Programmation compteur en fonction d'un badge
Messagepar tomseb » 23 Mars 2019 11:13
Je voudrais faire un programme qui réaliser une action en fonction du nombre de passage de mon badge:
Avec mon lecteur de badge à contact sec relié sur l'entré 1 de mon IPX800 je compte le nombre de passage sur le lecteur.
ensuite dès que j'ai effectuer le nombre de passage souhaité cela me valide une action:
-1 passage=alarme activé
-2 passages=alarme désactivé
-3 passages=ouverture garage 1
-ect, ...
J'ai le programme sur ma zibase pour vous aider à comprendre mon besoin (pour info:je ne souhaite plus rester avec ma zibase dans le futur)
tomseb
Re: Programmation compteur en fonction d'un badge
Messagepar flouret » 25 Mars 2019 10:21
Tu sais que le serveur zibase disparait le 29 mars ?
flouret
Messagepar flouret » 25 Mars 2019 10:23
Il y a un plugin compteur dans le store.
J'imagine qu'avec une règle récupérant ton info ipx et l'incrémentation d'un compteur on devrait arriver à une solution
flouret
Messagepar tomseb » 25 Mars 2019 21:18
Oui je sais que Zibase arrête leur serveur le 29 Mars.
Sur Eedomus peut-on avoir des variables
tomseb
Messagepar tomseb » 25 Mars 2019 22:11
Pouvez-vous m'aider un réaliser le programme avec ce compteur car je n'y arrive pas
tomseb
Messagepar flouret » 25 Mars 2019 22:46
tomseb a écrit:Oui je sais que Zibase arrête leur serveur le 29 Mars.
Pas de variables au sens de la zibase. Si nécessaire, les états peuvent remplacer les variables
Tu faisais comment avec la zibase ? Tu peux me passer le scénario ?
flouret
Messagepar tomseb » 25 Mars 2019 23:15
Badge compteur.JPG (60.9 Kio) Consulté 23987 fois
tomseb
Messagepar tomseb » 25 Mars 2019 23:16
Badge validé.JPG (54.17 Kio) Consulté 23987 fois
tomseb
Messagepar tomseb » 25 Mars 2019 23:18
Sur le scénario Badge-compteur le comptage du badge se fait par l'enclenchement de une entrée de mon IPX 800 via nom référence ZAPI.
tomseb
Messagepar flouret » 26 Mars 2019 15:39
Pour les infos venant de l'ipx, il y a un plugin dans le store qui permet de récupérer toutes les infos (IPX800V3) tu devrais avec pouvoir récupérer les infos d'entrée.
Du coup, tu vas pouvoir incrémenter dans une règle avec le plugin (MES COMPTEURS)
Puis exploiter le résultats dans autant de règles que tu auras de cas en fonction de la valeur qu'il y aura dans compteur
flouret
Messagepar flouret » 26 Mars 2019 15:59
voire sans compteur
flouret
Messagepar tomseb » 26 Mars 2019 20:48
Merci pour les programme.
Le compteur ne s'incrémente pas assez vite lors du passage du badge.
Par contre pour le dernier scénario, je n'ai que le choix de contact fermé ou ouvert
[attachment=0]compteur.JPG[/attachment
As-tu une autre solution
tomseb
Messagepar flouret » 26 Mars 2019 22:25
De ce que je vois, le plugin IPX800V3 n'interroge que toutes les minutes.
- première piste : plutôt que passer par les contacts de ton IPX, peux-tu utiliser le compteur de l'IPX et ensuite interroger ce compteur.
- 2ème piste : utiliser le compteur d'impulsion de l'eedomus https://doc.eedomus.com/view/Entr%C3%A9 ... impulsions
flouret
Messagepar flouret » 26 Mars 2019 22:39
Il y aurait aussi une fonction "push" sur l'IPX qui pourrait envoyer une info dès qu'elle change de valeur plutot que ce soit l'eedomus qui interroge toutes les minutes seulement. Moi, j'ai jamias fait
flouret
Messagepar tomseb » 27 Mars 2019 20:13
J'ai déja essayer avec le compteur ipx cela ne fonctionne pas et pour la deuxième piste est un peu compliquer
tomseb
HELP :!: :!: :!: :!: :!: :!:
tomseb
Messagepar flouret » 28 Mars 2019 09:33
il ne te reste plus qu'à changer de système (une télécommande ou & boitier avec plusieurs touches)
flouret
Messagepar tomseb » 01 Avr 2019 20:21
coucou à tous
Je reviens vers vous, quelqu'un peut-il m'expliquer comment faire mettre des push sur l'ipx800V3
Que faut-il mettre dedans en m'expliquant correctement car je comprends rien.
tomseb
Messagepar flouret » 02 Avr 2019 09:47
flouret
Messagepar tomseb » 09 Avr 2019 19:37
J'ai essayé à plusieurs reprises d'effectuer d'utiliser la requête HTPP mais cela me met une erreur 404
requête HTPP.JPG (57.63 Kio) Consulté 23798 fois
tomseb
