boitiers étanches
boitiers étanches
Messagepar flouret » 30 Août 2019 14:05
J'ai 2 sondes de T° que je mets à l'extérieur (elles sont "un peu" sous abri). Jusqu'à présent, je les protégeais avec un film plastique.
Je voudrais à présent les mettre dans un boitier étanche.
Connaissez vous des sites où l'on peut trouver des boitiers un peu esthétiques de toutes tailles.
J'ai un peu cherché, mais les sites que j'ai vu sont hyper bordéliques.
flouret
Re: boitiers étanches
Messagepar rover820i » 30 Août 2019 14:15
Il existe des sondes étanches en 433mhz, pourquoi ne pas te diriger vers ça, ça améliorera la fiabilité en plus.
Messagepar flouret » 30 Août 2019 14:21
J'ai des oregons qui ne renvoient pas toujours l'info.
La heimann et la everspring sont plus fiables , mais pas étanches
flouret
Messagepar stef31 » 30 Août 2019 15:11
Je pense que tu vas avoir deux soucis :
1/ Encapsuler une sonde dans un boitier, cela risque de te fausser la mesure
2/ Un équipement électronique qui ne dégage pas de chaleur dans un boitier étanche se corrode rapidement à cause de la condensation. Il te faut ajouter des sachets dessicants à minima.
Messagepar flouret » 30 Août 2019 16:01
Pour le 1, je suis plus intéressé par la variation que par la valeur précise
Pour le 2 , je mettrai un dessinant. Merci pour l info
flouret
Messagepar rover820i » 30 Août 2019 17:18
flouret a écrit:J'ai des oregons qui ne renvoient pas toujours l'info.
J'ai acheté des sondes bangood, j'ai très rarement des problèmes.
Tu comptes sur des sondes z-wave ?
Messagepar flouret » 30 Août 2019 17:30
Merci, je regarde
J ai 2 sondes zwave que je teste
La everspring est très bien pour ce dont j ai besoin. Elle envoie une info quand la température varie de 1. C ok pour moi.
Heimann fonctionne bien, mais j ai peut-être un peu peur pour la conso.
flouret
Messagepar RAR69 » 31 Août 2019 16:35
flouret a écrit:Bonjour,
Bonjour @flouret,
tu peux regarder ça : Ray Tech Wondergel cartouche de gel isolant monocomposant 280 ml
que tu peux trouver ici : https://www.123elec.com/klauke-wonderge ... osant.html
Messagepar clarinette49 » 31 Août 2019 17:21
il y a des tutos d'amateur meteo qui fabrique leur propre abri de sonde avec des coupelles de pots de fleurs, de la peinture et des tiges filetées
clarinette49
Messagepar thrymartin » 31 Août 2019 17:40
j'utilise ça (et faut pas que ce soit étanche ! sinon, ça va chauffer, faut que ce soit aéré)
TFA-Dostmann
ça accepte la plupart des sondes mais vérifiez :
- leurs dimensions
- l'emplacement (surtout pas a côté d'un mur de la maison, sinon, +3° garanti : les meteo amateurs leur font quasi un perchoir, mais sous un carport par exemple, ça va)
- que la sonde accepte les basses températures, ce qui est le cas évidemment de lacrosse, oregon.. faites pour et pas du tout le cas des sondes z-wave ! (de plus leurs piles tiennent pas des qu'il fait un peu froid)
Sur les sites de météo amateur, il ya des plans et des conseils d'emplacement
thrymartin
