[Résolu] Ouv Store selon créneau horaire ET lever soleil
Re: Ouverture Store selon créneau horaire ET lever soleil
Messagepar merguez07 » 18 Fév 2019 21:16
ThierryStrad a écrit:Si je fais A ET B OU C, où met-il les parenthèses ? Ou dis autrement, la grammaire fait qu'ils les met entre les premiers arguments, ou il évalue d'abord les OU puis les ET ensuite ?
lis le lien sur les règles qui est dans ma signature. A la fin il y a un tableau qui t'explique comment eedomus interprète l'équation.
Messagepar ThierryStrad » 19 Fév 2019 19:05
Comme dans certains compilateurs. Je suppose qu'il ne fini pas l'évaluation si le premier membre est faux :
A ET B ; si A est FAUX, inutile d'aller plus loin : A ET B sera de toutes façons FAUX.
Ceci clos ce post, et je te remercie de ton soutien et de ta patience !
Je passe à 2 règles.
Thierry
ThierryStrad
Messagepar merguez07 » 19 Fév 2019 19:08
ThierryStrad a écrit:Ceci clos ce post, et je te remercie de ton soutien et de ta patience !
De rien :D
Re: [Résolu] Ouv Store selon créneau horaire ET lever soleil
Messagepar jeremief38 » 21 Avr 2021 08:29
Bonjour à tous, je ravive le sujet qui m'intéresse aussi
j'ai mis cette règle :
Et le soleil du jour
Pourtant cela n'a pas fonctionné
une idée ?
jeremief38
Messagepar merguez07 » 21 Avr 2021 11:19
bizarre en effet,
pour comprendre il faudrait qu'on voit les historiques des 2 périphériques :
soleil étendu1 - phase dehors
plage 07:00-08:30
Messagepar jeremief38 » 21 Avr 2021 16:30
Merci de l'astuce, j'ai fini par comprendre grace à l'historique qui se planque en heut à droite
Dans les phases du soleil avancé, il y a plein d'états intermédiaires
il a basculé de "Est levé" à "Levé limite" pile poil au même moment que l'ouverture de ma plage ...
Il faudrait que j'ajoute des "ou" sur tous les états ...
à moins que je puisse lui dire ">= à" vu que les valeurs sont des nombres ?
jeremief38
Messagepar merguez07 » 21 Avr 2021 17:15
oui, il faut garder ce petit schéma en tête :
Messagepar jeremief38 » 21 Avr 2021 20:24
merci beaucoup !
On aura la réponse demain !
jeremief38
Messagepar jeremief38 » 22 Avr 2021 06:58
Bon et bien ça n'a pas fonctionné et là je sèche ...
ma règle :
l'historique des phases du soleil étendu :
Donc soit l'opérateur "supérieur à" ne fonctionne pas sur les phases, soit j'ai manqué autre chose ...
Si l'opérateur supérieur à est strict, il aurait dû déclencher à 7:10
S'il est supérieur ou égal, il aurait dû déclencher à 7:00
jeremief38
Messagepar merguez07 » 22 Avr 2021 07:53
je partage ta surprise.
J'aurais pensé que, pour un actionneur, la comparaison se faisait sur la valeur brute mais, au regard de ton cas, ça ne semble pas fonctionner comme ça (ou alors quelque chose m'échappe)
Toujours est il que tu peux contourner le problème et écrire ta règle ainsi
Plage 07:00-08:30 est égal à plage en cours
ET
Soleil etendu 1 - Phases Dehors est égal à Est Levé
OU
Soleil etendu 1 - Phases Dehors est égal à Lever Limite
OU
Soleil etendu 1 - Phases Dehors est égal à Délai après Lever
Messagepar jeremief38 » 22 Avr 2021 10:10
OK règle mise en place, je vous dis demain
jeremief38
Messagepar jeremief38 » 23 Avr 2021 10:42
j'ai fait le blaireau, j'ai oublié les 2 OU donc on verra demain ...
jeremief38
Messagepar jeremief38 » 23 Avr 2021 10:58
J'ai trouvé !
le levé limite a pour valeur 100 (au lieu de s'intercaler entre "3 est levé" et "4 Délai après levé")
pareil pour le zénith qui n'est pas entre 4 et 5
Donc ma condition > levé limite ne s'active que quand la phase passe à "200 Coucher limite" mais du coup on est hors plage ...
je vais utiliser la condition :
- plage xxx est égal à plage en cours
- ET - Soleil étendu phases dehors est supérieur à "est levé" (3)
jeremief38
Messagepar jeremief38 » 24 Avr 2021 21:56
Bingo !
ça a fonctionné !
jeremief38
