Ordre de déclenchement de critères
Messagepar tang » 12 Juin 2019 12:26
Est il possible d'avoir comme critère supplémentaire l'ordre de déclenchement de critères ?
je n'ai pas trouvé mais ce pourrait être une évolution inintéressante dans certain cas.
ex : si critère 3 déclenché après critère 2...etc...
tang
Re: Ordre de déclenchement de critères
Messagepar rover820i » 12 Juin 2019 16:57
Ca me semble être une belle usine à gaz :)
Dans tous les cas, si c'est pour des détecteurs de mouvement, il existe un plug-in dans le store pour ça ;)
Messagepar influman » 12 Juin 2019 16:59
C’est quoi le cas d’usage ?
Messagepar merguez07 » 12 Juin 2019 19:49
tang a écrit:ce pourrait être une évolution inintéressante dans certain cas.
tu voulais dire interessante ?
Sinon je vois pas trop l'interêt et si on a besoin de traiter une action en fonction de l'ordre des critères on peut y arriver avec plusieurs règles et des mémorisations d'état
Messagepar influman » 12 Juin 2019 20:40
on ne sait jamais, il y a peut-être un besoin réel derrière, mais sans le scénario d'usage souhaité, difficile de savoir :)
Messagepar tang » 13 Juin 2019 17:10
oui je sais cela peut paraitre tordu ;)
exemple pour savoir si une personne est en entrée ou sortie
si portail ouvert puis capteur mvt perron puis porte ouverte c'est une personne en entrée
tang
Messagepar influman » 13 Juin 2019 18:50
tang a écrit:oui je sais cela peut paraitre tordu ;)
Ou qui avait oublié son sac :)
Messagepar thrymartin » 14 Juin 2019 07:36
critere quand on ouvre la porte :
Si porte vient de s'ouvrir
ET
Si portail n'a pas changé depuis Xmn (Xmn, le temps max qu'il faut pour aller de la porte au portail)
c'est qu'on sort puisqu'on n'a pas encore ouvert le portail
sauf si a ce moment ta femme revient des courses après avoir oublié son sac
thrymartin
Messagepar influman » 14 Juin 2019 08:21
Imaginons tu peux avoir un truc 99% fiable qui te dit si ça entre ou ça sort de la maison, quel usage tu en fais ensuite ?
Messagepar thrymartin » 15 Juin 2019 04:40
thrymartin
Messagepar influman » 15 Juin 2019 08:34
Oui donc juste un capteur de porte et un capteur de mouvement derriere suffiraient.
Le plugin double detection te donnerait le sens a priori
Et ta maison te dira « bonjour » ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 22 invité(s)
