Redémarrage eedomus
Redémarrage eedomus
Messagepar yvandul » 24 Fév 2019 19:43
Ne peut on plus redémarrer la box à distance ?
Avant je pouvais avec ca: http://localhost/tools/?action=reboot
maintenant j'ai le sentiment qu'il faut l'api de la box + le mot de pass !!!!!!
est ce normal ?????
yvandul
Re: Redémarrage eedomus
Messagepar fullpower » 24 Fév 2019 20:43
je pense que "localhost/tools..." c'est pour quand tu es connecté sur ton réseau à la maison.
Pour y accéder depuis l'extérieur il faut que tu rediriges le port pour un accès extérieur + ip dynamique ..
bref ...
fullpower
Messagepar Ronmoul » 24 Fév 2019 20:48
http://192.168.1.90/tools/?action=reboo ... ...........
Et, sur le portail secure.eedomus.com: configuration - mon compte - Consulter vos identifiants , pour obtenir les api_user et api_secret
Ronald
Ronmoul
Messagepar Ronmoul » 24 Fév 2019 20:52
http://192.168.1.90/tools/?action=reboo ... xxxxxxxxxx
Ronald
ps: les points à la place des valeurs çà n'avait pas l'air génial
Ronmoul
Messagepar fullpower » 24 Fév 2019 20:53
Tu peux aussi créer un actionneur avec la commande reboot et ainsi rebooter à distance depuis l'appli eedomus...
fullpower
Messagepar blues » 25 Fév 2019 01:26
Oui le plus simple est d'appeler l'URL de reboot depuis un périphérique. Comme cela on y accède à distance.
Par contre ces derniers temps le serveur Web local a tendance à planter chez moi. Donc reboot obligatoire mais à la main du coup ! :-(
C'est chiant... et quand je regarde la CPU ça se traîne autour des 17% sur la période... C'est donc pas une surcharge. Cela a même tendance à soulager la CPU le fait d'être DOWN...
Il y en a d'autres à qui ça arrive ?
blues
Messagepar flobreizh » 21 Août 2019 10:01
Bonjour, j'ai un problème pour faire un reboot à distance. Je marque bien l'adresse IP de la box, mais elle n'est pas reconnue.
http://192.168.1.10/tools/?action=reboot
J'ai également testé l'IP internet mais sans succès.
Sinon je voulais savoir comment intégrer les mots de passe dans cette ligne.
Merci pour vos réponses
Eedomus +,rfxcom, zigate, connexoon, cozytouch, caméras Netatmo
flobreizh
Messagepar bolzano » 21 Août 2019 10:55
Cela ne fonctionne qu'en local, l'adresse 192.168.x.x étant privée.
Via internet il faudrait ouvrir des ports et configurer une redirection, mais je te le déconseille fortement.
Il faut créer un périphérique Http et faire appel à l'adresse locale http://localhost/tools/?action=reboot
https://doc.eedomus.com/view/Eedomus_toolbox
bolzano
Messagepar flobreizh » 21 Août 2019 13:22
bolzano a écrit:Cela ne fonctionne qu'en local, l'adresse 192.168.x.x étant privée.
Merci de ta réponse, j'ai créé un actionneur htpp voici la réponse :
Screenshot_20190821-141340_Samsung Internet.jpg (126.47 Kio) Consulté 24399 fois
Puis j'ai relancé avec les identifiants :
Screenshot_20190821-141312_Samsung Internet.jpg (98.46 Kio) Consulté 24399 fois
Du coup je suis encore bloqué :?
flobreizh
Messagepar bolzano » 21 Août 2019 13:25
tu l'as créé comme ceci ?
bolzano
Messagepar flobreizh » 21 Août 2019 13:36
bolzano a écrit:tu l'as créé comme ceci ?
Je viens de le refaire mais même code erreur. Où dois je mettre les identifiants ?
Screenshot_20190821-143329_Samsung Internet.jpg (186.14 Kio) Consulté 24394 fois
flobreizh
Messagepar bolzano » 21 Août 2019 13:45
Pas d'identifiant à mettre.
Mais je viens de lancer la commande chez moi et j'ai la même erreur.
A voir si le comportement a changé. Quelqu'un d'autre peut tester ?
bolzano
Messagepar flobreizh » 21 Août 2019 13:53
bolzano a écrit:Pas d'identifiant à mettre.
Moi je ne peux pas tester en local, je suis en vacances et mon rfxcom à planté, du coup plus moyen de fermer les volets :|
C'est pour ça que je veux tenter un redémarrage à distance.
J'ai relancé avec et sans identifiants mais toujours les mêmes erreurs que précédemment...
Merci d'avoir essayé en tout cas ;)
flobreizh
Messagepar bolzano » 21 Août 2019 13:55
Je suis aussi à distance, mais d'habitude j'arrive à la rebooter avec cette méthode.
Mais j'ai l'impression que quelque chose a changé.
bolzano
Messagepar bolzano » 22 Août 2019 07:58
abonpoukoi ?
Je le déconseille si on ne maitrise pas bien la partie réseau. Selon la politique de mot de passe que l'on a, le type de ports ouverts (80, 3389 etc...).
Si un autre fonctionnement est possible (rebond sur un autre périphérique, VPN etc...) c'est préférable en effet.
Ouvrir le port 80 sur la box l'expose directement et on ignore si la box est correctement sécurisée.
Je ne parle même pas des caméras chinoises qui sont des passoires.
Privilégier les accès en https, mot de passe fort et différent pour chaque service.
Mais si le service web qui est derrière est obsolète, pas à jour etc... danger :!:
bolzano
Messagepar jjd » 22 Août 2019 17:50
Si je comprend bien, il faut avoir bac+12 avec un doctorat en informatique et de solides connaissances en mécanique quantique pour rebooter a distance son Eedomus.
Quand a faire un shutdown logiciel propre, on attend avec impatience 2045.
C'est con, je serais peut etre décédé avant.
jjd
Messagepar Dej » 04 Août 2020 20:38
Bonsoir tout le monde,
Je déterre un peu le sujet, car je ne parviens pas à faire la manip chez moi non plus.
Quelqu'un aurait la solution?
Merci d'avance :D
Dej
Messagepar Nedlloyd » 09 Août 2020 08:05
La commande suivante fonctionne trés bien (remplace les xxx par ta configuration bien entendu) ;) :
http://192.168.1.xxx/tools/?action=rebo ... cret=xxxxx
Si tu obtient le message en pièce jointe c'est gagné !
Sans titre.jpg (23.55 Kio) Consulté 22809 fois
Nedlloyd
