Contrôler projecteur Led avec détecteur
Messagepar eedomusbox » 27 Juin 2019 12:45
J'ai un projecteur Led de ce genre https://www.led-et-fluo.fr/modules/shoperize/mobile/deploy/#!/product/416
branché sur le 220v. J'aimerai simple pouvoir faire du On/off suivant certains critères comme le vent.
Quel module dois je acheter pour que cela fonctionne ?
Ps: j'ai acheté un Variateur rail DIN (ZMNHSD1) et ça ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide
eedomusbox
Re: Contrôler projecteur Led avec détecteur
Messagepar Kitor » 27 Juin 2019 12:49
Disons que tu à un peu de choix : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... n_off.html
Perso, j'aime bien les fibaro ou quibino
Messagepar eedomusbox » 27 Juin 2019 14:21
Tu es sur que ça va fonctionner avec un projecteur ? Je vais essayer avec un fibaro, je dois en avoir en stock
eedomusbox
Messagepar Kitor » 27 Juin 2019 14:22
Si c'est du ON/OFF pas de problème, si c'est un relai variateur alors là problème.
Ensuite je n'ai pas compris car ton projecteur LED à un détecteur donc pourquoi l’éteindre ?
Et le rapport avec le vent ?
Messagepar eedomusbox » 27 Juin 2019 14:42
Quand j'y y a trop de vent, la lumière se déclenche toute seule
eedomusbox
Messagepar eedomusbox » 27 Juin 2019 14:43
Et quand le robot tondeuse passe, elle se déclenche aussi :D
eedomusbox
Messagepar Kitor » 28 Juin 2019 07:01
Ok, donc le ON/OFF serait bien, ensuite à vérifier que lorsque que passe en ON, la lumière ne s'allume pas.
J'ai ce problème avec les ampoule Hue, j'ai mis une règle car s'il y a une coupure secteur, au retour toutes les lumières s'allument.
Donc si alarme = on et lumières devient allumées alors on éteins tout ;)
Bon, c’est assez rare mais sa peux arriver
Messagepar RAR69 » 28 Juin 2019 07:13
Salut KITOR,
Pour info, les lampes HUE memorisent leur état précédent suite à une coupure électrique. Cf. paramètres dans l'appli HUE.
Tu peux supprimer désormais ta règle.
Messagepar Kitor » 28 Juin 2019 07:37
@RAR69, merci pour l'info, je testerais quand même quand je serais sur place ;)
Messagepar eedomusbox » 04 Juil 2019 11:31
Kitor a écrit:Disons que tu à un peu de choix : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... n_off.html
Merci Kitor, j'ai mis une FGS212 et ca fonctionne nuckel.
eedomusbox
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], jasperwilde11 et 21 invité(s)
