Problème d'adresse IP
Messagepar frenchdm » 30 Juin 2019 07:21
Ma connexion internet est tombée en panne durant 3 jours (travaux) et au retour de celle ci ma Freebox a affecté à ma EEDOMUS son adresse IP d'origine : 192.168.1.30.
Hors celle ci avait l'adresse 192.168.1.48. J'ai essayé d'affecter un bail statique via FREEBOX mais rien n'y fait. Quand je vais voir sur l'interface eedomus, l'adresse interne affichée pour accéder est bien 192.168.1.48.
Conclusion: que je saisis l'une ou l'autre adresse, je n'accède pas à la configuration de ma eedomus pour modifier l'adresse ip.
Que faire ?
Merci !
frenchdm
Re: Problème d'adresse IP
Messagepar frenchdm » 30 Juin 2019 11:32
Problème résolue après restauration matérielle
frenchdm
Messagepar dutch » 02 Juil 2019 06:07
J'ai eu le même problème.
Comment as tu procédé pour la restauration ?
Et as tu perdu tout les réglages ?
dutch
Messagepar frenchdm » 02 Juil 2019 07:49
Tout est indiqué ici :
https://doc.eedomus.com/view/Restaurati ... 3%A9rielle
Aucune perte de données
frenchdm
Messagepar thrymartin » 02 Juil 2019 09:15
juste savoir : l'option transférer les péripheriques (pour passer d'une box a une autre) permet elle de faire une sauvegarde de cette configuration ?
si non, y a t il une option de sauvegarde de config que j'aurai raté ? (comme sur une box internet, un NAS etc.)
thrymartin
Messagepar technoman63 » 02 Juil 2019 09:49
Ta box est en permanence en sauvegarde sur le cloud pas besoin de sauvegarde de plus
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar thrymartin » 02 Juil 2019 12:04
OK compris
sur la même box : c'est la sauvegarde de config auto
d'ou la restauration matérielle sans s'en préoccuper
et d'une box à l'autre, c'est le transfert...
thrymartin
Messagepar dutch » 02 Juil 2019 17:58
frenchdm a écrit:Bonjour,
J'ai fait exactement cette procédure et la box reste allumé verte en permanence.
Il doit y avoir un autre problème ?
dutch
Messagepar frenchdm » 02 Juil 2019 19:01
Petit détail mais qui a son importance, j'ai remarqué que mon bouton sur la box présentait un jeu important et je doutais sur la réalisation ou pas de la restauration. J'ai pris un cruciforme, desserré les 4 petites vis (sous les petits patins) afin d'appuyer directement sur le petit bouton noir de restauration et cela a marché => expérience à tenter
frenchdm
Messagepar dutch » 02 Juil 2019 21:24
OK merci je vais essayer.
Mais une chose, lorsque l'on coupe l'alimentation et que l'on rebranche les led doivent changer ou pas parce que la mienne reste fixe verte ?
Merci pour vos réponses
dutch
Messagepar frenchdm » 03 Juil 2019 05:59
Quand tu rebranches ta box, ton doigt doit appuyer sur le bouton et au bout de 30 secondes environ, elle doit clignoter 3 couleurs
frenchdm
Messagepar dutch » 04 Juil 2019 15:26
frenchdm a écrit:Quand tu rebranches ta box, ton doigt doit appuyer sur le bouton et au bout de 30 secondes environ, elle doit clignoter 3 couleurs
Non ça fait pas ça du tout.
Ça reste vert
dutch
Messagepar frenchdm » 04 Juil 2019 15:37
As tu bien une connexion internet ?
As tu essayé une restauration d'une sauvegarde zwave ?
frenchdm
Messagepar dutch » 04 Juil 2019 16:16
frenchdm a écrit:As tu bien une connexion internet ?
Oui j'ai internet j'ai branché mon pc et ça marche.
C'est à dire une restauration zwave ?
dutch
Messagepar frenchdm » 04 Juil 2019 16:22
frenchdm
Messagepar dutch » 04 Juil 2019 20:30
frenchdm a écrit:https://doc.eedomus.com/view/Restauration_Z-Wave
J'ai essayé bien que j'ai pas de module zwave.
Résultat impossible: la box n'a pas contacté le serveur depuis x jours.
Il n'y a donc plus de liaison avec le portail.
dutch
Messagepar rover820i » 05 Juil 2019 13:15
Si tu as une eedomus, tu as forcément un module z-wave :mrgreen:
Messagepar frenchdm » 21 Juil 2019 06:14
As tu vérifié auprès de ta box internet quelle était l'adresse qui était attribué à ta eedomus et si elle est identique à l'adresse ip de ta eedomus ?
frenchdm
Utilisateurs parcourant ce forum : valrom et 16 invité(s)
