[Résolu] Latence à l'extinction FGD212
Messagepar caramel » 23 Avr 2019 11:22
Bonjour à tous
Ce we, j'ai installé un FGD212 pour commander l'éclairage du salon (17 spots LED)
J'ai également branché un bypass sur un des spots.
Tout s'est bien passé et tout fonctionne (sur Imperihome, Alexa et le bouton physique)
J'ai remplacé l'interrupteur par un poussoir.
Lorsque j'allume avec le poussoir, c'est nickel, ça réagit tout de suite.
Par contre, pour éteindre, j'ai une latence d'environ 2 secondes.
Est-ce normal ?
Y'a t'il une astuce ?
merci d'avance
caramel
Re: Latence à l'extinction FGD212
Messagepar fullpower » 23 Avr 2019 13:23
Une latence de 2 s ne me parait pas excessive...
Ca va être difficile de faire moins ...
:shock:
fullpower
Messagepar rover820i » 23 Avr 2019 14:07
2 secondes c'est très faible, aucun problème ;)
Messagepar rol » 23 Avr 2019 14:19
Ça me parait long pour une action qui ne transite pas par la box...
rol
Messagepar rover820i » 23 Avr 2019 15:11
Avec le dimmer, l'extinction se fait en dégressif. C'est peut-être cet effet qui lui donne l'impression d'une latence.
Messagepar rol » 23 Avr 2019 19:31
Avec un interrupteur bi-stable, l'extinction est dégressive mais ne dure pas 2 secondes.
Pour l'allumage il y a le paramètre 34 :
0 Allumage instantané
1 Allumage progressif en 0,1s
2 Allumage progressif en 0,5s
Pour l'extinction, normalement, c'est assez rapide.
rol
Messagepar caramel » 24 Avr 2019 05:57
Merci pour vos réponses
Mes spots led n'étant pas dimables, j'ai configurer le FGD212 sans variation (je ne sais plus quel paramètre)
Ce qui m'étonne, c'est qu'à l'allumage, c'est instantané. C'est juste à l'extinction.
Si c'était un problème de variateur, je crois savoir qu'il y a aussi une variation à l'allumage.Donc ça devrait le faire aussi dans ce cas.
Je vais regarder le paramètre 34 ce soir
caramel
Messagepar caramel » 28 Avr 2019 07:11
Ca y est , ça marche très bien
J'ai changé 2 paramètres et du coup, je ne sais pas lequel a fait effet :
- Le 32 à 1 (était à 2)
- Le 34 à 0 (était à 1)
Maintenant, l'allumage et l'extinction sont instantanés :D
caramel
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 49 invité(s)
