[Plugin] ENEDIS
Re: [Script] Récupération de sa consommation électrique ENED
Messagepar RAR69 » 12 Juin 2019 13:12
Salut ARTNOW,
Pour moi c'est devenu opérationnel après 60 minutes (paramètre) après avoir remplacer le caractère "&" par "%26" qui était dans mon mot de passe...
Messagepar valrom » 12 Juin 2019 17:09
Super depuis le temps que j 'attendais cela
Merci beau travail !!
A l installation ça ma donné les relevés d'il y à 19 h
je vais attendre si les infos remontent bien toutes seuls
valrom
Messagepar ARTNOW » 12 Juin 2019 21:54
Salut RAR69 , j'ai modifié cette ligne :
http://localhost/script/?exec=enedis.ph ... year&user=[VAR1]%26pass=[VAR2]
Au passage c'est bizarre car j'ai lu que le script avais été corrigé ??
Pour l'instant cela ne marche pas , on va voir dans 60 min
Messagepar Havok » 12 Juin 2019 22:11
Non, soit tu reinstalles le script (c’est son integration qui a ete corrigée, pas le script lui meme) soit tu tapes ton mot de passe dans la zone VAR2 en remplacant le & par %26
Mais tu ne touches pas à l’url car la ca ne marchera pas.
Ou alors tu changes de mot de passe :) et tu verras si le soucis vient du & (ou pas)
Havok
Messagepar ARTNOW » 12 Juin 2019 23:20
Havok a écrit:Non, soit tu reinstalles le script (c’est son integration qui a ete corrigée, pas le script lui meme) soit tu tapes ton mot de passe dans la zone VAR2 en remplacant le & par %26
J'ai trouvé le problème : mon mot de passe chez ENEDIS est du style xxxxxx& et oui le caractère spécial que j'ai choisi il y a quelques années était un & ....
du coup sur la ligne http il y a deux & à suivre et ça doit bugger , de plus le site est en maintenance et j'ai fais trop de tentative de connexion !!!
Donc je vais devoir modifier le mot de passe et mettre un caractere spécial au milieu des chiffres et je vais éviter le & et le @ .........
Messagepar influman » 12 Juin 2019 23:21
Top, merci pour le job. Nickel chez moi.
Messagepar ARTNOW » 12 Juin 2019 23:43
Nickel chez moi aussi merci , relire mon précédent post , ça pourrait servir à certain , mon mot de passe causait un bug !! :roll:
Messagepar valrom » 12 Juin 2019 23:47
Chez moi j ai le bug les infos quand j ai installé le script
j avais à la base comme vous un & ou un @ j ai changé pour un / mais ça plante loll
vous avez mis un caractère de quel type ?
Moi c' est xxxxxxxx/xx
Capture d’écran 2019-06-13 à 01.17.08.png (20.25 Kio) Consulté 20404 fois
donc pour le moment ça ne remonte rien pas de mise à jour des données
valrom
Messagepar ARTNOW » 13 Juin 2019 06:17
valrom a écrit:Chez moi j ai le bug les infos quand j ai installé le script
Bonjour , j'ai mis un mot de passe de ce style : abc+123def
ce matin tout fonctionne , bravo aux concepteurs et à ceux qui en feront la demande :D
Messagepar ARTNOW » 13 Juin 2019 06:48
J'ai réglé les widgets en jauges circulaires , trop bien !
Messagepar merguez07 » 13 Juin 2019 07:30
Concernant l'affichage, pour ma part je préfère un affichage sous forme d'histogramme puisque le plugin reprend les derniers relevés ainsi que l'historique associé.
Su ce dernier point, l'Eedomus limite la fenêtre d'affichage à un mois ce qui ne permet pas d'afficher l'histogramme des relevés mensuels et annuels.
J'ai fait une demande à la team pour voir s'il était possible d'étendre cette fenêtre (ainsi que la finesse histogramme).
To be continued....
Messagepar Havok » 13 Juin 2019 08:10
Heu....c’est ce que je t’explique depuis 3 posts
Havok
Messagepar merguez07 » 13 Juin 2019 08:53
Havok a écrit:Heu....c’est ce que je t’explique depuis 3 posts
:D :D :D 4 posts si on compte le mien
[plugin] Enedis
Messagepar merguez07 » 13 Juin 2019 10:49
Pour ne pas s'emméler les pinceaux entre le script d' HAVOK et plugin de P@t & Merguez07 j'ouvre ce nouveau post dédié au plugin Enedis
Messagepar ARTNOW » 13 Juin 2019 12:10
Désolé , les gars je n'avais pas compris que c'étais mon mot de passe sur le site d'énédis qui posait problème , sinon je l'aurais remplacer , j'ai probablement pas votre niveau , mais j' essaye d’apprendre et d'aider les autres dans la mesure du possible en détaillant comment j'ai régler mon problème , désolé si je vous ai fais perdre votre temps .
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 13 Juin 2019 12:28
Désolé ARTNOW, c'était un petit chambrage qui se voulait léger et amical.
N'en prend pas ombrage et continue, comme moi, à apprendre et partager.
Amicalement
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar ARTNOW » 13 Juin 2019 12:43
Salut Merguez , je l'ai pas mal pris ne t’inquiètes pas , mais j'avoue que même après avoir régler mon problème , j'ai du mal à comprendre les solutions de dépannage qui m'ont été proposées , pour faire simple , cela manquait de précision pour le débutant que je suis ! :roll:
