[Store] SmartPool Filtration Piscine
Re: [Store] SmartPool Filtration Piscine
Messagepar xeos » 28 Mai 2019 09:27
Est ce que tu es sur qu"il pointe la bonne sonde
Ton bassin fait 35/8 = 4H30 pour un cycle x 3 = 13H30 - 28 = 13H env. de filtration pour une eau > 25*
C'est la moyenne qui donne le nombre de cycle donc je te conseil de mettre plus de calibration pour être sur du calcul.
Messagepar harquin » 28 Mai 2019 10:11
J ai verifié ma sonde , et je suis bien sur la bonne ( 24.4)
j ai re installé avec une calibration de 10min au lieu de 4 min
et j ai toujours le meme probleme : 1 seul cycle de 13h8 min
la je ne vois vraiment pas ce qui cloche chez moi
[img][/
img]
harquin
Messagepar harquin » 28 Mai 2019 10:13
[img]
[/img]
harquin
Messagepar xeos » 28 Mai 2019 11:06
il y a rien qui cloche il te fait un cycle de 13H ce qui est normal pour aujourd'hui il a pas assez de timer jusqu'a 22h pour faire des cycles...
Tu as bassin qui est filtré en 4H30 et normalement il est préconisé de filtrer pas plus de 4h donc ta pompe devrait avoir une puissance de 9 à 10m3 minimum pour que le plug soit pertinent.
Demain il te fera 3 cycles de 4h env mais tu devrais mettre une plage horaire 04:00 - 23H vu la temperature de l'eau et le rapport volume/puissance.
Apres je sais pas si le plugin est l'idéal pour toi. Il devient intéressant quand on a un rapport volume/puissance < 4 et ca je le précise dans la doc.
Messagepar harquin » 28 Mai 2019 12:24
Ok merci pour le feedback
je vais voir si demain il me fait 3 cycles
je vais adapter au fur et a mesure. Je te tiens au courant
harquin
Messagepar harquin » 29 Mai 2019 07:23
petit update ce matin
effectivement , aujourd hui il me fait bien 3 cycles
C est donc parfait
Merci encore pour le support et pour le boulot
harquin
Messagepar xeos » 29 Mai 2019 10:08
:thumbup: pas de souci.
Messagepar Olivier G » 03 Juin 2019 14:33
xeos a écrit:Salut,
A quoi sert "Filtration X" dans le widget Programmation ?
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Messagepar xeos » 03 Juin 2019 15:53
Si la filtration auto apporte le nombre de cycle a faire la filtration X double le nombre et divise le temps
Exemple :
Si tu as 3 filtration en auto sur la journée de 1H30 chacune, la filtration X va faire 6 filtration de 45min. Cela permet d'éviter une surdosage en chlore ou autre et de remuer plus souvent le bassin .
Le temps est égal à quelques minutes près.
J'ai séparé les canaux et presque fini la doc... Donc la V1 sera sur le store cette semaine le temps de la valider chez moi.
Messagepar Olivier G » 03 Juin 2019 16:15
xeos a écrit:Salut,
Exemple :
Ok. Je comprends mieux. Pour le moment, j'en suis a une phase de test et il ne m'affiche qu'un seul cycle pour la journée.
Eedomus
Olivier G
Messagepar xeos » 03 Juin 2019 19:18
Oui c'est normal pour aujourd'hui s'il a pas assez de timer il fait qu' un seul cycle sur le temps total.
Messagepar Olivier G » 09 Juil 2019 09:45
Salut Xeos,
Merci de ton travail pour ce plug in. Depuis la MAJ d'hier, je n'ai plus rien qui se déclenche. La filtration automatique ne démarre pas a l'horaire souhaitée. J'ai fais un est et voici la réponse que j'ai :
<SENSORS>
   <TEMPERATURE>
      <TITLE>Fake random temperature for test purpose</TITLE>
      <VALUE>16.69</VALUE>
   </TEMPERATURE>
</SENSORS>
Une idée ?
Eedomus
Olivier G
Messagepar xeos » 09 Juil 2019 11:00
Salut OlivierG
Effectivement c'est pas normal. Je vais vérifier.
Messagepar xeos » 09 Juil 2019 11:52
J'ai regarder le code j'ai rien trouvé d'anormal cependant par sécurité j'ai mis l'ancienne version, je te conseil de desinstaller le plug, d'effacer le script et de faire une réinstallation.
j'ai installer cette version chez moi et pas de soucis. Par sécurité je vais laisser cette version pour la saison s'il y a pas d'erreurs signalées.
Messagepar Mike88200 » 10 Juil 2019 00:03
Moi aussi quand j'avais mis a jour le plug in, la pompe n'a pas fonctionné pendant 2jours.
J'ai supprimé celui ci est réinstallé mais maintenant il me mais en cours et ne fonctionne pas.
j'ai testé le patch
<SMARTPOOL><Mode>1</Mode><TemperatureMaxi>Aucune donnée</TemperatureMaxi><TemperatureMoy>27.31</TemperatureMoy><TemperatureMini>Aucune donnée</TemperatureMini><CycleOK>0</CycleOK><CycleAuj>0</CycleAuj><Filtration>0</Filtration><Repos>0</Repos><TAuj></TAuj><Annonce></Annonce><Annonce1></Annonce1><Annonce2></Annonce2></SMARTPOOL>
voila ce qu'il me donne.
en tout cas merci super comme solution.
bonne journée
Mike88200
Messagepar xeos » 10 Juil 2019 09:04
Est ce que tu as fait un 2X stop comme il demande ? Si tu fait pas un 2X stop après l'installation il ne peut pas sauvegarder l'API pompe donc il ne peut pas se lancer correctement.
Donc attendre la demande "appuyer 2X sur Stop" puis attendre et que tous est bien initialiser avant de lancer la filtration. Vous ne devez pas avoir d'icône vide.
Capture d’écran 2019-07-10 à 10.08.25.png (496.07 Kio) Consulté 26519 fois
Sur la version 1.0a j'ai fait une modification sur le JSON et ajouter une valeur sur STOP... pas grand chose qui affecte le fonctionnement...
Messagepar Mike88200 » 10 Juil 2019 12:46
qu'appel tu 2X stop?
Sinon la depuis ce matin cela fonctionne, je pence du au fait que je les fait le soir hier en hors plage. mais ce matin tout fonctionne sauf température max qui n'affiche pas de données. Cela est normal? sinon tout fonctionne.
Mike88200
Messagepar xeos » 10 Juil 2019 14:02
Quand tu installe le plugin dans le canal durée tu doit avoir une demande de faire un 2X stop et après ca tu dois avoir tous les canal remis à zéro. il faut attendre un peu mais c'est que lors de la première installation.
Oui c'est normal si tu as installé le plugin après 00H00, normalement demain tu as la température maxi.
Messagepar Franck » 13 Juil 2019 09:22
bonjour, je viens d'installer le pluggin, il tourne en // de la filtration auto eedomus pdt ma phase de test.
L'objectif est de voir si j'abandonne à terme la filtration auto de eedomus.
Pdt cette phase de test l'actionneur est pas la pompe mais un actionneur prise que j'ai ds le bureau.
J'ai paramétré de 9h à 22h, ce matin 1ier démarrage les différentes remontées sur les périphériques semble ok, cependant l'actionneur est toujours sur OFF.
avez vous des idées ou ai je raté un truc ?
vous remerciant par avance.
Franck
Franck
Messagepar xeos » 13 Juil 2019 10:26
Logiquement il faut faire un 2X stop pour mettre l'api pompe en mémoire (demandé lors de l'installation) donc je te conseille de faire un stop puis relancer le programme
