FGS 222 sur POrtail somfy Slidymoove 600
Re: FGS 222 sur POrtail somfy Slidymoove 600
Messagepar bmx34 » 15 Fév 2019 18:07
Je vous dis ça quand j ai fais le test
bmx34
Messagepar anne-marie » 18 Fév 2019 16:32
Je suis en plein dedans justement.
Donc c'est bon BMX34? Ton portail fonctionne?
Je vais recevoir un contacteur à clé. Je le branche sur 5 et 6 ou sur le FGS?
Messagepar wistealth » 18 Fév 2019 19:57
tu peux le brancher sur 5/6 et sur le FGS.
Sa te permet d'ouvrir à distance et ça fait redondance avec ton contacteur au cas ou l'un ou l'autre ne fonctionne pas, tu peux toujours ouvrir. ;)
wistealth
Messagepar 58230 » 19 Fév 2019 10:22
J'ai une marque différente de motorisation mais les branchements sont identiques.
J'ai branché en plus un FDC mécanique sur le S2 du FGS pour me signaler que le portail est ouvert.
Maintenant quand le portail s'ouvre la nuit la lampe de la cour s'allume...
58230
Messagepar bmx34 » 22 Fév 2019 14:41
Je viens d essayer que aujourd’hui
On attend l idée sur le fgs mais le portail ne bouge pas
J ai utilisé du fils fin téléphonique pour le IN et Q1
Ça peut avoir une incidence?
bmx34
Messagepar wistealth » 22 Fév 2019 18:25
as tu paramètre le FGS pour qu'il soit en monostable ?
(paramètre 14 à mettre sur 0.)
wistealth
Messagepar bmx34 » 25 Fév 2019 17:43
Ça fonctionne
Je n ai pas touché au paramètre eedomus c était sur 14 déjà
Merci à tous
bmx34
Utilisateurs parcourant ce forum : Catoscar, Google [Bot] et 22 invité(s)
