[Plugin] ENEDIS
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar carpentier » 30 Août 2019 11:15
bonjour a tous
dit moi merguez07 est il possible de séparer HP et HC dans ton plugin ou faut il obligatoirement un module d2l
merci d avance
pour l alerte j ai fait test avec une règle c est OK a par que j en avais crée une deuxième par erreur qui m a bombarde de notifications :D
après recherche et suppression tout est rentre dans l ordre
merci pour votre boulot
carpentier
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 30 Août 2019 17:50
carpentier a écrit:dit moi merguez07 est il possible de séparer HP et HC dans ton plugin
Salut Carpentier,
j'ai pas dans mon abonnement le HP et HC. Est ce que sur le site d'Enendis tu as les données de consommation HP/HC qui sont précisées
Si non, comment tu verrais qu'on pourrait procèder sachant que les horaires HP et HC ne sont pas forcément les mêmes pour tous ?
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar carpentier » 31 Août 2019 09:04
bonjour
après vérification sur mon compte enedis je n ai pas hp et hc de différencié
c est bien dommage pour un compteur nouvelle génération :P
il faudrait presque avoir une surveillance de telle heure a telle heure dans enedis _heure tous le monde pourrait y mettre ces horaires hc par rapport a son abonnement
au mieux mais cela doit surement être impossible
avoir deux compteurs
enedisHC_heure 23h / 6 h
et enedisHP_ heure 6 h/23h
merci a toi pour ton travail
bonne journée
carpentier
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 01 Sep 2019 10:19
Salut Carpentier,
j'ai fais un test en modifiant le script et en rajoutant en VAR 3 l'heure de début HP et l'heure de fin HP et ça marche, j'obtiens la consommation J-1 HP et J-1 HC
si ça te convient, je monte d'indice le plugin
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar carpentier » 02 Sep 2019 12:00
bonjour et merci merguez07 comment puis je avoir cette modification merci pour ton travail :shock:
carpentier
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 02 Sep 2019 12:09
ben je vais monter d'indice le plugin et ensuite tu devras le réinstaller à partir du store.
Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Je te tiens au jus
Re: [Script] Récupération de sa consommation électrique ENED
Messagepar Dominic » 02 Sep 2019 14:01
merguez07 a écrit:
Dominic a écrit:Bonjour,
J'ai installé deux fois le plugin avec deux comptes et mdp différents pour deux domiciles différents mais je constate les mêmes valeurs pour les deux (valeurs correspondantes au premier site installé), ce qui n'est absolument pas le cas. Tout est juste sur le site Enedis.
Une petite idée ?
Dominic
Tu as raison dominic, il y a un problème lorsqu'on utilise deux comptes. En effet, la connexion avec le premier compte réalise un login sur le site d'enedis mais, comme on ne fait pas de logout , meme avec de nouveaux identifiants, on reste connecté au premier compte. J'ai fais plusieurs essais mais ils ne sont pas concluants à 100%. Je continue à gratter.
Bonjour Merguez07,
Nous n'avons toujours pas la possibilité d'utiliser 2 comptes ? Dommage si cela n'est vraiment pas possible.
Merci encore pour ton travail ! :clap:
Dominic
Dominic
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 02 Sep 2019 20:22
Dominic a écrit:Nous n'avons toujours pas la possibilité d'utiliser 2 comptes ?
non pas actuellement. Je pense que c'est possible mais je n'ai pas les compétences pour comprendre ce qui bloque. J'ai fais plusieurs essais mais aucun résultat probant.
S'il y a un crack dans le developement Php, on est preneur.
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 02 Sep 2019 20:28
merguez07 a écrit:ben je vais monter d'indice le plugin et ensuite tu devras le réinstaller à partir du store.
Montée d'indice faite (1.41)
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar oheguy » 03 Sep 2019 08:43
merguez07 a écrit:Montée d'indice faite (1.41)
Merci beaucoup Merguez :)
oheguy
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar carpentier » 03 Sep 2019 10:44
bonjour et merci merguez07 super modification et surtout réactivité
j ai même vu que je pouvais changer les couleurs et les paramètres des jauges circulaires super
maintenant je vais créer une règle qui m alertera si dépassement par mail mais je voudrais avoir qu une alerte par jour et non pas que cela se répète ??????
en tout cas c est top merci encore
IMG_1945 (2).jpg (18.67 Kio) Consulté 21323 fois
carpentier
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 03 Sep 2019 11:59
carpentier a écrit:maintenant je vais créer une règle qui m alertera si dépassement par mail mais je voudrais avoir qu une alerte par jour et non pas que cela se répète ??????
En principe, la valeur ne changeant que toutes les 24h, ça devrait être, de base, le cas.
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar carpentier » 03 Sep 2019 12:20
OK c est bon c est crée il n y a plus qu a attendre un dépassement :o
encore merci pour ton aide
carpentier
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar pilot83 » 05 Sep 2019 10:42
Bonjour.
Je n'arrive pas à faire fonctionner ce Plug-in.
Il me renvoie erreur de connexion, quand je test le script.
Et sur le site d'enedis la connexion marche.
J'ai un login nom@gmail.com et mot de passe aaaa+111
Une idée ?
Merci d'avance.
PS: j'ai une eedomus première génération à jour
Stores, velux et banne en IO...
Lumières avec qubino telerupteur rail din (z-wave).
Eedomus +, caméra Présence de Netatmo, RF Player, Shelly
pilot83
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 05 Sep 2019 11:57
pilot83 a écrit:Je n'arrive pas à faire fonctionner ce Plug-in.
rejoins nous sur skype (voir ma signature) car c'est difficile de faire des essais ensemble sur le forum
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Razor » 05 Sep 2019 12:15
Salut a tous et félicitation pour ce script!!
Cela fonctionne bien chez moi , j'ai bien les remontées des data du site Enedis et maintenant je cherche a approfondir et comprendre ma conso.
1- a quoi servent precisement ces mesures WHP, WHC ?
Conso enedis.jpg (276.26 Kio) Consulté 21289 fois
2- j'ai vu que tu as demandé a l'auteur du script ERL (HAVOk?)de vérifier la cohérence de ses remontées en temps réel via le module ERL avec celles d'ENEDIS a j-1. Je n'ai pas trouvé sa réponse ?
3- Quand j'analyse ma conso ENEDIS-Heure (en attachement) je constate qu'elle semble fixe a 1.5 kwh de 23h a 11h ce jour (5 sept) .. je pensais que ce n'était qu'une remontée a j-1 !?
Conso enedis jour.jpg (51.61 Kio) Consulté 21289 fois
4- De manière plus générale , je m'interroge sur le niveau de ma conso >21 KWh / jour est elle dans la norme ou pas ? comment determiner cette norme .. peut etre suis je hors sujet pour ce topic ?
A tout cas , grande reconnaissance a l'auteur de ce script @mergez07 , et a la communauté ayant contribuée :D
Razor
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 05 Sep 2019 12:36
Razor a écrit:1- a quoi servent precisement ces mesures WHP, WHC ?
c'est la mesure de l'energie consommée le jour précédent en heures creuses (WHC) et en heures pleines (WHP). De ce que je vois, tu as activé depuis peu la mesure horaire et donc ça marchera mieux demain chez toi.
Razor a écrit:2- j'ai vu que tu as demandé a l'auteur du script ERL (HAVOk?)de vérifier la cohérence de ses remontées en temps réel via le module ERL avec celles d'ENEDIS a j-1. Je n'ai pas trouvé sa réponse ?
bonne question. C'est RAR 69 qui m'a dernièrement donné la réponse et il y a des écarts mais, vu de ma fenetre, ils sont plutot imputables soit au script ERL soit au système de mesure. N'ayant pas d'ERL je n'ai pas pu aller plus loin dans l'analyse. En tout état de cause le plugin Enedis reflete ce qu'il y a sur le site d'Enedis.
Razor a écrit:3- Quand j'analyse ma conso ENEDIS-Heure (en attachement) je constate qu'elle semble fixe a 1.5 kwh de 23h a 11h ce jour (5 sept) .. je pensais que ce n'était qu'une remontée a j-1 !?
Justement, il n'y a plus de valeur après 23h30, donc, lors de la programmation, j'avais le choix entre deux possibilités. Mettre à zero les valeurs après 23h30 ou laisser la dernière valeur mesurée. J'ai opté pour la deuxème position et donc 1.2kwh représente l'energie consommée lors de la dernière demi-heure du jour précédent .
Razor a écrit:4- De manière plus générale , je m'interroge sur le niveau de ma conso >21 KWh / jour est elle dans la norme ou pas ? comment determiner cette norme .. peut etre suis je hors sujet pour ce topic ?
Non c'est une question interessante. Moi je suis un mauvais elève et j'ai une consommation de presque 70kWh par jour (grande maison, mauvaise isolation, beaucoup de clim ). Donc 21 kWh ça me semble plus que correcte. RAR69 qui gère ça aux petit oignons arrive à passer sour les 18kWh.
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar carpentier » 05 Sep 2019 12:50
bonjour
je viens de lire sur ce post le fait que l on peut avoir une surveillance horaire après versification sr enedis cette option n est pas active sur mon compte
ma question dois je activer cette option et que va t elle m apporter merci :shock:
bonne journée
carpentier
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 05 Sep 2019 12:57
carpentier a écrit:je viens de lire sur ce post le fait que l on peut avoir une surveillance horaire après versification sr enedis cette option n est pas active sur mon compte
oui il faut activer cette option sur le site d'enedis (c'est gratuit). cela permet d'avoir sur eedomus l'historique horaire et la validation des périphériques pmoy, pmin, pmax, whc et whp
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Havok » 05 Sep 2019 14:32
Il n'y a aucun écart chez moi concernant ce qui est mesuré par l'ERL et ce qui est remonté par Enedis (controle sur J-1). Sur mon TB j'ai d'ailleurs mis les 2 widgets pour vérifier cela. Je n'utilise pas le plugin de merguez07 mais le mien (qui lui necessite un serveur web pour fonctionner). Mais à priori ca ne devrait rien changer, les 2 plugins remontent ce qui est sur enedis.
Havok
