Wakeup sur détecteur de mouvement/luminosité Néocoolcam
Messagepar Jean4435 » 10 Sep 2019 08:23
Lors du réveil de ce détecteur la valeur de la luminosité passe systématiquement à 0 et peut y rester un certain temps, ce qui peut perturber le déclenchement de règles.
Quelqu'un connaît-il un moyen de palier à ce problème ?
Jean
Jean
1 Eedomus+, 1 Synology DS216J, Web Station, MariaDB 10, phpMyAdmin
Jean4435
Re: Wakeup sur détecteur de mouvement/luminosité Néocoolcam
Messagepar rover820i » 10 Sep 2019 08:48
Dans les paramètres du périphérique, tu as possibilité d'éjecter certaines valeurs. Essaie en éjectant celles inférieures à 1.
Messagepar Jean4435 » 10 Sep 2019 10:43
Salut et merci de ta réponse. Je n'ai pas vu ce paramètre dans la doc .
Peux-tu, stp, m'indiquer la procédure pour exclure certaines valeurs.
Jean
Jean4435
Messagepar rover820i » 10 Sep 2019 10:45
Tu vas sur la page de configuration du périphérique, et en bas, tu as les paramètres expert ;)
[RESOLU] Wakeup sur détecteur de mouvement/luminosité Néocoo
Messagepar Jean4435 » 10 Sep 2019 11:16
Ok merci, je te dirai demain si cela fonctionne
Jean
Jean4435
Messagepar Jean4435 » 11 Sep 2019 08:03
Super, ça fonctionne tout à fait. Merci.
Jean
Jean
Jean4435
