Help me ! Installation future
Messagepar Axel26 » 02 Juil 2019 11:44
Bonjour la communauté,
Je suis en pleine construction d’une maison et je voudrai ajouter de la domotique à celle-ci.
Eléments déjà en place :
Pour mes volets roulants, c’est du Profalux avec le protocole Zigbee.
Pour ma porte de garage, c’est un moteur IO de Somfy.
Je voudrai par la suite développer mon installation :
- via les produits Xiaomi (détecteur de fumée, d'ouverture, de luminosité ...)
- gérer une alarme
- gérer mes points lumineux
- gérer mon portail
J’aimerai être conseillé sur le choix de ma box pour les éléments que j’ai déjà et pour ceux à venir.
Suis-je obligé, dans n'importe quelle installation domotique, de passer par une box Tahoma ou Connexoon pour la gestion de mon garage en IO ?
Après moultes recherches, je suis perdu entre Eedomus (que l'on me conseille), Jeedeom, Domoticz ...
Je cherche donc une âme charitable ;) qui pourrait me conseiller, m'aiguiller pour le lancement de mon installation.
Merci d’avance pour les conseils que vous pourriez m’apporter.
Bonne journée à tous.
Axel26
Re: Help me ! Installation future
Messagepar Kitor » 02 Juil 2019 13:33
Disons que ici tu est sur le forum EEDOMUS donc .... :?
Sinon, dans ma signature tu a quelques tutos pour des exemples.
Messagepar Axel26 » 02 Juil 2019 13:41
Merci pour ta réponse Kitor.
Justement, je publie sur ce forum car on me conseille EEDOMUS. J'aimerai donc développer dans cette voie.
Mais je ne trouve pas de réelle solution à ma problématique IO ce qui me freine beaucoup malheureusement.
Axel26
Messagepar TJL21 » 02 Juil 2019 13:48
Axel26 a écrit:Mais je ne trouve pas de réelle solution à ma problématique IO ce qui me freine beaucoup malheureusement.
Pour le IO Home Control, tu as la connexoon associée à la Eedomus (c'est ce que j'ai) auquel tu ajoutes le plug-in de P@t... et ça fonctionne très bien
TJL21
Messagepar Axel26 » 02 Juil 2019 14:20
Merci TJL21 pour ton retour ainsi que Kitor pour l'article correspondant :D .
Il me faudrait donc :
- Eedomus
- 1 Connexoon (pour IO) (la plue value concernant la Tahoma n'est donc pas nécessaire dans mon cas ?)
- 1 Zigate (pour volet roulant profalux et futurs modules Xiaomi)
- Pas besoin de Gateway pour intégrer mes produits Xiaomi ?
Au vue du coût (299€ + 129€ + 50€ = 478 €), en prenant directement la Tahoma avec la Zigate (220€ + 50€ = 270€), cela reviendrait presque au même ?
Axel26
