[résolu] Commande de cumulus via contact sec (& jour/nuit)
Messagepar thrymartin » 23 Avr 2019 19:15
J'ai un Fibaro relay switch 2.5kw
je voudrais commander un cumulus (ON OFF, c'est tout évidemment, histoire de le mettre en service la veille de mon arrivée)
mais plutôt que de le mettre directement sur le cumulus, me semble qu'avec le 2.5 kw ça devrait passer, on me conseille plutôt de le mettre en contact sec, à la sortie (ou sur ?) du contacteur jour nuit
la, ça se complique, les rares schemas vus sur le net ne me semblent absolument pas clair
il ya un coupe circuit pour le contacteur, un pour le cumulus...
sur le fibaro, il ya une borne I
c'est quoi le principe (j'ai vu passer une histoire de branchement en série)
en fait : L et N, pas de probleme, directement sur ... L et N je suppose
mais le I va ou ?
ya t il autre chose a brancher ?
un schema déja publié sur ce forum peut être ?
merci d'avance
thrymartin
Re: Commande de cumulus via contact sec (& jour/nuit)
Messagepar merguez07 » 23 Avr 2019 19:28
exemple avec un FGS 222 et un contacteur legrand 412501
Messagepar thrymartin » 24 Avr 2019 19:25
pourquoi il ya un contacteur S1 ?
(on a deja sur le module jour/nuit, un mode forcé et un mode coupure)
le A1 du contacteur jour/nuit, c'est la qu'arrive le fil C1 du compteur ?
dans votre schema il arrive ou ?
Je viens de trouver un autre shema, la c'est C1 qui est branché dessus S1
viewtopic.php?f=5&t=3750
avec la sortie Q qui va au contacteur jour/nuit
donc... c'est la commande jour/nuit qui commande le fibaro qui commande le contacteur jour/nuit
??? a quoi sert ce dernier du coup : juste a faire relais ?
j'aurai penser moi, simplement couper le jus du module jour/nuit, donc l'alimenter avec le fibaro, ie : a la sortie du disjoncteur 2A ?
pourquoi ce ne serait pas bon ? (deja pour moi ce serait simple à brancher) :
- ON : fonctionnement actuel, évidemment le chauffe eau ne peut etre forcé (de jour) qu'en allant au tableau, et pas via la box, ce qui ne me dérange pas.
- OFF : tout coupé,
Question d'ordre général : dans les 2 shemas:
Puisque L alimente In (et c'est forcément le cas, puisque le toutim est en 220, on n'est pas dans le cas d'une alim en 24 volt et une commande en 220 ou l'inverse), du coup on est en fonctionnement switch (contact sec alimenté = switch si je ne m'abuse), et du coup... ya pas de contact sec (pas besoin)
n'importe quel switch sans mode contact sec aurait fait l'affaire non ? (un vendeur m'avait dit expressement d'utiliser un contact sec pour un cumulus sous module jour/nuit, je ne vois pas pourquoi puisqu'on commande le module et pas directement le cumulus et ce module étant en 220...)
désolé pour ces questions de beotien en électricité
thrymartin
Messagepar thrymartin » 23 Mai 2019 09:34
thrymartin
