Tag Reader armer et désarmer avec le même badge
Messagepar FGM » 16 Mars 2019 08:56
j'abandonne ma Zibase et reprogramme tout sur Eedomus ; j'ai en particulier une alarme que j'activais/désactivais avec des badges RFID et le clavier benext.
J'ai voulu transposer ceci en suivant le tuto : http://www.domotique-info.fr/2013/02/aj ... e-eedomus/. malheureusement l'exemple donné ne fonctionne pas .
En effet il y a un hic : on ne peut désactiver PUIS réactiver avec le même badge : le fait de lire à nouveau le même badge sur le Tag reader ne provoque pas de changement de valeur et donc aucune des règles (est, est maintenant, devient, etc...) ne se déclenche.
Y a-t-il une astuce pour forcer manuellement la valeur du clavier (retour à zéro après lecture ) , ce qui permettrait de créer un changement d'état à la deuxième lecture du badge ?
Merci par avance
FGM
Re: Tag Reader armer et désarmer avec le même badge
Messagepar DomoCro » 17 Mars 2019 15:51
J'ai un clavier Zipato qui fonctionne correctement, et j'utilise les boutons "Home" et "Away" pour signaler l'entrée ou la sortie.
Je me suis gratté la tête un moment sans trouver comment faire, mais la solution se trouve là : https://doc.eedomus.com/view/Utilisation_du_tag_reader_avec_eedomus
DomoCro
Messagepar krystyan » 17 Mars 2019 20:01
belle découverte
cela fonctionne effectivement et aussi sans badge avec un code 3x3x3x3x0000000
krystyan
Messagepar FGM » 17 Mars 2019 21:59
Merci pour cette réponse . J'essaie de le mettre en service dès que j'ai un moment.
FGM
FGM
Messagepar FGM » 18 Mars 2019 08:39
J'ai essayé la manœuvre mais ….malheureusement sans succès : les règles ont bien été envoyées mais pour autant rien ne change le code renvoyé continue à être 8F12AC5600000108 ou 3400000000000000
mais en tous les cas rien qui n'indique l'utilisateur .
Je vois que sur le tuto c'est un onglet "paramétrage radio" qui est ouvert alors que dans mon cas du fait de la configuration l'onglet disponible est "paramétrage Z-wawe" . Je ne suis pas assez calé pour savoir si c'est cela qui fait la différence .
Je cherche toujours la solution….
FGM
FGM
Messagepar DomoCro » 18 Mars 2019 10:02
Oui, dorénavant, c'est bien "Paramétrage Z-Wave".
Il y a deux phases pour la préparation à l'utilisation du clavier :
- L'affectation d'un code utilisateur à chaque Tag ou à des codes numériques tapés sur le clavier
- La déclaration des valeurs qu'il sera ensuite possible d'exploiter dans des règles.
L'affectation du code utilisateur se fait via l'onglet "Paramétrage Z-Wave"
Déclaration code utilisateur
Pour les valeurs, on en déclare typiquement deux par utilisateur, une pour l'entrée et une pour la sortie.
Les valeurs brutes sont du type "100-1" et "0-1" respectivement pour l'entrée et la sortie de l'utilisateur dont le code est 1 ou "100-4" et "0-4" pour l'entrée et la sortie de l'utilisateur dont le code est 4.
Déclaration des valeurs
DomoCro
Messagepar FGM » 18 Mars 2019 11:52
(Re)bonjour et merci à DomoCro de m'avoir répondu.
Je dois être un peu (bcp ?) bouché mais cela ne marche pas .
J'ai créé un utilisateur 9 avec le code 2 tapé sur le clavier et j'ai ajusté la règle en conséquence:
tag règles.JPG (60.71 Kio) Consulté 14408 fois
J'ai affecté deux valeurs à cet utilisateur :
tag valeurs.JPG (34.02 Kio) Consulté 14408 fois
Et rien ne se passe la valeur du clavier reste obstinément affichée à 3200000000
A quel moment est ce que je me trompe ?
FGM
FGM
Messagepar DomoCro » 18 Mars 2019 18:14
Je n'utilise que des tags, si mes souvenirs sont bons, les tests que j'avais réalisés avec le codes numériques étaient... décevants. Et je crois bien me souvenir que les résultats étaient similaires aux tiens !!! ;)
DomoCro
Messagepar krystyan » 18 Mars 2019 18:25
pour utiliser un code (par ex 1234) plutôt qu'un badge il faut :
1) dans l'onglet valeurs créer les valeurs brutes:
313233340000 description 1234
100-1 description alarme OFF
0-1 description alarme ON
2) dans l'onglet paramétrage Zwave / user_code_set : créer UserID=1 status =1 Usercode=1234
Le clavier prendra les valeurs 0-1 ou 100-1 quand le code 1234 sera tapé sur le clavier avec away ou home et enter.
krystyan
Messagepar FGM » 20 Mars 2019 08:09
Bonjour et merci à Krystyan pour la réponse.
J'ai essayé … sans succès ; le lecteur continue à afficher "manuel" (qui est la description que j'ai donnée) que je tape away+33+enter ou home+33+enter.
L'état 0-1 ou 100-1 n'apparait jamais
Et très souvent la valeur ne change pas; Dans l'historique je vois que certains signaux sont catégorisés "wake up" et d'autres "physique"
tag reader.JPG (24.11 Kio) Consulté 14365 fois
Est ce de ce coté qu'il faut chercher ?
Bonne journée
FGM
FGM
Messagepar krystyan » 20 Mars 2019 09:08
Peut être cette capture d'écran sera plus explicite ?
krystyan
Messagepar krystyan » 20 Mars 2019 09:11
et celle ci
krystyan
Messagepar krystyan » 20 Mars 2019 09:14
et pour terminer
krystyan
Messagepar FGM » 20 Mars 2019 12:06
Merci Krystyan.
Le texte était clair … ce l'est encore plus avec les copies mais sans succès.
1-Pour ce qui est des résultats attendus , quand tu écris "....home ou away …...0-1 ou 100-1" ceci veut il dire que quelle que soit la touche appuyée ( home/away) il y a bascule ou que 0-1 résulte exclusivement de l'appui sur home ?
2- Par ailleurs je suis surpris de voir que pour un badge comme pour un code apparait tantôt wake up tantôt physique dans l'historique ; cela doit signifier que ces infos n'ont pour la box, pas la même signification, C'est peut être la source du problème.
Pour l'instant je suis bloqué …. Peut être y a t il une autre série de paramétrages à envoyer
Merci en tout cas
FGM
FGM
Messagepar guilt » 20 Mars 2019 13:43
de memoire:
si tu appuie sur home+le passage de badge tu obtiens un code
si tu appuis sur away+ le passage de badge tu obtiens un autre code
tu as donc 2 valeurs, une entré et une sortie pour le meme badge
guilt
Messagepar FGM » 20 Mars 2019 16:37
Hélas non, toujours la même valeur…. d'où le pb.
FGM
FGM
Messagepar krystyan » 20 Mars 2019 18:00
Oui Guilt a raison 100-1 pour home et 0-1 pour away
Peut être y a t-il une différence de firmware ou d'intégration entre le clavier Benext et le zipato
krystyan
Messagepar guilt » 21 Mars 2019 08:48
as tu la possibilité d'essayer avec d'autre badge RDIF ?
guilt
Messagepar FGM » 21 Mars 2019 09:09
Oui le pb est le même quel que soit le badge utilisé.
Avec eedomus je constate qu'aucun changement d'état n'est repéré quand on entre deux fois consécutivement le même code ou qu'on lit deux fois le même badge : dans l'état sur le quel figure l'état et la durée c'est bien la durée depuis la PREMIERE lecture qui figure , la seconde lecture apparaît dans l'historique comme "wake up" et il semble que seules les saisies identifiées comme "physique" soient suivi d'effet.
Avec la Zibase le fonctionnement était différent , toutes les saisies étaient reconnue comme valables.
D'où la question : comment faire pour que TOUTES les saisies soient traitées ?
A suivre je suis preneur si quelqu'un a la solution …. :?:
FGM
FGM
Messagepar guilt » 21 Mars 2019 11:51
FGM a écrit:Oui le pb est le même quel que soit le badge utilisé.
FGM
j'avoue que je commence a sécher sur ta problematique ,
j'ai un clavier zipato , il y a peu etre de legeres variante avec le clavier benext :?
guilt
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 52 invité(s)
