Info création push eedomus vers pushingbox
Messagepar casper » 16 Jan 2019 20:06
Je cherche à créer l'envoi d'un push sur mon Smartphone.
j'utilise Pushbullet et pushingbox.
Les push passe bien sur le smartphone lorsque je teste mon scenario dans pushingbox.
Dans eedomus j'ai créé un actionneur HTTP et une règle gérant l'envoi du push lorsque un détecteur de porte signale l'ouverture.
Malheureusement pas de push lorsque j'ouvre cette porte. Je pense que c'est au niveau de la box eedomus que je n'ai pas correctement travaillé. Pouvez-vous m'aider ?
Le test de ma requète conclu :
<br />
<b>Notice</b>: Undefined index: devid in <b>/home/pushingb/api/pushingbox.php</b> on line <b>19</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/pushingb/api/pushingbox.php:19) in <b>/home/pushingb/api/pushingbox.php</b> on line <b>25</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><error>Bad argument provided</error>
Merci d'avance :)
casper
Re: Info création push eedomus vers pushingbox
Messagepar fullpower » 16 Jan 2019 23:04
Dans les valeurs de ton actionneur, tu as bien saisi la commande API de Pushingbox ?
Ca a cette syntaxe :
"http://api.pushingbox.com/pushingbox?devid=v25VG9FFC0B8CF81"
L'ID a mettre est celle donnée par Pushingbox ..
Pour la notification sur android j'utilise Newtifry ...
fullpower
Messagepar casper » 17 Jan 2019 09:45
Merci en fait il manqué le = dans ma commande ;)
casper
Messagepar fullpower » 17 Jan 2019 11:14
Bah voilà !
:D
fullpower
Messagepar Franck » 10 Mai 2019 17:40
Est ce que cela fonctionne toujours car depuis peu le serveur de pushingbox ne répond plus.
J’utilisais Prowl pour iOS .
Avez vous d’autres solutions ou je suis le seul ?
Merci pour votre retour.
Franck
Franck
Messagepar fullpower » 10 Mai 2019 19:49
Chez moi, pushingbox est toujours ok, pas de pb.
Je suis sous android et pour les notifications j'utilise "pushbullet" ...
fullpower
Messagepar Franck » 10 Mai 2019 20:36
Bizarre, car qd je teste mes scénario sur le site de pushing box, scenario en place depuis 2 ans, j'ai ce message
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at postmaster@api.pushingbox.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Je vais attendre un peu pour voir si je suis un cas isolé sur IOS… avant de me pencher sur pushbullet ou pushover. Ton avis sur ces 2 appli ?
Franck
Franck
Messagepar fullpower » 10 Mai 2019 22:53
J'utilisais jusqu'à présent Newtifry avant qu'il ne passe en mode "pro".
Pushbullet fait le job avec qq différences en + par rapport à Newtifry, faut tester et voir ce qui est dispo pour IOS...
IOS...connais pas.
fullpower
Messagepar Lucas97119 » 25 Mai 2019 19:17
Salut Salut
Effectivement, Je n'est pas connu Newtifry. Mais dans tous les cas j'essaie Pushover, Pushbullet, pushingbox et rien ne fonctionne cher moi.
Je vais attendre certain retour c'est plus sage :roll:
Lucas97119
Messagepar Franck » 25 Mai 2019 21:47
C à nouveau fonctionnel depuis le 15 mai.
Il y avait un pb sur le serveur de pushingbox .
Franck
Messagepar Lucas97119 » 26 Mai 2019 22:56
Une aide serait formidable. je pense etre perdu
Lucas97119
