Retour état volet avec ZMNH CD1
Messagepar Olivier G » 11 Juin 2019 12:02
Bonjonr a tous,
Je viens de domotiser le volet de ma pisicne avec un ZMNH-CD1 mais j'ai un peu de mal avec le retour d'état de ce dernier. Après les actions OUVRIR ou FERMER avec le module, celui-ci repasse toujours au paramètre 250 (stop je suppose). Du coup, j'ai un retour d'état a 250 et pas de moyen de savoir si le volet est ouvert ou fermer. Comment faire pour savoir si le volet est ouvert ou fermer ?
De plus, cette valeur 250 n'est pas listée dans les valeurs de base (même en cochant "Afficher les actions masquées"). Je dois la rajouter a la mano dans la liste des valeurs ?
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Re: Retour état volet avec ZMNH CD1
Messagepar Olivier G » 12 Juin 2019 11:50
Pas d'idées les amis ?
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Messagepar SKL » 23 Août 2019 09:40
As-tu résolu ton soucis ? j'y suis également confronté.
SKL
Messagepar Benou » 25 Nov 2019 21:34
Il me semble que pour avoir le retour de position il est peratif d'avoir fait le calibrage du module (apprentissage du temps entre les positions ouverte et fermée )
De memoire: paramètre 78 à 1....puis le module effectue le calibrage : ouverture puis fermeture puis ouverture.
Et après on a le retour de la position ...
Benou
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 29 invité(s)
