilue » 13 Oct 2019 17:39
merci merguez, c'est top de faire ce suivi et rendre aussi convivial tes petits plug-ins !
J m'en vais de ce pas faire la mise à jour et passer à weatherstack , je me demandais pourquoi je n'avais plus rien depusi 3 jours ...
Olivepoilue
Messagepar merguez07 » 13 Oct 2019 17:42
Olivepoilue a écrit:merci merguez, c'est top de faire ce suivi et rendre aussi convivial tes petits plug-ins !
:thumbup:
