Qubino volet roulant qui se comporte étrangement...
Messagepar Noossy » 20 Juil 2019 16:33
J’ai récemment fait l’acquisition de plusieurs modules pour volets roulants Qubino ZMNHCD1
L’un de ses modules se comporte différemment des autres !
Côté box eedomus pas de soucis tout fonctionne nickel ! Inclusion, calibrage avec paramètres 78 à 1, contrôle du volet depuis eedomus... NI CKEL !
Par contre côté interupteur manuel du volet, ça se passe pas top...
Comme ces petits copains, il est connecté à un interrupteur « à bascule » et pour tous ces petits copains, ça fonctionne très bien : On bascule vers le haut ça monte, on rebascule au milieu ça s’arrête, on bascule vers le bas ça descend, on rebascule au milieu ça s’arrête…etc)
Ce module est le seul qui réagit différemment, c’est-à-dire :
Je bascule vers le haut, il monte, je bascule vers le milieu il continue de monter, je bascule vers le bas il s'arrête.
Bref je n’y comprends rien...
J’ai regardé un peu les paramètres Zwaves disponibles, mais aucun ne semblent avoir un impact sur ce fonctionnement bizarre.
Quelqu’un aurait une idée ?
Merci à tous d’avance
Noossy
Re: Qubino volet roulant qui se comporte étrangement...
Messagepar clarinette49 » 20 Juil 2019 16:42
As tu bien vérifié le câblage dans le commutateur ?
clarinette49
Messagepar Noossy » 20 Juil 2019 17:01
Hello, merci pour ta réponse.
Oui j’ai bien vérifier le câblage et j’ai même essayé avec un autre module ZMNHCD1, le même interupteur et le même volet, et tout fonctionne très bien.
Noossy
Messagepar clarinette49 » 20 Juil 2019 17:08
Problème sur ton module ou sur le paramètrage.
Essaye de le désinclure et réinclure et vérifie les paramètres
clarinette49
Messagepar Noossy » 20 Juil 2019 19:02
J’ai comparé les paramètres un à un avec un autre module volet roulant qui fonctionne très bien, Ils sont identiques.
J’ai aussi testé d’exclure puis de réinclure. Rien n’y fait.
En fait même quand le module n’est pas inclus dans mon réseau zwave, l’interrupteur physique du volet roulant fonctionne mais toujours avec ce comportement bizarre...
Noossy
Messagepar clarinette49 » 21 Juil 2019 11:24
A mon avis c'est ton module qui est défectueux
clarinette49
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 14 invité(s)
