[Plugin] ENEDIS
[Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 10 Juin 2019 12:24
Sur la base de l'excellent travail de p@t, je viens de mettre en ligne le plugin enedis
Ce plug génére 4 actionneurs qui vous donneront les valeurs de consommations journalières, mensuelles et annuelles ainsi que la puissance moyenne par demi heure.
Ce plugin fonctionne seulement avec l'Eedomus et n'a pas besoin de serveur dédié.
Bien sur , ces données étant rappatriées du site d'Enedis, on ne peut avoir les données en temps réelles mais seulement à partir des relevés de la journée précédente.
Merci de me faire vos retours car il s'agit d'un premier jet.
Re: [Script] Récupération de sa consommation électrique ENED
Messagepar wistealth » 10 Juin 2019 16:35
j'ai essayé le script pour avoir la conso de mes gîtes.
j'ai une erreur, aucune valeur ne s'affiche.
je ne sais pas a quoi cela correspond.
wistealth
Messagepar merguez07 » 10 Juin 2019 16:45
wistealth a écrit:j'ai une erreur, aucune valeur ne s'affiche.
Non ce qu'il faut savoir c'est que le site d'Enedis est capricieux, donc parfois ça ne marche pas mais c'est pas grave :
il y a réinterrogation du site tous les 60 minutes et il suffit que ça marche une fois pour que la dernière valeur ainsi que son historique soit chargée.
Tu peux lancer un test et des fois ça marche du premier coup, des fois il faut relancer le test 2 ou 3 fois pour que ça marche (a cause du serveur d'Enedis).
Messagepar RAR69 » 10 Juin 2019 16:47
Bonjour à toutes et à tous,
Un GRAND merci à P@t qui à bien voulu transmettre son code source en l'état et un aussi GRAND merci à merguez07 qui en a fait un plug-in pour le STORE...
Pour info : en complément de ce plug-in, un autre plug-in est en préparation pour le STORE (tests en cours) avec HAVOK pour interfacer le LINKY via l'ERL D2L WiFi d'eeSmart.
Cf. : viewtopic.php?f=50&t=8590&p=79709#p79709
Cf. : viewtopic.php?f=22&t=7121&p=79698#p79698
N'hésitez pas à effectuer des demandes complémentaires ou réclamer des améliorations, c'est ainsi que l'environnement de l'Eedomus s'enrichira...
A bientôt,
Messagepar merguez07 » 10 Juin 2019 16:57
J'ai monté d'indice le plugin pour éviter les notifications lorsque le site d'enedis est injoignable
Messagepar merguez07 » 10 Juin 2019 17:39
Décidement j'ai eu le retour de RAR69 et il y a un espace qui s'est immiscé en amont du mot de passe. J'ai corrigé le Json, version 1.2 en ligne (ou vous pouvez supprimer l'espace en VAR2, les périphériques étant liés les 4 seront modifiés en même temps)
Messagepar Dominic » 10 Juin 2019 19:54
Merci à vous tous pour ce travail :D
Petite question : est-il possible d'installer plusieurs fois le plugin pour différents domiciles ?
Sans doute que oui en changeant à chaque fois le nom du périphérique... ?
Dominic
Dominic
Messagepar merguez07 » 10 Juin 2019 22:03
Dominic a écrit:Petite question : est-il possible d'installer plusieurs fois le plugin pour différents domiciles ?
sans aucun problème
Messagepar Havok » 10 Juin 2019 22:18
Il doit y avoir un bug sur la conso jour car je n’ai rien alors que les autres capteurs ont des valeurs (donc site accessible)
Havok
Messagepar merguez07 » 11 Juin 2019 06:47
Havok a écrit:Il doit y avoir un bug sur la conso jour car je n’ai rien alors que les autres capteurs ont des valeurs (donc site accessible)
salut Havok,
il va falloir que tu m'en dises plus car ça fonctionne correctement chez moi.
peux tu m'envoyer un screen de ta page de test (sans que l'on puisse voir ton mot de passe et identifiant).
Messagepar merguez07 » 11 Juin 2019 09:02
Havok a écrit:Ca fonctionne en fait :)
Bonne nouvelle . comme je l'ai dis le serveur d'Enedis est quelque peu capricieux.
Il va falloir que je fasse une doc pour le plugin car, au dela de la dernière valeur mesurée, chacun des périphériques stocke aussi un historique .
ainsi on peut obtenir ce type de représentation (dès l'installation du plugin)
Messagepar P@t » 11 Juin 2019 13:55
Bien joué! :D
En plus, on peut pas dire que je t'ai laissé un code bien propre!
P@t
Messagepar merguez07 » 11 Juin 2019 14:11
P@t a écrit:Bien joué! :D
tu as fait le plus dur :D
Messagepar wistealth » 11 Juin 2019 19:41
toujours rien chez moi, ou alors suis en auto consommation :lol:
wistealth
Messagepar merguez07 » 11 Juin 2019 19:50
wistealth a écrit:toujours rien chez moi, ou alors suis en auto consommation :lol:
je sais que RAR69 a aussi des problèmes mais on soupçonne que ça vient de son mot de passe qui contient le caractère "&" qui bloque avec l'Eedomus
envois un screen de ta page test pour voir
Messagepar Havok » 11 Juin 2019 20:39
Le probleme du & dans les mots de passe est réglé depuis cet aprem grace à l’aide de l’equipe eedomus.
Il faut soit reinstaller le plugin soit remplacer le & dans les mots de passe par %26
Havok
Messagepar wistealth » 11 Juin 2019 21:39
effectivement, le & était responsable ce cette erreur.
bravo pour ce travail. :thumbup:
wistealth
Messagepar ARTNOW » 12 Juin 2019 12:49
bonjour , c'est une superbe idée bravo pour ce script , sauf que chez moi cela ne fonctionne pas , même après 48h00 .
J'ai aussi fait l'essai en changeant le & par le %26 , mais non rien à faire .
Du coup j'ai effacé et re-téléchargé le script , voici des copies d'écran :
Je précise que sur le site d'énédis cela fonctionne correctement , j'ai bien tout les histogrammes .
