Programmation compteur en fonction d'un badge
Re: Programmation compteur en fonction d'un badge
Messagepar flouret » 10 Avr 2019 06:57
Ça doit être status.XML non ?
flouret
Messagepar tomseb » 10 Avr 2019 19:23
Je n'ai plus le défaut mais rien ne se passe
tomseb
Messagepar tomseb » 10 Avr 2019 19:38
J'ai un message de ce type :
Il y a 2 min : Entrée 7 en erreur: [Valeur lue vide]. Aperçu du contenu.
Bien compliqué pour avoir des push avec eedomus par rapport à Zibase.
En plus avec une fréquence de requête d'une minutes minimum
tomseb
Messagepar flouret » 10 Avr 2019 21:21
Le mieux serait de faire un push de l'ipx vers l'eedomus
flouret
Messagepar tomseb » 11 Avr 2019 20:19
Oui c'est ce que je cherche mais comment fais t-on ?
tomseb
Messagepar flouret » 11 Avr 2019 20:33
J'ai pas regardé en détails, mais il y a quelques explications dans le lien que j'avais posté
flouret
Messagepar flouret » 13 Avr 2019 08:14
le principe de base est :
- créer un état sur l'eedomus qui prendra 2 valeurs en fonction de l'activation du relais
- puis d'envoyé vers l'eedomus un push de ce style :
http://XXX.XXX.XX.X/api/set?action=peri ... &api_user="user api ededomus"&api_secret="clé fourni par l'API"&update_only=1
vers le peripherique dont l'ID est ici iiiiii qui va donc donner la valeur vvvvvvvv à ce périphérique
- créer une règle quand le périph change de valeur
pas mal d'info dans le lien que j'avais envoyé
viewtopic.php?f=23&t=2655
flouret
