[Store] Agenda Scolaire
Messagepar xeos » 18 Mars 2019 10:02
Je vous propose un petit plugin qui permet de savoir aujourd'hui et demain si vos enfants sont à l'école, en vacance, en weekend et ou en jour férié. Cela vous permettra certainement de peaufiner vos règles volets, chauffage et alarme mais aussi rappel devoir et réveil. Couplé au plugin plage horaire, vous faite encore plus d'économie.
Pour que tous le monde soit satisfait je n'ai pas tronqué le mercredi car des zones on école le matin.
Re: [Store] Agenda Scolaire
Messagepar john56 » 18 Mars 2019 10:38
Super pratique çà ! Bravo et merci !
Ce sera actualisé chaque année bien sur ?
john56
Messagepar jcmontigny » 18 Mars 2019 10:40
Bonne initiative!
Merci!
jcmontigny
Messagepar merguez07 » 18 Mars 2019 10:47
merci Mikael, je vais regarder ça de ce pas
Messagepar xeos » 18 Mars 2019 10:48
Oui c'est actualisé tous les ans part contre j'ai fait une modification merci de mettre a jour
Messagepar xeos » 18 Mars 2019 10:52
Désolé comme j'ai fait le plug pour mes gosses j'ai oublier d'enlever des valeurs. Version 1.2 pour le moment.
Messagepar rol » 18 Mars 2019 18:28
Cool ça ! Merci à toi :D
rol
Messagepar Anthony86 » 18 Mars 2019 19:49
bonsoir
installe mais message d'erreur !!!
dommage
Anthony86
Messagepar dplein » 19 Mars 2019 08:18
Merci pour ce plugin qui automatise certaines choses.
Par contre, j'ai une erreur "impossible de parser le xml".
Messagepar merguez07 » 19 Mars 2019 08:40
fonctionne correctement chez moi. J'ai mis la version 1.3
Messagepar dplein » 19 Mars 2019 10:34
Lorsque j'edite le script, il me mets qu'il est en V1 et lorsque je demande la mise à jour, il me dit que je possède déja la dernière version.
EDIT: il est passé en 1.3 sur le store. Donc j'ai du refaire mes règles.. :cry:
Messagepar xeos » 19 Mars 2019 11:21
Salut dplein
Dans la version 1.3 j'ai mis a jour le lien forum mais aussi le polling parce que j'ai aussi remarqué que le serveur spécifique Jeedom ou le plug va chercher l'info est quelque fois saturé de requête du coup il peut avoir un loupé j'ai donc réduit le polling pour être sur que l'info remonte correctement.
Messagepar Olivier G » 19 Mars 2019 12:17
Merci pour le partage. Super pratique. Bravo !!
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Messagepar john56 » 26 Mars 2019 18:03
Je suis toujours à la 1.0. Je n'arrive pas à avoir la dernière version du script.
john56
Messagepar Anthony86 » 26 Mars 2019 18:32
bonjour john56
soit fait la mise a jour dans les parametres soit supprime ton calendrier et cree le nouveau
soit telecharge le fichier zip dezzipe le et connect doit en mode adresse ip et met a jour ton script
cordialement
Anthony86
Messagepar john56 » 26 Mars 2019 19:02
Eedomus me dit que j'ai la dernière version disponible.
et dans le zip c'est "// V1.0// Xeos le 17.03.2019".
john56
Messagepar xeos » 27 Mars 2019 09:15
Tu devrais effacer le plug de la config et le reinstaller..
Messagepar john56 » 27 Mars 2019 09:32
effacer le plugin c'est juste le supprimer ?
C'est ce que j'ai fait.
J'ai même été supprimer le script php manuellement dans un deuxième temps.
Puis j'ai réinstallé. Mais c'est pareil et le plugin me dit qu'il est à jour.
john56
Messagepar lewdam » 28 Jan 2020 21:26
Super plugin. Par contre comment faire pour ajouter une variable pour prendre en compte ou non le mercredi ?
Par exemple chez nous le mercredi il n' y a plus école. Avec le sript actuel, il me remonte que mercredi les enfants ont école !!
lewdam
Messagepar xeos » 29 Jan 2020 09:10
Tu dois faire tes regles avec la "journée en cours" en complement . ;)
