brunold a écrit:Peut-on faire une RAZ des données ?
influman a écrit:Yes, pour remettre a zero ts les compteurs, clique sur un lien « tester » et change l’url avec action=raz
http://localhost/script/?exec=myrain.php&apic=1377631&action=maj&type=jour_prec_global&value=XX&eedomus_controller_module_id=1383382influman a écrit:Essaye en ecrivant JOUR_PREC_GLOBAL en majuscule
dplein a écrit:Salut Infuman,
Je sais pas trop si je suis dans la bonne section ou bien si je vais polluer...
C'est à propos du S-LAM et du monitoring de l'alarme car il ne se passe rien...J'ai bien renseigner le code api de l'alarme et le "0" qui correspond à sa fonction "désarmé" mais il ne se passe rien quand j'arme ou je désarme. Dois je l'inclure dans une règle stp ?
JPB8994 a écrit:Bonjour Influman,
J'ai installé le PLUGIN PUSHBUTTON pour pouvoir envoyer une impulsion à mon portail (Extel).
J'y ai associé la sortie 1 de mon fgbs 222 mais rien ne se passe quand je déclenche le pushbutton, je ne vois pas de changement 'état sur le fgsb 222.
A quoi correspond VAR3 ?
Bon weekend
JPB8994 a écrit:mes valeurs VAR 1 = c'est bien l'id de la sortie 1 du FGBS 222
VAR2=100
VAR3=0
Donc tout est ok....
Mais les valeurs ne changent pas dans le périphérique quand j'actionne le pusbutton.
Sinon je ne sais pas comment faire une impulsion directement avec le FGBS222![]()
Merci de ton aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 180 invité(s)
