Domotique Piscine
Domotique Piscine
Messagepar jmvong » 10 Sep 2017 17:14
Je cherche à connecter un système d'analyse d'eau pour piscine pour automatiser le traitement d'eau
La piscine est dans une maison de campagne et y va pas forcement tous les weekend
Il existe des systèmes flottants mais l'idée serait de tout avoir sur la box eedomus
Est ce que quelqu’un a un retour d'expérience sur les produits OIT Flowers ou celui de GE Electronics
OIT Flowers a un produit multi mesure qui semble être exactrement ce qu'il faut mais je ne sais pas s'il il fonctionne avec ou sans leur carte
https://lemon.iotflowers.com/fr/piscine-c-1/analyse-multi-capteur-diy-p-23
Je cherche des pompes doseuse seules
Ils en ont mais ccei en vend egalement connaissez vous d'autres marques ;
A vous lire
JMP
jmvong
Re: Domotique Piscine
Messagepar Kitor » 11 Sep 2017 06:47
Salut, il y a aussi FLIPR et il y à un script qui traine sur le forum sur sa ;)
Messagepar jmvong » 31 Mars 2019 22:05
Kitor a écrit:Salut, il y a aussi FLIPR et il y à un script qui traine sur le forum sur sa ;)
finalement, je suis passer avec GCE Electronic connecté à la box eedomus avec des sonde PH et RedOx p^lus une sonde de température d'eau.
jmvong
Messagepar jeremy51 » 31 Mars 2019 22:20
intéressant je réfléchi a une solution également
jeremy51
Messagepar Kitor » 01 Avr 2019 07:00
Pour le moment, j'ai fait juste le basic pour la piscine (voir dans mes tutos). par contre la sonde PH m’intéresse énormément.
Messagepar galexicon » 01 Avr 2019 08:05
Intéressé également pour avoir une sonde pH. Quel matériel avez-vous utilisé ?
eedomus+ - RFXtrx433XL - Fibaro FGR-223 - Qubino Fil pilote - Remotec ZXT-600 - Oregon THGR810 - Philips Hue (Hub v3, 2 GU10 color, 4 E27 color) - Yeelight - Xiaomi Mi Robot Vacuum (v1) - Balance Withings Body+ - Palazzetti CBox - Visonic Powermaster 30
galexicon
Messagepar Kitor » 26 Avr 2019 08:19
Bonjour, je sais que ce n'est pas de la domotique mais plutôt de l'automatisme, j'ai installé un kit Racer régulateur de PH pour ma piscine et maintenant j'ai un PH à 7.2 en permanence automatiquement :D
J'ai modifié mon tuto en ajoutant cette info
http://kitor.synology.me/wordpress/prin ... a-piscine/
Messagepar jmvong » 27 Avr 2019 23:09
galexicon a écrit:Intéressé également pour avoir une sonde pH. Quel matériel avez-vous utilisé ?
Celle de GCE Electronics
jmvong
Messagepar jmvong » 27 Avr 2019 23:10
Kitor a écrit:Pour le moment, j'ai fait juste le basic pour la piscine (voir dans mes tutos). par contre la sonde PH m’intéresse énormément.
Sonde de GCE electronics
jmvong
Messagepar jmvong » 27 Avr 2019 23:18
Kitor a écrit:Bonjour, je sais que ce n'est pas de la domotique mais plutôt de l'automatisme, j'ai installé un kit Racer régulateur de PH pour ma piscine et maintenant j'ai un PH à 7.2 en permanence automatiquement :D
Le probleme est qu'on a pas une remontée d'info sur la box eedomus de la valeur du Ph et comme je suis loin de la piscine la plupart du temps cela ne me convenait.
Controle des pompes / eclairage Domotique Piscine IPX 800 : GCE Electronic
Extension sonde X200pH : (GCE Electronic)
Sondes PH : GCE Electronic : (GCE Electronic)
Sondes Redox : GCE Electronic : (GCE Electronic)
Sondes température : (GCE Electronic)
Porte sonde Temperature: (electrolyseur.fr)
Filtre electronique : (GCE Electronic)
Porte sonde Ph et redox: (my pool covers)
Relais de puissance pour Pompes et surpresseur robot
jmvong
