[en progrès]wallmote quad association directe: délai
Messagepar boudje » 27 Mars 2019 09:00
je n'arrive pas à faire d'association directe d'interrupteurs sans fils, je pense pourtant faire ce qu'il faut.
Est ce un problème venant de EEdomus?
Certains ont ils réussi à faire des associations directes du wallmote quad? de l'interrupteur sans fil Zwave.me?
Je tente une association directe avec un fibaro fgs223, mais je suppose que ça n'a pas d'importance.
boudje
Re: wallmote quad association directe possible?
Messagepar technoman63 » 27 Mars 2019 09:07
Ton fgs223 est t'il inclus en sécurisé ?
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar boudje » 27 Mars 2019 10:44
Merci pour la réponse.
Je ne pense pas, j'ai fait un screenshot de mes paramètres experts:
https://screenshotscdn.firefoxuserconte ... 6ff632.png
boudje
Messagepar technoman63 » 27 Mars 2019 11:09
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... zw130.html
En fin de page il y a les explications des groupes d'association. Attention de bien reveiller à chaque le bouton pour qu'il reçoive les informations.
technoman63
Messagepar boudje » 27 Mars 2019 13:01
Merci, je pense que j'avais déjà fait ça, dans le doute je l'ai refait à l'instant, avec le groupe2, correspondant au bouton 1.
Comme je fais potentiellement n'importe quoi, j'ai fait une capture d'écran de ma commande d'association(j'ai fait un association get groupe 2 juste avant au cas où, je ne sais pas ce que ça a fait)
https://screenshots.firefox.com/1mXjbY0 ... edomus.com
Je suppose que la commande est bien passée vu qu'il y a marqué "exécuté", j'ignore s'il y a moyen de vérifier
Le module Fibaro ne semble pas réagir à cette commande.
boudje
Re: [en progrès]wallmote quad association directe: délai
Messagepar boudje » 28 Mars 2019 20:27
Bonjour, j'ai exclu puis ré-inclus le wallmote, j'arrive désormais à quelque chose, ça fonctionne "un peu"
Tout d'abord ça ne fonctionne que sur le canal 1 de mes relais fibaros 223 (vu que j'associe un noeud, et que le canal 2 ne semble pas avoir de noeuds), mais c'est un autre problème, je créerai éventuellement un autre post.
Ensuite j'ai un délai lorsque la box est éteinte: mon interrupteur clignote 3 fois en bleu puis en rouge (ça dure 4-5 secondes) et au moment où le rouge s'éteint la commande directe est reçue par le relais.
Comme si l'interrupteur voulait envoyer quelque chose à la box avant la commande directe, et comme il se retrouve sans réponse au bout d'un certain temps il abandonne et envoie la commande au relais.
Lorsque la box est annulée, je n'ai pas ce soucis de clignotement et de délais (même sur un bouton n'ayant aucune règle sur la box)
J'imagine qu'il y a possiblement un paramètre à régler? Je n'ai pas vu dans le mode d'emploi du wallmote à quoi correspondait le triple clignotement bleu suivi du rouge.
boudje
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 39 invité(s)
