Point d'acces Ubiquiti Unifi
Re: Point d'acces Ubiquiti Unifi
Messagepar DomotiFred » 29 Avr 2019 06:47
Pour faire simple, il faut que tu puisses depuis le LAN sur lequel ta box eedomus est branchée, avoir accès au logiciel de supervision Ubiquiti.
Si tu arrives à te loguer sur ce soft depuis un PC et avoir accès à la console de supervision à ce niveau là, alors il n'y a pas de raison que le script ne fonctionne pas.
DomotiFred
Messagepar Anthony86 » 29 Avr 2019 07:03
bonjour et merci
mais la depuis que je suis repasser par le site normal j'ai pu acces au cloud, pourtant bien connecte masi j'ai connexion refuse donc je cherche du cote de unifi
Anthony86
Messagepar influman » 29 Avr 2019 07:51
Essaye un mot de passe avec un @ plutot que le +,
Pour eliminer cette piste.
Messagepar Anthony86 » 29 Avr 2019 13:49
bonjour
mot de passe change et toujours pareil ...
j'ai erreur " valeur lue vide"
juste une question l' Ap as une adresse fixe, j'ai essaye de passe par celle ci mais ça fonctionne pas
par contre quand je passe par mon syno, je tape l'adresse et la j'ai acces a la console Unifi network !!
genre https:// adressesyno:8443 ça fonctionne si je passe par l ip du point ça fonctionne pas
j'abandonne , dommage pour moi et merci
Anthony86
Messagepar DomotiFred » 29 Avr 2019 15:57
Euh, je ne comprends pas ce que tu veux faire...
Le principe d'Ubiquiti, c'est que tu tapes sur le soft qui pilote ton infra Ubiquiti, à savoir "UniFi".
Donc https:// adressesyno:8443
A partir de cette console, tu supervises toute ton infra Ubiquiti (Bornes WIFI, Gateway, switchs, etc).
ce qui veut dire que dans le script d'Influman, tu dois remplir les champs :
login
mot de passe
site (defaut)
adressesyno (sans y mettre 8443)
langaue (EN)
Et ça doit fonctionner.
DomotiFred
Messagepar Anthony86 » 29 Avr 2019 16:25
Merci Domotifred
en faites je mettais en FR la langue et je mettais le nom du site et la miracle ça marche....
desole
par contre j'ai des resultat entre parenthese??
apres test il me remonte les erreurs sur les periph que j'ai pas gateway , vitesse internet ....
puis je selectionne ce qu'il m'interesse?? ou puis je supprime?? car meme en decochant la vue j'ai les notifications d'erreur??
et merci encore
Anthony86
Messagepar DomotiFred » 30 Avr 2019 05:49
OK.
Effectivement, si tu n'as pas de gateway, forcément tu n'auras pas les remontées d'infos associées.
Oui, tu peux supprimer les périphériques qui ne t'intéressent pas, mais avant, il faut impérativement que dans les paramètres expert du périphérique à supprimer, tu le détaches de "UniFi - Global Status Ubiquiti", que tu sauvegardes et ensuite que tu le supprimes, sinon, tu supprimeras tous les périphériques :-(
DomotiFred
Messagepar Anthony86 » 30 Avr 2019 07:02
Merci DomotiFred
et Merci Influman
tout fonctionne et j'ai supprime pour moi les inutiles
encore merci
Anthony86
Messagepar DomotiFred » 05 Mai 2019 15:12
Pour le moment, je suis resté en version 0.8
Je passerai en version 1.0 dès que j'aurai un peu de temps.
En tout cas, voici ce que ça donne en créant d'autres capteurs :
Capture 2 Ubiquiti eedomus.JPG (176.26 Kio) Consulté 58322 fois
Merci beaucoup pour ton travail Influman :-)
Fred.
DomotiFred
Messagepar Anthony86 » 08 Juil 2019 15:13
depuis aujourdhui j'ai des message d'erreur, et en passant par l'appli syno je ne peut pu me connecter suis je le seul??
voici mon message "Une erreur est survenue pendant une connexion à 192.168.0.25:8443. La clé ne gère pas l’opération demandée. Code d’erreur : SEC_ERROR_INVALID_KEY
quand je demande une page web .....
Anthony86
Messagepar DomotiFred » 08 Juil 2019 15:27
Tout est OK pour moi :-)
Fred.
DomotiFred
Messagepar Anthony86 » 08 Juil 2019 15:48
ah ok ça vient donc de chez moi !!!
tu utilse le syno pour unifi??
Anthony86
Messagepar DomotiFred » 08 Juil 2019 19:48
Non, le Cloudkey
DomotiFred
Messagepar Anthony86 » 08 Juil 2019 19:51
ok merci de l'info
j'ai un soucis de certificat ....
merci quand meme
Anthony86
Messagepar Anthony86 » 11 Juil 2019 06:16
DomotiFred
peut tu me dire comment tu fait pour mettre en cloudkey??
il faut chrome..
Merci d 'avance
Anthony86
Messagepar DomotiFred » 11 Juil 2019 08:54
Je ne comprends pas la question ???
Le Cloudkey est un mini PC vendu par Ubiquiti et contenu dans une grosse clef que tu peux alimenter en POE et qui se branche sur ton switch. Il contient l'équivalent du soft Unifi Controler que certains font tourner sur un serveur Windows ou sur Synology.
Plus d'infos ici :
https://www.senetic.fr/product/UC-CK
Fred.
DomotiFred
Messagepar Anthony86 » 11 Juil 2019 09:10
ah ok
non car j'ai des erreurs quand j'eteint mon ordi . erreur "global status telephone"
## ERROR: Querying [https://192.168.0.21:8443/api/login]
Error 7: Failed to connect to 192.168.0.21 port 8443: No route to host
<?xml version="1.0" encoding=% [...]
voila c'est mon port qui est pas ouvert??
avant j'utilise sur mon serveur syno mais depuis 1 semaine le certificat et HS et syno veut rien savoir ....
donc j'ai remis l'acces classique avec unifi controller su mon pc ...
merci d'avance
Anthony86
Messagepar influman » 11 Juil 2019 10:38
Si t’éteins le PC, normal que le serveur cloudkey ne reponde plus, non ? :roll:
Messagepar Anthony86 » 11 Juil 2019 10:52
Bonjour influman
oui mais comment eviter le retour d'erreur??
Anthony86
Messagepar influman » 11 Juil 2019 10:54
Anthony86 a écrit:Bonjour influman
Tu mets « toujours » ignorer les erreurs dans le peripherique eedomus
Retour vers Suggestions
