[Store] SmartPool Filtration Piscine
Messagepar xeos » 13 Mai 2019 11:18
Je vous propose un petit script capable de déterminer sur une plage horaire le nombre de filtration et le timer à effectuer par rapport au volume d'eau, la puissance pompe et température de l'eau.
Fonctionnement :
Calcul du nombre de cycle à faire basé sur une moyenne d'eau.
Voici les données que le script utilise :
Moyenne <= 14 = 1
Moyenne >= 15 et Moyenne <= 20 = 2
Moyenne >= 20 et Moyenne <= 25 = 3
Moyenne >= 25 et Moyenne <= 30 = 4
Moyenne >= 30 le max de cycle
Calcul du Timer Cycle est simple
( Volume eau / puissance pompe ) x 60
Calcul d'un timer additionnel que j'utilise depuis 5 ans et je sais pas si ca fonctionne pour tous le monde.
La logique voudrait qu'on se base sur 16 mais sur ma piscine 17 c'est parfait . Merci de donner vos avis
((Eau - 17) x 10) + Timer Cycle.
Le script va
- Etaler les filtrations et les attentes sur la plage horaire par rapport au nombre de cycle.
- Recalculer ses timer s"il y a une baisse ou hausse trop importante.
A venir
- Ajout de cycle pour les contraintes climatique.
- Ajout d'un rapport journalier.
- Amelioration de la premiere initialisation.
J'avance sur le script a petit pas car j'ai le bras droit bloqué et je dois taper au clavier a une main.
Donc je vous propose en Beta test et les avis sont les bienvenus.
Re: [Store] SmartPool Filtration Piscine
Messagepar Kitor » 13 Mai 2019 14:27
Super sympa ;)
Perso, j'utilise les règles implantées dans EEDOMUS pour la filtration mais pourquoi pas tester.
Je viens juste de domotiser ma pompe à chaleur car étant une résidence secondaire, il faut plusieurs jours pour monter la piscine en température et si c'est fait avant de venir, c'est bien mieux ;)
Messagepar Olivier G » 13 Mai 2019 16:34
Ca a l'air sympa comme plug in. Je suis en train de domotiser ma pisicine et les fonctions natives de l'eedomus pour gérer ma filtration. Je vais aussi tester ton plugin et te ferai un retour.
Effectivement, un petit rapport journalier serai le bienvenu afin de savoir la durée et les heures auxquelles la filtration s'est déclenchée.
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Messagepar xeos » 13 Mai 2019 17:10
Super Merci :thumbup:
La version beta 0.3 est stable donc je ferai une mise à jour du script quand j'aurai coder l'ajout de cycle et le rapport.
Messagepar Kitor » 14 Mai 2019 07:38
@Olivier, ba si tu utilise la règle automatique de EEDOMUS, tu l'a déjà.
Sa n'enlève rien à l’intérêt que je porte au script de Xeos, je pense que je vais tester les 2 en double run et juste une simulation pour le script afin de comparer le résultat.
Tu trouvera un tuto dans ma signature si tu est intéressé.
PS: la Fitration 6m me permet d'ajuster la température de la sonde qui est positionnée dans le local technique après le filtre afin de pouvoir faire une filtration en fonction d'une température plus juste.
Messagepar Kitor » 14 Mai 2019 09:01
@xeos, je viens de mettre en place (pour tester)
Pour tester, j'utilise une prise connectée (non utilisée) pour simuler la filtration
Quelques explications :
Pour la programmation
Stop : je comprends
Hivernage ? : Passif ou actifs ? car moi en dessous de 10° je filtre 2h00
Pause : je crois comprendre
Automatique : Ok
j'ai 54M3 (9*4*1.5) 1.5 à peut prés mais je ne connais pas le débit de ma pompe (étant à distance) j'ai fait une erreur à l'initialisation, j'ai indiqué le débit de ma pompe à chaleur :D
Est-ce que je peux modifier ou supprimé et re créer le script ?
Heure de début ok mais pourquoi heure de fin ? car la filtration dois être en fonction des calculs
Messagepar xeos » 14 Mai 2019 09:04
Je pense que tu aura pas les meme résultats cela depend du materiel que tu utilise...
Le script se base sur les cycles et pas sur temperature eau/ 2 (on aura pas le meme cycle entre une bassin de 40m3 et un pompe de 15m3/h qu'avec une pompe de 23m3/H).
Il est d'ailleurs conseillé de filtrer en journée et pas plus de 4H pour une eau en dessous de 30*.
Il y a une risque de saturation de chlore si on utilise pas de stabilisant.
Je prend mon cas j'ai une petite piscine en bois de 14m3 avec une pompe de 10m3/h couplé a un système TRI10 Pro Zodiac si je prends le calcul temperature/2 cela me donne pour une eau a 20* -> 10H de filtration . 1 cycles chez moi fait de base 76 minutes + 30 additionnel soit en moyenne 100minutes X 3 cycles je filtre 300 minutes sur la journée qui est entre 9H et 22H et ca marche très bien comme ca.
Le temps additionnel est la pour un peu sous évaluer le materiel et garantir les filtrations.
Les cycles sont étalés sur la plage et sont dynamique, si l'eau monte quand la piscine est en attente il va raccourcir son timer pour démarrer plus rapidement. C'est le principe du script
J'ai vu une erreur dans le script je vais donc le mettre a jour dans la journée et ajouter une temperature maxi et mini avec l'heure .
Messagepar xeos » 14 Mai 2019 09:06
Hivernage = 1 cycle pour produit avant hivernage
Tu peux mettre de 00H à 00H si tu veux qu'il te fasse les cycles en continue
Messagepar Kitor » 14 Mai 2019 10:00
Je ne connais pas le débit de ma pompe de filtration.
Est-ce que je peux modifier ou supprimer et re créer le script ?
Messagepar merguez07 » 14 Mai 2019 11:49
Kitor a écrit:Est-ce que je peux modifier ou supprimer et re créer le script ?
il faut mettre les infos en VAR3= Heure de début , heure de fin, debit en m3/h, volume piscine en m3
Messagepar galaksy2001 » 14 Mai 2019 16:22
Intéressé aussi par ce script. Dés que j'ai monté ma piscine je ferai des tests.
Merci pour le partage.
galaksy2001
Messagepar Mike88200 » 14 Mai 2019 19:47
Très intéressant.
j'utilisé celui de l'eedomus. je vais essayer avec celui ci. avec eedomus des fois ma pompe fonctionné toute la journée. il y avais quelque oublie des fois.
C'est une petite piscine mais je vais tester. :) 14M3 la piscine et 9.5 m3 le débit de la pompe.
Une question normale que max et min y'a rien?
Hors Horaire
0 sur 0 cycle(s) OK
Max: °/Min: ° depuis 5 min
Mike88200
Messagepar xeos » 14 Mai 2019 20:06
Salut
Tu as mis quel plage horaire dans le script ?
Les données de cycles et variantes seront dispo lors des filtrations .
Mais je peux faire un choix reset pour les variantes si tous le monde le veux.
Messagepar Mike88200 » 14 Mai 2019 20:12
Salut
J ai mis 9h à 20h.
Je verrai comment il fonctionne demain les 1er cycles.
Pour les variantes ?
Mike88200
Messagepar xeos » 14 Mai 2019 20:18
Les variantes sont les températures mini et maxi du jour, les cycles part contre seront dispo quand tu entre dans la plage .
Messagepar xeos » 15 Mai 2019 09:41
Merci de mettre à jour le plugin ou faire une réinstallation, j'ai fait des corrections sur le script.
Il y avait un blocage sur le premier cycle à cause d'un ajout de fonction. j'ai aussi fait des modifications de valeur.
Désolé.
Messagepar jmvong » 15 Mai 2019 12:42
La filtration ne demarre pas.
Peut etre ai-je raté quelque chose ?
J'ai vérifié l'API de la pompe.
Peut etre est ce du a une installation en cours de journée
J'ai aussi une config particulière derrière un IPX800
et les valeurs on/off de la pompe sont 0 et 1.
le 10 fait office de switch
le 100 lance une macro
Bien cordialement.
JMVong
Voici le retour du Xpath
<SMARTPOOL>
<Maintenant>503</Maintenant>
<Mode>Stop</Mode>
<Horaire>Oui</Horaire>
<temperature>15.5</temperature>
<TemperatureMaxi></TemperatureMaxi>
<TemperatureMoy>15.5</TemperatureMoy
<TemperatureMini></TemperatureMini>
<TotalM>780</TotalM>
<MAttente></MAttente>
<MaxcycleJ>2</MaxcycleJ>
<CycleAuj>0</CycleAuj>
<CycleOK>0</CycleOK>
<Filtration>0</Filtration>
<Difference>0</Difference>
<Repos>0</Repos>
<Annonce>Prêt au Start</Annonce>
<Annonce1></Annonce1>
</SMARTPOOL>
jmvong
Messagepar xeos » 15 Mai 2019 13:36
Votre plugin est en Stop vous pouvez le lancer en appuyant sur filtration automatique.
Part contre vous pouvez faire que 2 cycles. Pouvez me dire le volume bassin , la puissance pompe et la plage horaire que vous utilisez. Merci
Messagepar jmvong » 15 Mai 2019 15:46
la piscine fait 90m3 mais je ne suis pas sur du debit de la pompe
jmvong
Messagepar xeos » 15 Mai 2019 16:19
Logiquement pour une piscine de 90m3 on part sur du 22.5 minimum (30 ou + est idéal) après beaucoup de pisciniste mettent plus petit parce que le pvc de 50 ne supporte pas une pression au dessus de 15M3/h et il font moins de marge sur du pvc plus gros.
La capacité de pompe depend aussi du circuit de rejet (on ne peut pas faire passer un elephant dans un petit trou.)
Est ce que vous avez un double skimmer et est ce que la pompe est triphasé ?
Combien de buse de rejet vous avez.
